@amperka/power-control
Библиотека для управления MOSFET-ключом и другими одиночными регуляторами.
var mosfet = require('@amperka/power-control').connect(P11);
mosfet.turnOn();
mosfet.power(0.6);
mosfet.turnOff();
mosfet.blink(0.9, 0.1);
Функции модуля
connect(pin)
Возвращает новый объект Power для работы странзистором на пине pin.
Power
Класс-регулятор. Для создания нового объекта, используйте функцию connect.
Power.turnOn()
Открывает транзистор «на полную». Эквивалентно Power.toggle(true).
Power.turnOff()
Закрывает транзистор. Эквивалентно Power.toggle(false).
Power.toggle([on])
Переключает состояние регулятора на заданное аргументом on. Если on не передан, меняет состояние на противоположную.
Power.isOn()
Возвращает true, если транзистор включён в текущий момент.
Заставляет транзистор открываться и закрываться (мигать) в заданном темпе: onTime секунд — открыт, offTime секунд — закрыт.
Последующий вызов методов turnOn, turnOff, toggle прекращает мигание.
Если offTime опущен, транзистор откроется на onTime секунд единоразово.
Power.power([value])
Устанавливает или возвращает полноту открытия транзистора. Используется для плавного управления мощностью. Мощность устанавливается в условных единицах в диапазоне [0.0; 1.0].
Мощность не влияет на методы toggle и blink.
