Метеостанция c двумя термометрами, гигрометром и барометром
Погода в доме это важно, но хочется знать и температуру за окном. Соберём метеостанцию с выносным датчиком температуры. Температуру на улице определим с помощью герметичного термометра DS18B20. Это просто, недорого и голова не будет болеть о батарейках.
В остальном — это обычная метеостанция на Ардуино. Управляющая плата — оригинальная Arduino Uno. За температуру и влажность отвечает цифровой метеосенсор. Атмосферное давление показывает барометр.
- цифровой метеодатчик
- четырёхразряный индикатор Quad Display
Видеоинструкция
Подключите метеодатчик к пинам I²C разъёма A.
Вставьте Quad Display в разъёмы E и F. Пин CS подключите к 10 пину Arduino.
Барометр вставьте в пины I²C разъёма B.
Подключите термометр DS18B20 к пину 4 слота C. Для этого используйте модуль подтяжки.
- weather-station-ds18b20.ino
// библиотека для работы I²C #include <Wire.h> // библиотека для работы с метеосенсором #include <TroykaMeteoSensor.h> // Подключаем библиотеку для работы с дисплеем #include <QuadDisplay2.h> // библиотека для работы с модулями IMU #include <TroykaIMU.h> // библиотека для работы с протоколом 1-Wire #include <OneWire.h> // библиотека для работы с датчиком DS18B20 #include <DallasTemperature.h> // сигнальный пин датчика DS18B20 #define ONE_WIRE_BUS 5 // создаём объект для работы с метеосенсором TroykaMeteoSensor meteoSensor; // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS QuadDisplay qd(10); // создаём объект для работы с барометром Barometer barometer; // создаём объект для работы с библиотекой OneWire OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature DallasTemperature sensor(&oneWire); // перечисляем имена операций, которые мы будем выводить на дисплей enum { IN, // имя для операции, которая выводит на дисплей надпись "In" TEMP_IN, // имя для операции, которая выводит на дисплей температуру с метеосенсора CEL, // имя для операции, которая выводит на дисплей символ °C HUM_IN, // имя для операции, которая выводит на дисплей влажность с метеосенсора PPM, // имя для операции, которая выводит на дисплей символ % BAR_IN, // имя для операции, которая выводит на дисплей давление с барометра в миллиметрах ртутного столба MER, // имя для операции, которая выводит на дисплей надпись "Hg" EMPTY, // имя для операции, которая очищает дисплей OUT, // имя для операции, которая выводит на дисплей надпись "Out" TEMP_OUT // имя для операции, которая выводит на дисплей температуру с датчика DS18B20 }; // создаем массив, в котором будем хранить последовательность операций int chain[] = { IN, TEMP_IN, CEL, HUM_IN, PPM, BAR_IN, MER, EMPTY, OUT, TEMP_OUT, CEL, EMPTY }; // создаем объект класса long для хранения счетчика unsigned long respite_Time = 0; // создаем объект для регулировки времени показа значений на экране int slowdown_qd = 1000; // создаем объект для хранения номера выполняемой операции int number_qd = 0; void setup() { // инициализация дисплея qd.begin(); // инициализируем метеосенсора meteoSensor.begin(); // инициализация барометра barometer.begin(); // инициализируем работу с датчиком DS18B20 sensor.begin(); // устанавливаем разрешение датчика от 9 до 12 бит sensor.setResolution(12); } void loop() { // запускаем бесконечный счетчик. Его содержимое будет обрабатываться с периодом равным slowdown_qd if (millis() - respite_Time > slowdown_qd) { // запускаем процесс, который будет выполнять операции согласно последовательности в chain switch (chain[number_qd]) { case IN: qd.displayDigits(QD_I, QD_n, QD_NONE, QD_NONE); break; case TEMP_IN: showData(meteoSensor.getTemperatureC()); break; case CEL: qd.displayDigits(QD_NONE, QD_NONE, QD_DEGREE, QD_C); break; case HUM_IN: showData(meteoSensor.getHumidity()); break; case PPM: qd.displayDigits(QD_NONE, QD_NONE, QD_DEGREE, QD_UNDER_DEGREE); break; case BAR_IN: qd.displayInt(barometer.readPressureMillimetersHg()); break; case MER: qd.displayDigits(QD_NONE, QD_NONE, QD_H, QD_9); break; case EMPTY: qd.displayClear(); break; case OUT: qd.displayDigits(QD_O, QD_u, QD_t, QD_NONE); break; case TEMP_OUT: // переменная для хранения температуры float temperature; // отправляем запрос на измерение температуры sensor.requestTemperatures(); // выводим значение с датчика DS18B20 на экран qd.displayFloat(sensor.getTempCByIndex(0), 1); break; } number_qd++; // проверяем не превысил ли номер операции количество операций if (number_qd > sizeof(chain) / sizeof(int) - 1) number_qd = 0; respite_Time = millis(); } } // функция работы датчика температуры и влажности void showData(float data) { // считываем данные с датчика int stateSensor = meteoSensor.read(); switch (stateSensor) { // выводим показания на дисплей case SHT_OK: qd.displayFloat(data, 1); break; // выводим сообщение "Errd", если ошибка данных или сенсор не подключён case SHT_ERROR_DATA: qd.displayDigits(QD_E, QD_r, QD_r, QD_d); // выводим сообщение "ErrC", если ошибка контрольной суммы case SHT_ERROR_CHECKSUM: qd.displayDigits(QD_E, QD_r, QD_r, QD_C); break; } }
Часто задаваемые вопросы
