Arduino Nano 33 IoT: распиновка, схема подключения и программирование
Arduino Nano 33 IoT — компактная платформа для разработки с 32-битным микроконтроллером Microchip ATSAMD21G18, беспроводным модулем U-blox NINA-W102 и IMU-сенсором на 6 степеней свободы.
Шаг 1
Шаг 2
По умолчанию среда Arduino IDE настроена только на AVR-платы. Для работы с платформой Arduino Nano 33 IoT — добавьте в менеджере плат поддержку платформ на ядре ARM Cortex-M0+.
Микроконтроллер ATSAMD21G18
Мозгом платформы Arduino MKR Wi-Fi 1010 является 32-разрядный микроконтроллер фирмы Microchip (Atmel) — ATSAMD21G18 с вычислительном ядром ARM Cortex® M0.
Благодаря использованию 32-разрядного ядра ARM, Arduino Nano IoT во многом превосходит типичные платы на базе 8-разрядных микроконтроллеров. Наиболее существенные отличия заключаются в следующем:
- 32-битное ядро позволяет обрабатывать четырёх-байтовые данные всего за один такт.
- Тактовая частота – 48 МГц.
- Объем памяти программ Flash – 256 КБ.
- Объем оперативной памяти SRAM – 32 КБ.
- Наличие DMA-контроллера позволяет разгрузить центральный процессор, выполняя ресурсоёмкие операции с памятью.
Беспроводной модуль NINA-W102
За беспроводную связь отвечает модуль U-blox NINA-W102 со встроенным чипом ESP32 для обмена данными по воздуху в диапазоне 2,4 ГГц по Wi-Fi и Bluetooth. Регулировка выходной мощности обеспечивает оптимальное соотношение между дальностью связи, скоростью передачи данных и энергопотреблением.
IMU-сенсор
IMU-сенсор на 6 степеней свободы включает в себя акселерометр и компас. Сборка выполнена на чипе LSM6DS3 по технологии (англ. System-in-Package — система в корпусе), где акселерометр и гироскоп лежат методом бутерброда в пластиковом корпусе.
Крипто-чип ATECC608A
Криптографический сопроцессор Microchip ATECC608A интегрирует протокол безопасности ECDH (Elliptic Curve Diffie Hellman) в сверхзащищенный метод, обеспечивающий согласование ключей для шифрования / дешифрования, наряду с ECDSA (алгоритм цифровой подписи эллиптической кривой) для проверки подлинности с подписью для Интернета вещей (IoT), включая домашнюю автоматизацию, промышленные сети, медицинские услуги, аутентификацию аксессуаров и расходных материалов.
USB порт
Разъём micro-USB предназначен для прошивки платформы Arduino Nano Every с помощью компьютера.
| ON | Информационный индикатор питания |
| L | Пользовательский светодиод на 13 пине микроконтроллера. Используйте определение LED_BUILTIN для работы со светодиодом. При задании значения высокого уровня светодиод включается, при низком – выключается. |
Понижающий регулятор 3V3
Импульсный понижающий регулятор напряжения MPM3610 обеспечивает питание микроконтроллера ATSAMD21G18 и другой логики платформы при подключении платформы через пин Vin. Диапазон входного напряжения от 5 до 18 вольт. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 1,2 А.
Кнопка RESET
Пользовательская кнопка с двумя полезными функциями:
- Один клик (Single Сlick): служит для сброса микроконтроллера.
- Двойной клик (Double Click): переводит микроконтролер в BOOT-режим, который пригодиться при зависании платы или дургих сбоев в программе.
- VIN Пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 5 до 18 вольт.
- 5V: Для обратной совместимости с проектами на Arduino Nano пин 5V оставили на месте, но на плате отсутствует стабилизатор напряжения на 5 вольт и пин висит в воздухе. Чтобы получить активную линию питания на 5 вольт, вам понадобится спаять перемычку для площадок VUSB и подвести внешнее питание 5 вольт через USB-порт.
