Текстовый экран 16×2 / I²C / 3,3 В: инструкция по подключению и примеры использования
Текстовый экран 16×2 / I²C / 3,3 В пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Дисплей пригодится в проектах, где есть линия питания только 3,3 вольта: например при питании платформ Arduino MKR или Iskra JS от литий-ионного аккумулятора с напряжением 3,7 вольта.
Примеры работы для Arduino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino MKR Zero.
Подключение к Arduino
Для коммуникации понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
Вывод Обозначение Пин Arduino MKR
1 GND GND
2 VCC 3V3
17 SDA SDA
18 SCL SCL
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Библиотека для Arduino «Liquid Crystal I²C». В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Вывод текста
hello-amperka.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C
#include <Wire.h>
// создаем объект-экран, передаём используемый адрес
// и разрешение экрана:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2);
  // инициализируем экран
  lcd.init();
  // включаем подсветку
  lcd.backlight();
  // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0
  lcd.setCursor(0, 0);
  // печатаем первую строку
  lcd.print("Hello world");
  // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1
  // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
  lcd.setCursor(0, 1);
  // печатаем вторую строку
  lcd.print("Do It Yourself");
Кириллица
Существует способ вывода кириллицы на текстовые дисплеи с помощью таблицы знакогенератора.
Таблица знакогенератора
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка
lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
hello-amperka-rus.ino
#include <Wire.h>
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // устанавливаем курсор в колонку 5, строку 0
  // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF");
  // устанавливаем курсор в колонку 3, строку 1
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print("o\xBF A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8");
// переключение с нулевой страницы на первую
command(0b101010);
// переключение с первой страницы на нулевую
command(0b101000);
change-page.ino
#include <Wire.h>
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // печатаем  строку
  lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f");
  // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию)
  lcd.command(0b101000);
  // ждём 1 секунду
  // устанавливаем 1 станицу знакогенератора
  lcd.command(0b101010);
  // ждём 1 секунду
Подключение нескольких дисплеев
Используя шину I²C можно подключить несколько дисплеев одновременно, при этом количество занятых пинов останется прежним. Подробнее читайте в нашей документации.
После физического смены адреса экрана, подключите дополнительный дисплей параллельно к пинам I²C, а в коде программы инициализируйте работу с двумя дисплеями.
two-displays.ino
#include <Wire.h>
// создаем объекты-экранов, передаём используемые адреса
// и разрешение экранов:
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x38, 16, 2);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x39, 16, 2);
  // инициализируем первый экран
  lcd1.init();
  lcd1.backlight();
  // выводим информацию на первый дисплей
  lcd1.setCursor(4, 0);
  lcd1.print("Display_1");
  lcd1.setCursor(2, 1);
  lcd1.print("Address: 0x38");
  // инициализируем второй экран
  lcd2.init();
  lcd2.backlight();
  // выводим информацию на второй дисплей
  lcd2.setCursor(4, 0);
  lcd2.print("Display_2");
  lcd2.setCursor(2, 1);
  lcd2.print("Address: 0x39");
Примеры работы для Espruino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Iskra JS.
Подключение к Iskra JS
Вывод Обозначение Пин Iskra JS
1 GND GND
2 VCC 3V3
17 SDA SDA
18 SCL SCL
Вывод текста
hello-amperka.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев
// настраиваем интерфейс I2C
PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL});
// подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея
var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38);
PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08);
// выключить подсветку
// PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00);
Кириллица
lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
hello-amperka-rus.js
lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF");
lcd.print("o\xBF"+" A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
command(0b101010);
command(0b101000);
change-page.js
// создаём переменную состояния
var state = false;
setInterval(function() {
  // каждую секунду меняем переменную состояния
  state = !state;
  // вызываем функцию смены адреса страницы
  lcdChangePage();
}, 1000);
function lcdChangePage () {
  if (state) {
    lcd.write(0b101000, 1);
    lcd.write(0b101010, 1);
two-display.js
// создаем объекты дисплеев, подключаем библиотеку и указываем адреса
var lcd1 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38);
var lcd2 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x39);
// включаем подсветку первого дисплея
// включаем подсветку второго дисплея
PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x08);
// PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x00);
Дисплей
Дисплей MT-16S2H-I умеет отображать все строчные и прописные буквы латиницы и кириллицы, а также типографские символы. Для любителей экзотики есть возможность создавать собственные иконки.
