Простые часы на Arduino Uno
Чтобы собрать простые часы на Arduino Uno понадобится только один дополнительный модуль — четырёхразрядный индикатор.
Можете собрать такие часы на макетке, но удобнее будет на Troyka Slot Shield. Плата станет корпусом будущего устройства.
Текущее время синхронизируется с компьютером при перепрошивке платы.
Видеоинструкция
Вставьте Quad Display в разъёмы E и F. Пин CS подключите к 10 пину Arduino.
simple-clock.ino
#include <QuadDisplay2.h>
QuadDisplay qd(10);
// создаем объекты класса bute для хранения текущего значения Часов, Минут, Секунд
int hours = 0;
int minutes = 0;
int seconds = 0;
// создаем объект класса long для хранения счетчика
long lastTime = 0;
   // инициализация дисплея
  qd.begin();
  // инициализируем время
  setTime(__TIMESTAMP__);
  // как только разница между текущим временем и временем записанным в lastTime становится больше 1000 миллисекунд...
  while(millis()-lastTime > 1000) {
    //...обновляем  lastTime и добавляем к счетчику Секунд +1
    lastTime = millis();
    seconds++;
    // как только счетчик секунд достигнет 60, обнуляем его и добавляем к счетчику Минут +1...
    if (seconds >= 60) {
       seconds = 0;
       minutes++;
    // ...тоже самое для Часов...
    if (minutes >= 60) {
       minutes = 0;
       hours++;
    // ... и обнуляем счетчик Часов в конце дня
    if (hours >= 24) {
       hours = 0;
  // выводим время на дисплей
  qd.displayScore(hours, minutes, true);
// функция записи текущего времени в переменные
void setTime(const char* compileTimeStamp)
    hours = ((compileTimeStamp[11] - '0') * 10
        + (compileTimeStamp[12] - '0'));
    minutes = ((compileTimeStamp[14] - '0') * 10
        + (compileTimeStamp[15] - '0'));
    seconds = ((compileTimeStamp[17] - '0') * 10
        + (compileTimeStamp[18] - '0'));
Часто задаваемые вопросы
