Приложение eWeLink: подключение Sonoff
Список поддерживаемых модулей
Список поддерживаемых ОС
В рамках данной инструкции рассмотрим всё на примере операционной системы Android.
Установка приложения
  1. Скачайте и установите приложение eWeLink. Для удобства можете воспользоваться QR-кодом.
  2. Зарегистрируйтесь в сервисе eWeLink.
  3. В итоге вы должны увидеть рабочее окно приложения.
Приложение установлено, можно смело переходить к сопряжению с новыми устройствами.
Сопряжение с новыми устройствами
Режим быстрого сопряжения
Режим служит для быстрого сопряжения мобильного телефона с новыми устройствами Sonoff. Рассмотрим сопряжение на примере модуля Sonoff TH16.
  1. Переведите физически умное устройство Sonoff в режим быстрого сопряжения. Как перевести в режим быстрого сопряжение конкретно ваш модуль, читайте в технической документации конкретно на интересующую модель устройства Sonoff.
  2. В приложении eWeLink нажмите на иконку +.
  3. В предложенном меню выберите режим Быстрое сопряжение.
  4. В предложенном меню выберите пункт Добавить устройство.
  5. Выберите домашнюю Wi-Fi-сеть, введите от неё пароль и нажмите кнопку Далее.
  6. Начнётся процесс поиска устройства Sonoff и регистрации его на сервере.
  7. Если всё прошло успешно, откроется окно с подтверждением удачного сопряжения. Измените имя устройства по умолчанию на любое удобное, в нашем случае Sonoff Wi-Fi. Далее нажмите на кнопку Готово.
  8. В рабочем окне приложения появится новое устройство Sonoff.А индикаторный светодиод сопряжение загорится синим светом.
  9. Это значит, всё получилось, и можно переходить к примерам работы.
Режим совместимого соединения
Режим служит для сопряжения мобильного телефона с новыми устройствами Sonoff. В режиме совместимого соединения, модуль Sonoff сам создаёт Wi-Fi окружение, через которое проходит дальнейшая настройка. Рассмотрим сопряжение на примере модуля Sonoff TH16.
  1. Переведите физически умное устройство Sonoff в режим совместимого соединения. Как перевести в режим совместимого соединения конкретно ваш модуль, читайте в технической документации конкретно на интересующую модель устройства Sonoff.
  3. В предложенном меню, выберите пункт Режим совместимости.
  4. Откроется информационное окно, что модуль необходимо перевести в режим совместимого соединения. Это мы сделали в первом шаге, поэтому смело жмите кнопку Далее.
  5. Выберите домашнюю сеть Wi-Fi, введите от неё пароль и нажмите кнопку Далее.
  6. Далее беспроводной модуль Sonoff сам создаст Wi-Fi-сеть с именем ITEAD-xxxxxxxxxx, где xxxxxxxxxx — уникальный идентификатор устройства. Для продолжения жмите кнопку Подключиться.
  7. Откроется штатное меню телефона со списком доступных Wi-Fi-сетей. Подключитесь к сети Wi-Fi умного устройства Sonoff:
    1. Имя сети: ITEAD-xxxxxxxxxx
    2. Пароль: 12345678
  8. Зайдите обратно в приложение eWeLink. Если предыдущие шаги прошли успешно, то надпись на кнопке Подключиться смениться на Далее. Смело жмите на новоиспечённую кнопку.
  9. Начнётся процесс поиска устройства Sonoff и регистрации его на сервере.
  10. Если сопряжение прошло успешно, откроется окно с подтверждением. Измените имя устройства по умолчанию на любое удобное, в нашем случае Sonoff Wi-Fi. Далее нажмите на кнопку Готово.
  11. В рабочем окне приложения появится новое устройство Sonoff. А индикаторный светодиод сопряжение загорится синим светом.
  12. Это значит, всё получилось, и можно переходить к примерам работы.
Режим сканирования QR-кода
Режим служит для сопряжения мобильного телефона с новыми устройствами Sonoff через сканирования уникального QR-кода, который присвоен каждому модулю. Рассмотрим сопряжение на примере модуля Sonoff Micro.
  1. Переведите физически умное устройство Sonoff в режим сопряжения. Как перевести в режим сопряжения конкретно ваш модуль, читайте в технической документации конкретно на интересующую модель устройства Sonoff.
  3. В предложенном меню выберите режим Сканировать QR-код.
  4. Откроется видоискатель камеры.
  5. В продолжении отсканируйте карточку с QR-кодом, которая идёт в комплекте.
    1. Если всё прошло успешно, переходите к следующему шагу.
    2. Если вы утеряли карточку с QR-кодом или не работает камера на смартфоне, введите QR-код вручную.
      1. Откройте штатное меню телефона со списком доступных Wi-Fi-сетей и найдите устройство с именем ITEAD-xxxxxxxxxx, где xxxxxxxxxx — уникальный идентификатор устройства. Сохраните полученный ID у себя в блокноте, в нашем случае ID: 1000f53886x.
      2. Вернитесь в приложение eWeLink и выберите пункт Введите ID устройства вручную.
      3. Введите в окно ввода, полученный ранее ID-устройства и нажмите кнопку Далее.
  6. Выберите домашнюю сеть Wi-Fi, введите от неё пароль и нажмите кнопку Далее.
  7. Далее беспроводной модуль Sonoff сам создаст Wi-Fi-сеть с именем ITEAD-xxxxxxxxxx, где xxxxxxxxxx — уникальный идентификатор устройства. Для продолжения жмите кнопку Подключиться.
  8. Откроется штатное меню телефона со списком доступных Wi-Fi-сетей. Подключитесь к сети Wi-Fi умного устройства Sonoff:
    2. Пароль: 12345678
  9. Зайдите обратно в приложение eWeLink. Если предыдущие шаги прошли успешно, то надпись на кнопке Подключиться смениться на Далее. Смело жмите на новоиспечённую кнопку.
  10. Начнётся процесс поиска устройства Sonoff и регистрации его на сервере.
  11. Если сопряжение прошло успешно, откроется окно с подтверждением. Измените имя устройства по умолчанию на любое удобное, в нашем случае Sonoff Wi-Fi. Далее нажмите на кнопку Готово.
  12. В рабочем окне приложения появится новое устройство Sonoff. А индикаторный светодиод сопряжение загорится синим светом.
  13. Это значит, всё получилось, и можно переходить к примерам работы.
Режим звукового сопряжения
