Инструкция набора «Малина» с платой Rasberry Pi 3 Model B
Электронная версия книги из набора «Малина». Здесь собраны все исходные коды экспериментов, подсказки и хаки по прохождению набора.
Подключение и запуск
Если под рукой нет внешнего монитора, настрой SSH.
Настройка Wi-Fi
Подключись к Raspberry Pi по SSH.
Открой в текстовом редакторе «nano» файл настроек Wi-Fi. Для этого введи команду
~ $ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
и нажми Enter.
Откроется файл, в конце добавь параметры сети.
network={
    ssid="имя твоего wi-fi"
    psk="пароль твоего wi-fi"
Закрой файл сочетанием клавиш ctrl+X (cmd+X для Mac OS) на клавиатуре. Редактор спросит, сохранить ли изменения. Нажми клавишу Y (да), а затем Enter. Выполни перезагрузку системы командой sudo reboot
~ $ sudo reboot
После перезагрузки отсоедини кабель Ethernet и работай с Расберри через Wi-Fi.
  • Putty — клиент для удалённого доступа к устройствам по протоколам SSH, Telnet и UART.
  • FileZilla — FTP-клиент.
  • RealVNC — клиент для удаленного доступа к рабочему столу устройства.
  • Angry IP Scanner — утилита для сканирования IP-адресов в подключенной сети.
Эксперименты
3. Маячок
При первом запуске редактора Thonny Python IDE главное меню скрыто. Чтоб сделать его видимым, нужно нажать на ссылку в верхнем правом углу окна IDE. Подтвердите изменения После перезапуска IDE изменения вступят в силу.
blynk.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
i = 0
while (i < 5):
    i = i + 1
    time.sleep(0.5)
    GPIO.output(17, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.5)
    GPIO.output(17, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
4. Выключатель
toggle.py
import time
GPIO.setup(2, GPIO.IN)
while (True):
    time.sleep(0.5)
    button = GPIO.input(2)
    print(button)
Передай переменную button в функцию output, чтобы управлять светодиодом.
while (True):
    GPIO.output(24, button)
Не забудь добавить строку инициализации пина на выход.
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)
5. Переключатель
switch.py
GPIO.setup(8, GPIO.IN)
GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
while (True):
    button = GPIO.input(8)
    if (button == False):
        GPIO.output(24, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(26, GPIO.LOW)
    else:
        GPIO.output(24, GPIO.LOW)
        GPIO.output(26, GPIO.HIGH)
6. Управление яркостью
brightnessControl.py
import time
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
pwm = GPIO.PWM(18, 1000)
dutyCycle = 50
pwm.start(dutyCycle)
while (True):
    time.sleep(0.01)
    dutyCycle = dutyCycle + 1
    if (dutyCycle > 100):
        dutyCycle = 0
    pwm.ChangeDutyCycle(dutyCycle)
7. Панель управления светом
function.py
def isPressed(btn, led):
    if (GPIO.input(btn) == False):
        GPIO.output(led, GPIO.HIGH)
    else:
        GPIO.output(led, GPIO.LOW)
button1 = 3
button2 = 4
led1 = 14
led2 = 15
GPIO.setup(button1, GPIO.IN)
GPIO.setup(button2, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(led2, GPIO.OUT)
while (True):
    isPressed(button1, led1)
    isPressed(button2, led2)
8. Массивная оптимизация
oneMassive.py
import time
leds = [12, 13, 14, 18]
for led in leds:
    GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
time.sleep(3)
for led in leds:
GPIO.cleanup()
twoMassive.py
    state = 1-GPIO.input(btn)
    GPIO.output(led, state)
buttons = [2, 3, 4, 8]
for i in range(4):
    GPIO.setup(leds[i], GPIO.OUT)
    GPIO.setup(buttons[i], GPIO.IN)
while (True):
    for i in range(4):
        isPressed(buttons[i], leds[i])
9. Web-сервер
simpleServer.py
from flask import Flask
app = Flask('simpleServer')
@app.route('/')
def index():
    return 'Hello, Amperka!'
app.run(port=3000, host='0.0.0.0')
10. Landing page
Ссылка на архив с файлами web-сервера.
