@amperka/rs-485
Интерфейс RS-485 — один из наиболее распространенных способов передачи сигнала по проводам на длинные расстояния.
Сеть на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары — двух скрученных проводов.
Возьмите RS-485 (Troyka-модуль) и свяжите 32 модуля в единую сеть.
Для взаимодействия с модулем используются три пина: два пина последовательного порта — RO и DI, а так же пин ↑↓, для выбора режима модуля — приёмник или передатчик. При высоком уровне на пине ↑↓— модуль работает на передачу данных с микроконтроллера, при низком — на приём.
Возвращает объект RS485. Параметр opts — объект со следующими свойствами:
serial— объект последовательного порта, по умолчаниюSerial3;speed— скорость обмена между портами контроллера и модуля RS-485, по умолчанию 9600;dirPin— пин выбора режима модуля — приёмник или передатчик;lineEnding— признак окончания строки, по умолчанию не назначен;
var rs485 = require('@amperka/rs-485').connect({ serial: Serial3, speed: 9600, dirPin: P3, lineEnding: '\r\n' });
Объект, реализует взаимодействие с модулем rs-485.
Возвращает размер принятых байт из сети модулей RS485, но еще не обработанных событием on('data', callback) или read().
Возвращает строку символов, считанных из модуля RS485, длинной chars. Если chars равен 0 или undefined — считываются все символы.
Отправляет данные в сеть из модулей RS485.
Отправляет данные в сеть из модулей RS-485, при этом дополняя данные символом окончания строки, указанном в свойстве lineEnding при создании объекта RS485. Если эта настройка не выполнена, данные будут дополнены символами \r\n.
Отправляет данные в сеть из модулей RS485, которые могут быть представлены в виде строки или массива. При этом данные строки не модифицируются, а массив — объединяется в строку.
При получении данных с модуля RS-485, вызывает функцию callback, передавая в ее первый параметр полученные данные.
Если скорость последовательного порта не соответствует скорости модуля RS-485, вызывает функцию callback, передавая в ее первый параметр ошибку speed;
Если настройка режима проверки четности последовательного порта не соответствует настройкам модуля RS-485, вызывает функцию callback, передавая в ее первый параметр ошибку parity;
