Текстовый экран 16×2: инструкция, примеры использования и документация
Текстовый экран 16×2 пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Примеры работы для Arduino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno.
Подключение к Arduino
Для коммуникации понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Liquid Crystal. В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Вывод текста
- HelloWorld.ino
// Библиотека для работы с текстовым дисплеем #include <LiquidCrystal.h> // Задаём имя пинов дисплея constexpr uint8_t PIN_RS = 6; constexpr uint8_t PIN_EN = 7; constexpr uint8_t PIN_DB4 = 8; constexpr uint8_t PIN_DB5 = 9; constexpr uint8_t PIN_DB6 = 10; constexpr uint8_t PIN_DB7 = 11; /* * Создаём объект для работы с текстовым дисплеем * LiquidCrystal lcd(RS, EN, DB4, DB5, DB6, DB7); * Подробности подключения: * http://wiki.amperka.ru/products:display-lcd-text-16x2 */ LiquidCrystal lcd(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); void setup() { // Устанавливаем размер экрана // Количество столбцов и строк lcd.begin(16, 2); // Устанавливаем курсор в колонку 0 и строку 0 lcd.setCursor(0, 0); // Печатаем первую строку lcd.print("Hello, world!"); // Устанавливаем курсор в колонку 0 и строку 1 lcd.setCursor(0, 1); // Печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); } void loop() { }
Вывод текста: кириллица
Существует два способа вывода кириллицы на текстовые дисплеи:
Рассмотрим оба способа более подробно.
Таблица знакогенератора
lcd.print("\xB1ndex");
Вы можете смешивать в одной строке обычные символы и явные коды как угодно. Единственный нюанс в том, что после того, как компилятор в строке видит последовательность \x, он считывает за ним все символы, которые могут являться разрядами шестнадцатеричной системы даже если их больше двух. Из-за этого нельзя использовать символы из диапазона 0-9 и A-F следом за двузначным кодом символа, иначе на дисплее отобразится неправильная информация. Чтобы обойти этот момент, можно использовать тот факт, что две записанные рядом строки склеиваются.
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
- HelloWorldRus.ino
// Библиотека для работы с текстовым дисплеем #include <LiquidCrystal.h> // Задаём имя пинов дисплея constexpr uint8_t PIN_RS = 6; constexpr uint8_t PIN_EN = 7; constexpr uint8_t PIN_DB4 = 8; constexpr uint8_t PIN_DB5 = 9; constexpr uint8_t PIN_DB6 = 10; constexpr uint8_t PIN_DB7 = 11; /* * Создаём объект для работы с текстовым дисплеем * LiquidCrystal lcd(RS, EN, DB4, DB5, DB6, DB7); * Подробности подключения: * http://wiki.amperka.ru/products:display-lcd-text-16x2 */ LiquidCrystal lcd(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); void setup() { // Устанавливаем размер экрана // Количество столбцов и строк lcd.begin(16, 2); // Устанавливаем курсор в колонку 5 и строку 0 lcd.setCursor(5, 0); // Печатаем первую строку lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF"); // Устанавливаем курсор в колонку 3 и строку 1 lcd.setCursor(3, 1); // Печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8"); } void loop() { }
// переключение с нулевой страницы на первую command(0x101010); // переключение с первой страницы на нулевую command(0x101000);
- ChangePage.ino
// Библиотека для работы с текстовым дисплеем #include <LiquidCrystal.h> // Задаём имя пинов дисплея constexpr uint8_t PIN_RS = 6; constexpr uint8_t PIN_EN = 7; constexpr uint8_t PIN_DB4 = 8; constexpr uint8_t PIN_DB5 = 9; constexpr uint8_t PIN_DB6 = 10; constexpr uint8_t PIN_DB7 = 11; /* * Создаём объект для работы с текстовым дисплеем * LiquidCrystal lcd(RS, EN, DB4, DB5, DB6, DB7); * Подробности подключения: * http://wiki.amperka.ru/products:display-lcd-text-16x2 */ LiquidCrystal lcd(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); void setup() { // Устанавливаем размер экрана // Количество столбцов и строк lcd.begin(16, 2); // Устанавливаем курсор в колонку 5 и строку 0 lcd.setCursor(5, 0); // Печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); } void loop() { // Устанавливаем нулевую станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.command(0b101000); // Ждём 1 секунду delay(1000); // Устанавливаем первую станицу знакогенератора lcd.command(0b101010); // Ждём 1 секунду delay(1000); }
Полную таблицу символов с кодами можно найти в документации к экрану.
Использование библиотеки LiquidCrystalRus
Совсем не обязательно мучатся со знакогенератором, чтобы вывести русский символ. Для решения проблемы скачайте и установите библиотеку LiquidCrystalRus.
Это копия оригинальной библиотеки LiquidCrystal с добавлением русского языка. Добавленный в библиотеку код трансформирует русские символы UTF8 в правильные коды для текстового экрана.
В качестве примера выведем фразу «Привет от Амперки» на дисплей.