- 3V3 Пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 1,2 А. Регулятор обеспечивает питание микроконтроллера ATSAMD21G18, беспроводного модуля NINA W-102 и другой вспомогательной логики платы.
- AREF: Пин для подключения внешнего опорного напряжения АЦП относительно которого происходят аналоговые измерения при использовании функции analogReference() с параметром «EXTERNAL».
- GND Выводы земли.
В отличии от большинство плат Arduino, родным напряжением Arduino Nano 33 IoT является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Большее напряжение может повредить микроконтроллер!
- Цифровые входы/выходы 22 пина:
0–21
Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 20 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно. - ШИМ 12 пинов:
3,5,6,9–12,14,16,17и19
Позволяет выводить аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. По умолчанию разрядность «ШИМ» установлена в 8 бит. Изменить разрядность «ШИМ» можно с помощью функции analogWriteResolution(). - АЦП 8 пинов:
A0–A7
Позволяет представить аналоговое напряжение в виде цифровом виде. По умолчанию разрядность «АЦП» установлена в 10 бит. Изменить разрядность «АЦП» можно с помощью функции analogReadResolution(). Диапазон входного напряжения от 0 до 3,3 В. При подаче большего напряжения микроконтроллер может выйти из строя. - ЦАП: пин
DAC/A0
Аналоговый выход цифро-аналогового преобразователя, который позволяет формировать 10-битные уровни напряжения. Вывод может использоваться для создания аудио-выхода — для этого используйте библиотеку AudioZero. - TWI/I²C пины
SDA/18иSCL/19
Для общения с периферией по интерфейсу «I²C». Для работы используйте библиотеку Wire. - SPI: пины
MOSI/11,MISO/12иSCK/13
Для общения с периферией по интерфейсу «SPI». Для работы — используйте библиотеку SPI. - UART/Serial:
Платформа поддерживает несколько последовательных интерфейсов. Для работы — используйте методы библиотеки Serial.- SerialUSB пины:
D−/31/C33иD+/32/C34
Выводы шины соединены с USB-разъёмом платы. Используется для прошивки и отладки платформы через ПК. - Serial1 пины:
RX/0/C38иTX/1/C37
Для коммуникации платы Arduino с другими платами расширения и сенсорами по последовательному интерфейсу.
Общие
- Чипы: SAMD21, NINA-W102 и LSM6DS3
- Порты ввода-вывода: 22
- Пины с АЦП: 8
- Пины с ШИМ: 12
- Разрядность ШИМ: 8/10/12 бит (по умолчанию 8 бит)
- Пины с ЦАП: 1
- Разрядность ЦАП: 10 бит
- Аппаратные интерфейсы SPI: 1
- Аппаратные интерфейсы I²C: 1
- Аппаратные интерфейсы UART: 1
- Максимальный ток с пина или на пин: 20 мА
- Максимальный выходной ток пина 3V3: 1,2 A
- Входное напряжение через пин Vin: 5–18 В
- Габариты платы: 45×18 мм
Микроконтроллер Microchip ATSAMD21G18
- Ядро: ARM Cortex M0+ (32 бита)
- Тактовая частота: 48 МГц
- Flash-память: 256 КБ
- SRAM-память: 32 КБ
- Микроконтроллер: Tensilica Xtensa LX6
- Flash-память: 2 МБ
- ROM-память: 448 КБ
- SRAM-память: 520 КБ
- Тактовая частота: до 240 МГц
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Стандарт Bluetooth: BLE v4.2 BR/EDR
- Интерфейс связи с микроконтроллером: SPI/UART
IMU-сенсор STM LSM6DSM
- Частота обновления 3-осевого акселерометра: 1,6–6664 Гц
- Диапазон измерения ускорения: ±2/±4/±8/±16g
- Частота обновления 3-осевого гироскопа: 12,5–6664 Гц
- Диапазон измерения поворота: ±125/±250/±500/±1000/±2000 град./с\
- Интерфейс связи с микроконтроллером: I²C