http://amperka.github.io/malina_support/web-server.zip
landing.py
from flask import Flask, send_file
app = Flask('landingPage')
@app.route('/')
def index():
    return send_file('landing.html')
@app.route('/images/<filename>')
def get_image(filename):
    return send_file('images/'+filename)
app.run(debug=True, port=3000, host='0.0.0.0')
Если при перезапуске сервера консоль ответит сообщением «socket.error: [Errno 98] Address already in use», набери команду
ps -u
В консоль выведется список запущенных процессов. Найди строку с файлом landing.py. Во второй колонке будет указан номер процесса. Отключи его командой
kill -9 2141
Где 2141 — номер процесса. Команда kill «убивает» процесс, иногда это называют «убить девяткой».
Запусти сервер заново.
11. Интернет свет
light.py
led = 18
app = Flask('lightControl')
@app.route('/')
def index():
    return send_file('light.html')
@app.route('/turnOn')
def turnOn():
    return 'turnedOn'
@app.route('/turnOff')
def turnOff():
    return 'turnedOff'
12. Обратная связь
sudo pip3 install flask-socketio eventlet
feedback.py
from flask_socketio import SocketIO
app = Flask('feedback')
socketio = SocketIO(app)
btn = 2
GPIO.setup(btn, GPIO.IN)
@app.route('/')
def index():
    return send_file('feedback.html')
    return send_file('images/' + filename)
@socketio.on('isPressed')
def checkButton(receivedData):
    if GPIO.input(btn) == False:
        socketio.emit('button', 'pressed')
    else:
        socketio.emit('button', 'released')
socketio.run(app, port=3000, host='0.0.0.0', debug=True)
Запусти сервер командой
python3 feedback.py
13. Погодный фиджет
phidget.py
import requests, json
url = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast"
payload = {
    "lat": "широта_твоего_города",
    "lon": "долгота_твоего_города",
    "units": "metric",
    "appid": "твой_ключ",
res = requests.get(url, params=payload)
data = json.loads(res.text)
weather = data["list"][0]
def pars_weather(weatherType, timeRange, measurementUnits):
    if (weatherType in weather) and (
        timeRange in weather[weatherType].keys()
        print(
            weatherType,
            weather[weatherType][timeRange],
            measurementUnits,
    else:
        print(weatherType, ": ", "none")
pars_weather("clouds", "all", "%")
pars_weather("rain", "3h", "mm")
pars_weather("snow", "3h", "mm")
print("temp:", weather["main"]["temp"], "C")
14. Бот ВКонтакте
vk.py
import time
import vk_api
vk = vk_api.VkApi(token = 'твой_ключ')
param = {
    'count': 1,
    'time_offset': 5,
    'filter': 'unread'
def write_msg(user_id, msg, random):
    vk.method('messages.send', {
        'user_id': user_id,
        'message': msg,
        'random_id': random
while True:
    response = vk.method('messages.getConversations', param)
    if response['items']:
        item = response['items'][0]
        last_mess = item['last_message']
        random = last_mess['random_id']
        my_id = last_mess['peer_id']
        text = last_mess['text']
        write_msg(my_id, text, random)
    time.sleep(1)
18. Кинотеатр
amperka.github.io/malina_support/omx-web.zip
19. Поставь торрент заранее
deluge_vk.py
import time
import vk_api
from deluge_client import DelugeRPCClient
values = {
    'count' : 1,
    'time_offset' : 5,
    'filter' : 'unread'
client = DelugeRPCClient(
    '127.0.0.1',
    58846,
    'pi',
    'raspberry'
client.connect()
def write_msg(user_id, msg , random):
        'user_id': user_id,
        'message': msg,
        'random_id':random,
while True:
    response = vk.method('messages.getConversations', values)
        client.call('core.add_torrent_url', text, {
            'download_location': '/home/pi/Torrents'
        write_msg(my_id, 'Download started!', random)
    time.sleep(1)
Включить все светодиоды на Облаке
import time
leds = [10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26]
for led in leds:
time.sleep(3)
for led in leds:
GPIO.cleanup()