- HelloWorldRusLibrary.ino
// Библиотека для работы с текстовым дисплеем #include <LiquidCrystalRus.h> // Задаём имя пинов дисплея constexpr uint8_t PIN_RS = 6; constexpr uint8_t PIN_EN = 7; constexpr uint8_t PIN_DB4 = 8; constexpr uint8_t PIN_DB5 = 9; constexpr uint8_t PIN_DB6 = 10; constexpr uint8_t PIN_DB7 = 11; /* * Создаём объект для работы с текстовым дисплеем * LiquidCrystalRus lcd(RS, EN, DB4, DB5, DB6, DB7); * Подробности подключения: * http://wiki.amperka.ru/products:display-lcd-text-16x2 */ LiquidCrystalRus lcd(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); void setup() { // Устанавливаем размер экрана // Количество столбцов и строк lcd.begin(16, 2); // Устанавливаем курсор в колонку 5 и строку 0 lcd.setCursor(5, 0); // Печатаем первую строку lcd.print("Привет"); // Устанавливаем курсор в колонку 3 и строку 1 lcd.setCursor(3, 1); // Печатаем вторую строку lcd.print("от Амперки"); } void loop() { }
Примеры работы для Espruino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Iskra JS.
Подключение к Iskra JS
Вывод текста
- hello-amperka.js
// Задаём имя пинов дисплея var PIN_RS = P6; var PIN_EN = P7; var PIN_DB4 = P8; var PIN_DB5 = P9; var PIN_DB6 = P10; var PIN_DB7 = P11; // Создаём объект для работы с текстовым дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); // Устанавливаем курсор в колонку 0 и строку 0 lcd.setCursor(0, 0); // Печатаем первую строку lcd.print("Hello, world!"); // Устанавливаем курсор в колонку 0 и строку 1 lcd.setCursor(0, 1); // Печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself");
Кирилица
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
- hello-amperka-rus.js
// Задаём имя пинов дисплея var PIN_RS = P6; var PIN_EN = P7; var PIN_DB4 = P8; var PIN_DB5 = P9; var PIN_DB6 = P10; var PIN_DB7 = P11; // Создаём объект для работы с текстовым дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); // Устанавливаем курсор в колонку 5 и строку 0 lcd.setCursor(5, 0); // Печатаем первую строку lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF"); // Устанавливаем курсор в колонку 3 и строку 1 lcd.setCursor(3, 1); // Печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"+" A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
- change-page.js
// Задаём имя пинов дисплея var PIN_RS = P6; var PIN_EN = P7; var PIN_DB4 = P8; var PIN_DB5 = P9; var PIN_DB6 = P10; var PIN_DB7 = P11; // Создаём объект для работы с текстовым дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(PIN_RS, PIN_EN, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7); // Создаём переменную состояния var state = false; // Устанавливаем курсор в колонку 5 и строку 0 lcd.setCursor(5, 0); // Печатаем первую строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); setInterval(function() { // Каждую секунду меняем переменную состояния state = !state; // Вызываем функцию смены адреса страницы lcdChangePage(); }, 1000); function lcdChangePage () { if (state) { // Устанавливаем нулевую станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.write(0b101000, 1); } else { // устанавливаем первую станицу знакогенератора lcd.write(0b101010, 1); } }
Дисплей
Дисплей MT-16S2H умеет отображать все строчные и прописные буквы латиницы и кириллицы, а также типографские символы. Для любителей экзотики есть возможность создавать собственные иконки.
Экран выполнен на жидкокристаллической матрице, которая отображает 2 строки по 16 символов. Каждый символ состоит из отдельного знакоместа 5×8 пикселей.
Контроллер дисплея
Матрица индикатора подключена к встроенному чипу КБ1013ВГ6 с драйвером расширителя портов, которые выполняют роль посредника между экраном и микроконтроллером.
Контроллер КБ1013ВГ6 аналогичен популярным чипам зарубежных производителей HD44780 и KS0066, что означает совместимость со всеми программными библиотеками.
Контакты подключения
На плате дисплея выведено 16 контактов для подведения питания и взаимодействия с управляющей электроникой.
| Вывод | Обозначение | Описание |
| 1 | GND | Общий вывод (земля) |
| 2 | VCC | Напряжение питания (5 В) |
| 3 | VO | Управление контрастностью |
| 4 | RS | Выбор регистра |
| 5 | R/W | Выбор режима записи или чтения |
| 6 | E | Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных) |
| 7 | DB0 | Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме) |
| 8 | DB1 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 9 | DB2 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 10 | DB3 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 11 | DB4 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме) |
| 12 | DB5 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 13 | DB6 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 14 | DB7 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 15 | LED+ | Питания подсветки (+) |
| 16 | LED– | Питания подсветки (–) |
Обратите внимания, что физические контакты подсветки экрана 15 и 16 расположены не в порядком соотношении с другими пинами экрана.
Питание
Экран совместим со всеми контроллерами с логическим напряжением от 3,3 до 5 вольт. Но для питания самого индикатора (пин VCC) необходимо строго 5 вольт. Если в вашем проекте нет линии 5 вольт, обратите внимание на дисплей текстовый экран 16×2 / I²C / 3,3 В.
Интерфейс передачи данных
Дисплей может работать в двух режимах:
- 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (
DB0-DB7) - 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (
DB4-DB7)
Использовать восьмибитный режим не целесообразно. Для его работы требуется на четыре дополнительные ноги, а выигрыша по скорости практически нет.
- Тип дисплея: текстовый
- Цвет: монохромный
- Технология: LCD (Liquid Crystal Display)
- Индикация: 2 строки по 16 символов
- Драйвера матрицы: КБ1013ВГ6
- Интерфейс: параллельный 4/8 бит
- Тип подсветки: LED
- Цвет подсветки (зависит от модели): красный / зелёный / синий / чёрный / янтарный
- Цвет символов (зависит от модели): зелёный / чёрный / белый
- Напряжение питания: 5 В
- Максимальный ток потребления: 1 мА
- Потребляемый ток подсветки: 100 мА
- Габариты: 84×44×13 мм
