Метеодатчик для компьютера
Метеодатчик легко подключить к компьютеру и вывести показания температуры и влажности в SerialPort.
Для этого понадобится Arduino Uno и цифровой метеосенсор.
Видеоинструкция
Подключите метеодатчик к пинам I²C разъёма A.
Вставьте Quad Display в разъёмы E и F. Пин CS подключите к 10 пину Arduino.
weather-station-pc.ino
// библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
// библиотека для работы с метеосенсором
#include <TroykaMeteoSensor.h>
// создаём объект для работы с метеосенсором
TroykaMeteoSensor meteoSensor;
// создаем объект класса long для хранения счетчика
unsigned long respite_Meteo = 0;
  // инициализируем метеосенсор
  meteoSensor.begin();
  // запускаем бесконечный счетчик. Его содержимое будет обрабатываться каждые 1000 миллисекунд
  if (millis() - respite_Meteo > 1000) {
    // считываем данные с датчика
    int stateSensor = meteoSensor.read();
    // проверяем состояние данных
    switch (stateSensor) {
      case SHT_OK:
        // выводим показания температуры для плоттера по последовательному соединению
        Serial.print(meteoSensor.getTemperatureC());
        break;
      // выводим сообщение в Монитор порта, если ошибка данных или сенсор не подключён
      case SHT_ERROR_DATA:
        Serial.println("Data error or sensor not connected");
        break;
      // выводим сообщение в Монитор порта, если ошибка контрольной суммы
      case SHT_ERROR_CHECKSUM:
        Serial.println("Checksum error");
        break;
    Serial.print('\t');
      case SHT_OK:
         // выводим показания влажности для плоттера по последовательному соединению
        Serial.println(meteoSensor.getHumidity());
        break;
        break;
        break;
    respite_Meteo = millis();
Часто задаваемые вопросы
