Начало работы с Raspberry Pi: подключение и настройка
Для комфортного начала работы с Raspberry Pi нужно сделать несколько шагов:
- Подключить всё необходимое оборудование.
Начнём по порядку!
Виды Raspberry Pi
Существует несколько основных видов Raspberry Pi.
Версии A
Форм-фактор Model A отличается более компактными размерами, чем у плат Model B: вместо громоздкого USB-хаба тут оставили один USB-порт и сэкономили 2 см длины.
Список плат версии A
- Raspberry Pi A
- Raspberry Pi A+
Версии B
На борту платы уже есть четыре порта USB, полноценный Ethernet-разъём и выход 3,5-мм Jack, чтобы сразу приступить к комфортной работе.
Список плат версии B
- Raspberry Pi B
- Raspberry Pi B+
- Raspberry Pi 2B
- Raspberry Pi 3B
- Raspberry Pi 3B+
- Raspberry Pi 4 (1 ГБ)
Версии Zero
Raspberry Pi Zero, Zero W и Zero WH меньше остальных и требуют меньше энергии. Они полезны для портативных проектов или роботы, где важна повышенная энергоэффективность.
Легче начинать проект с версии Model B и перейти на RPi Zero, когда у вас есть рабочий прототип, которому лучше подойдет плата компактного размера.
Список плат формата Zero
Версии Compute Module
Версии Compute Module не имеют привычных разъёмов для периферии. Точнее, все интерфейсы выведены на краевой разъём платы с сотнями контактов. Модули предназначены для встраивания в готовые устройства на базе вычислительной начинки Raspberry Pi. Отладочные платы I/O Board помогают работать с Compute Module и пользоваться традиционными подключениями.
Список плат Compute Module
- Compute Module 1
- Compute Module 3
- Compute Module 3 Lite
- Compute Module 3+ Lite
- Compute Module 4
Версия Pi 400
Raspberry Pi 400 — полноценный компьютер на базе RPi 4, встроенный в компактную клавиатуру. Это позволяет экономить место на рабочем столе и получить готовый Linux-компьютер с привычными разъёмами для периферии.
Источник питания
Для подключения питания используется порт USB (такой же, как на многих мобильных телефонах): либо USB-C для Raspberry Pi 4, либо micro-USB для RPi 1/2/3 и Zero.
Вам понадобится кабель USB Type-C или micro-USB и блок питания, который обеспечивает:
- Минимум 3,0 ампера для Raspberry Pi 4
- Минимум 2,5 ампера для Raspberry Pi 3
Карта памяти
Для хранения операционной системы и всех файлов одноплатникам RPi нужна карта microSD с ёмкостью не менее 8 ГБ и установленной Raspberry Pi OS.
Запишите образ Raspberry Pi OS на microSD-карту самостоятельно или воспользуйтесь картой с готовой системой.
Клавиатура и мышь
Чтобы начать пользоваться Raspberry Pi, вам понадобится USB-клавиатура и USB-мышь.
После настройки Raspberry Pi вы сможете использовать Bluetooth клавиатуру и мышь, но для первой настройки вам понадобятся клавиатура и мышь USB.
Дисплей
Проще всего подключить к Raspberry Pi отдельный экран — монитор или телевизор с HDMI. Если у дисплея есть встроенные динамики, RPi сможет воспроизводить через них звук.
HDMI
Raspberry Pi имеет выходной порт HDMI, совместимый с портом HDMI большинства современных телевизоров и компьютерных мониторов. Многие компьютерные мониторы также могут иметь порты DVI или VGA.
Raspberry Pi 4 имеет два порта micro-HDMI, что позволяет подключать два отдельных монитора.
Для подключения Raspberry Pi 4 к экрану вам понадобится кабель micro-HDMI к HDMI.
Можно использовать стандартный кабель HDMI к HDMI с адаптером micro-HDMI к HDMI.
Raspberry Pi 1, 2 и 3 имеют один полноразмерный порт HDMI, поэтому вы можете подключить их к экрану с помощью стандартного кабеля HDMI к HDMI.
Raspberry Pi Zero имеют один порт mini-HDMI. Подключить их к экрану можно с помощью кабеля mini-HDMI к HDMI. Или можно использовать стандартный кабель HDMI к HDMI с адаптером mini-HDMI к HDMI.
DVI
Если на вашем экране есть порт DVI
вы можете подключить к нему Raspberry Pi с помощью кабеля HDMI к DVI.
VGA
На некоторых экранах есть только порт VGA.
Чтобы подключить Raspberry Pi к такому экрану, вы можете использовать адаптер HDMI к VGA.
Сетевое подключение
Большие модели Raspberry Pi (не Zero) имеют стандартный порт Ethernet для подключения к интернету по кабелю.
Чтобы подключить к интернету плату Zero, вам понадобится адаптер USB-Ethernet.
Raspberry Pi 3, 4 и Zero W также поддерживают беспроводные сети Wi-Fi.
Наушники или колонки
Большие модели Raspberry Pi (не Zero) оснащены аудиовыходом — это стандартный мини-джек 3,5 мм, как на смартфоне или MP3-плеере. Через него вы можете подключить наушники или динамики, чтобы воспроизводить звук.
Если подключённый дисплей имеет встроенные динамики, Raspberry Pi сможет передавать на них звук по HDMI или через отдельный аудиокабель с разъёмом 3,5 мм.
Корпус
Вы можете поместить свою Raspberry Pi в специальный корпус. Это необязательно для нормальной работы, но дополнительная защита от случайных падений и коротких замыканий не помешает.
