Дисплейный модуль E-Ink для Raspberry Pi 2,13” / 212×104 / красный: инструкция и подключение
Используйте дисплейный модуль E-Ink для Raspberry Pi 2,13 дюйма для вывода текстовой и графической информации.
Дисплей выполнен на электронных чернилах: расходует минимум энергии, имеет компактные размеры и хранит изображение после отключения питания.
Примеры работы с Raspberry Pi
Для запуска примеров выполните железную и программную настройку платформы.
Схема подключения
Дисплей общается с управляющей платформой по шине SPI с дополнительными пинами. Для подключения экранов к управляющим платформам Raspberry Pi используйте
Waveshare e-Paper Driver HAT.
Программная часть
- Скачайте библиотеку для работы с E-Ink дисплеями.
git clone https://github.com/waveshare/e-Paper
- Запустите пример из репозитория.
Экран
За отображение информации отвечает экран диагональю 2,13 дюйма и разрешением 252×122 пикселей. Изображение выводится в чёрно-белом цвете без промежуточных градаций. У каждого пикселя есть только два состояния: включён и выключен. При обновлении изображения на экране происходит несколько циклов мерцания — не пугайтесь, это нормальное поведение дисплеев E-Ink.
Разъём подключения контроллера «PBD 2×20 pin»
Контактная колодка «2×20 PBD» используются для подключения дисплея к микрокомпьютерам Raspberry Pi. Если вам нужен доступ к GPIO-пинам одноплатника или в планах подключать модуль к другой управляющей платформе, используйте альтернативный способ передачи данных через 8-пиновый JST-разъём.
Разъём подключения контроллера «JST 8 pin»
Альтернативный способ подключения дисплейного модуля к управляющим платформам, вместо 40-GPIO разъёма для Raspberry Pi.
| Вывод | Имя сигнала | Описание |
| 1 | VIN | Питание дисплея (3,3—5 вольт) |
| 2 | GND | Земля |
| 3 | DIN | Линия SPI MOSI для передачи данных от контроллера к дисплею. |
| 4 | CLK | Линия SPI SCLK последовательного тактового сигнала. |
| 5 | CS | Сигнал выбора активного экрана. Используется для подключения нескольких дисплеев параллельно. Активный низкий уровень. |
| 6 | DC | Выбор передачи данных или команд: команда при низком уровне, данные при высоком уровне. |
| 7 | RST | Сброс дисплея. Активный низкий уровень. |
| 8 | BUSY | Сигнал занятости дисплея. Активный низкий уровень. |
Понижающий линейный преобразователь RT9191-33 с выходом 3,3 вольта обеспечивает питание дисплея. Максимальный выходной ток составляет 300 мА.
Двунаправленный 8-канальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E. Буфер служит для согласования напряжения между экраном и управляющей платой. Микросхема даёт совместимость дисплея c 3,3- и 5-вольтовыми управляющими платами.