Экран выполнен на жидкокристаллической матрице, которая отображает 2 строки по 16 символов. Каждый символ состоит из отдельного знакоместа 5×8 пикселей.
Контроллер дисплея
Матрица индикатора подключена к встроенному чипу КБ1013ВГ6 с драйвером расширителя портов, которые выполняют роль посредника между экраном и микроконтроллером.
Контроллер КБ1013ВГ6 аналогичен популярным чипам зарубежных производителей HD44780 и KS0066, что означает совместимость со всеми программными библиотеками.
I²C-расширитель
Для экономии пинов микроконтроллера на плате дисплея также распаян дополнительный преобразователь интерфейсов INF8574A: микросхема позволит общаться экрану и управляющей плате по двум проводам через интерфейс I²C.
Обвязка удвоения напряжения
На плате дисплее распаяна обвязка удвоения напряжения, что бы получить необходимое напряжение для питание экрана от 3,3 вольт.
Контакты подключения
На плате дисплея выведено 18 контактов для подведения питания и взаимодействия с управляющей электроникой.
Вывод Обозначение Описание
1 GNDОбщий вывод (земля)
2 VCCНапряжение питания (3,3 В)
3 VOУправление контрастностью
4 RSВыбор регистра
5 R/WВыбор режима записи или чтения
6 EРазрешение обращений к индикатору (а также строб данных)
7 DB0Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме)
8 DB1Шина данных (8-ми битный режим)
9 DB2Шина данных (8-ми битный режим)
10 DB3Шина данных (8-ми битный режим)
11 DB4Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме)
12 DB5Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
13 DB6Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
14 DB7Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
15 LED+Питания подсветки (+)
16 LED–Питания подсветки (–)
17 SDA Последовательная шина данных
18 SCL Последовательная линия тактированния
Обратите внимания, что физические контакты подсветки экрана 15 и 16, также интерфейс шины I²C 17 и 18 расположены не в порядком соотношении с другими пинами экрана.
Питание
Дисплей питается строго от 3,3 вольта (пин VCC) и общается с управляющими платами с логическим напряжением 3,3 вольта. Более высокое напряжение выведет экран из строя.
Если в вашем проекте есть напряжение питания 5 вольт, рекомендуем использовать текстовый экран 16×2 / I²C, который остаётся совместим со всеми контролерами с логическим напряжением от 3,3 до 5 вольт, но для питания самого индикатора (пин VCC) необходимо 5 вольт.
Интерфейс передачи данных
Дисплей может работать в трёх режимах:
  • 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (DB0-DB7)
  • 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (DB4-DB7)
  • I²C режим — данные передаются по протоколу I²C/TWI. Адрес дисплея 0x38.
Использовать восьмибитный и четырёхбитный режим в данном дисплее не целесообразно. Ведь главное достоинство этой модели именно возможность подключения через I²C. Если всё-таки есть необходимость использовать 4-битный или 8-битный режим, читайте документацию на текстовый экран 16×2.
Объединение питания
Для подключения питания к дисплею необходимо четыре контактов:
Но если запаять перемычки J3 и J4 на обратной стороне дисплея, количество контактов питания можно сократить до двух, объединив цепь питания и подсветки дисплея.
Мы взяли этот шаг на себя и спаяли перемычки самостоятельно.
Выбор адреса
Для общения с каждым дисплеем отдельно, необходимо установить в них разные адреса. Для смены адреса на обратной стороне дисплея установлены контактные площадки J0, J1 и J2.
Капнув припоем на контактные площадки, мы получим один из семи дополнительных адресов:
  • L нет припоя, соответственно нет электрического контакта.
  • H есть припой, соответственно есть электрический контакт.
J2 J1 J0 Адрес
L L L 0x38
L L H 0x39
L H L 0x3A
L H H 0x3B
H L L 0x3C
H L H 0x3D
H H L 0x3E
H H H 0x3F
  • Тип дисплея: текстовый
  • Цвет: монохромный
  • Технология: LCD (Liquid Crystal Display)
  • Индикация: 2 строки по 16 символов
  • Драйвера матрицы: КБ1013ВГ6
  • Расширитель I²C: INF8574A
  • Интерфейс: I²C, параллельный 4/8 бит
  • Тип подсветки: LED
  • Цвет подсветки: зелёный
  • Цвет символов: чёрный
  • Напряжение питания и логических уровней: 3,3 В
  • Максимальный ток потребления: 1 мА
  • Потребляемый ток подсветки: 100 мА
  • Габариты: 84×44×13 мм
