Сканер штрих и QR-кодов: подключение и режимы работы
Используйте сканер баркодов для считывания штрихкодов и QR-кодов. Автоматизируйте складской учёт или притворитесь кассиром супермаркета, чтобы пропикать все товары!
Режим виртуальной USB-клавиатуры
Сканер штрихкодов работает напрямую с компьютером без всяких приложений: он притворяется типовой USB-клавиатурой и выдаёт считанные данные в виде строки текста. Именно такой режим работы задан по умолчанию.
Режим работы через COM-порт
Barcode сканер общается с управляющей платой по протоколу UART. В зависимости от управляющей платформы выберите вариант подключения.
HardwareSerial
На управляющей плате Iskra JS и Arduino платах с микроконтроллером ATmega32U4 / ATSAMD21G18, интерфейс UART выведен на контактные пины, а данные по USB переедаются через виртуальный COM-порт. Это даёт возможность одновременно подключить Barcode-модуль к аппаратному UART и выполнять отладку по USB.
Список поддерживаемых плат:
Схема подключения
При подключении к платам формата Arduino R3 удобно использовать Troyka Shield.
Исходный код
В качестве примера все сканированные штрихкоды выведем в консоль.
barcodeReadingHardwareSerial.ino
// serial-порт к которому подключён Barcode-модуль
#define BARCODE_SERIAL    Serial1
  while (!Serial) {
  Serial.println("Serial init OK");
  // открываем Serial-соединение с Barcode-модулем на скорости 9600 бод
  BARCODE_SERIAL.begin(9600);
  // печатаем строку
  Serial.println("Barcode init is OK");
  // печатаем строку
  Serial.print("Init is OK on speed 9600");
  // если приходят данные из Barcode-модуля - отправим их в порт компьютера
  if (BARCODE_SERIAL.available()) {
    Serial.write(BARCODE_SERIAL.read());
  // если приходят данные из компьютера - отправим их в Barcode-модуль
  if (Serial.available()) {
    BARCODE_SERIAL.write(Serial.read());
SoftwareSerial
На управляющих платформах Arduino с микроконтроллером ATmega328 / ATmega2560, интерфейс UART выведен на контактные пины платы и он же используется для отладки по USB. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение с Barcode-модулем. Решение проблемы — программный UART. Подключите пины TX и RX Barcode модуля к другим контактам управляющей платы и используйте библиотеку SoftwareSerial.
Схема подключения
Для примера подключим управляющие пины сканера TX и RX — на 10 и 11 контакты управляющей платы.
При подключении удобно использовать Troyka Shield.
Исходный код
barcodeReadingSoftserial.ino
// библиотека для работы программного Serial
#include <SoftwareSerial.h>
// создаём объект для работы с программным Serial
// и назначаем ему пины RX и TX
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
#define BARCODE_SERIAL    mySerial
  while (!Serial) {
  Serial.print("Serial init OK");
  // печатаем строку
  // печатаем строку
  Serial.print("GPS init is OK on speed 9600");
HardwareSerial Mega
На платформах форм-фактора Arduino Mega 2560 интерфейс UART выведен на контактные пины платы и он же используется для отладки по USB. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение с Barcode-модулем.
Но на платах такого форм-фактора есть ещё дополнительно три аппаратных UART:
  • Serial1: пины 19(RX1) и 18(TX1);
Схема подключения
Для примера подключим управляющие пины сканера TX и RX к аппаратному интерфейсу UART Serial2 — на 17 и 16 контакты управляющей платы.
При подключении удобно использовать Troyka Mega Tail Shield.
Исходный код
#define BARCODE_SERIAL    Serial2
  while (!Serial) {
  // печатаем строку
  // печатаем строку
  • Интерфейсы: UART, USB
  • Форматы штрихкодов 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, UPC/EAN, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar
  • Форматы штрихкодов 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417
  • Подсветка: белый светодиод
  • Световой маркер: красный светодиод
  • Углы сканирования кода: поворот 360°, наклон ±60°
  • Угол обзора: 28° (горизонтальный), 21,5° (вертикальный)
  • Напряжение питания: 5 В
  • Ток потребления: 135 мА (сканирование), 58 мА (покой), 2 мА (режим сна)
  • Габариты: 53,3×21,4×16,5 мм
