Дисплей Nextion Discovery NX3224F028 / 2,8” / 320×240: инструкция, примеры и документация
Используйте дисплей Nextion Discovery NX3224F028 для создания визуального интерфейса с сенсорным управлением. Набросайте кнопки, регуляторы и индикаторы в наглядном редакторе, добавьте фоновые картинки, залейте прошивку на сенсорный экран — и ваш интерфейс мечты готов. Графика и сценарии работы обрабатываются собственным процессором устройства, высвобождая вычислительные ресурсы управляющей электроники для других задач.
Дисплеи Nextion — это не просто цветные сенсорные экраны, а полноценная универсальная система человеко-машинного интерфейса (Human-Machine Interface, HMI), которую можно подружить с любой управляющей платформой.
Для настройки среды Nextion IDE конкретно под дисплей NX3224F028 используйте данные:
  • Семейство дисплея: Discovery
  • Модель дисплея: NX3224F028_011
Экран с тачскрином
Модуль Nextion NX3224F028 построен на дисплее с ЖК-матрицей TFT TN с диагональю 2,8 дюйма, разрешением 320×240 пикселей и поддержкой 65536 цветов (16-бит RGB565). Поверх матрицы расположена резистивная сенсорная панель.
Драйвер дисплея STM32G031G8
  • Отрисовывать всю графику на экране.
  • Обрабатывать сигналы с тачскрина.
  • Общаться с внешними управляющими платами по интерфейсу UART.
Драйвером дисплея и тачскрина выступает микроконтроллер STM32G031G8 с вычислительным ядром ARM Cortex-M0. Процессор работает на частоте 64 МГц и обладает внутренней RAM-памятью объёмом 3,5 КБ. Микроконтроллер также использует внешнюю Flash-память, которая распаяна на микросхемой.
Flash-память W25Q32BV
Для хранения пользовательской программы, шрифтов, картинок и других медиафайлов на плате расположена Flash-память на чипе W25Q32BV объёмом 4 МБ.
Понижающий регулятор STL6118A
Понижающий регулятор напряжения STL6118A обеспечивает питание драйвера дисплея и другой логики на плате. Входное напряжение поступает от контакта 5V разъёма питания и данных. Выходное напряжение регулятора — 3,3 В с максимальным выходным током 300 мА.
Разъём питания и данных
Контакт Функция Подключение
GND Земля Подключите к общей земле.
RXD Линия приёмки данных интерфейса UART Подключите к пину TX микроконтроллера.
TXD Линия отправки данных интерфейса UART Подключите к пину RX микроконтроллера.
+5V Питание Подключите к питанию 5 вольт
Слот карты microSD
  • Модель: Nextion Discovery NX3224F028
  • Дисплей:
    • Диагональ: 2,8 дюйма
    • Разрешение: 320×240
    • Тип матрицы: TFT TN
    • Глубина цвета: 16 бит (65536 цветов)
    • Подсветка: светодиодная (LED)
    • Максимальная яркость: 300 кд/м²
    • Ресурс подсветки: не менее 30000 часов (до потери ½ яркости)
    • Тип тачскрина: резистивный
  • Драйвер дисплея:
    • Контроллер дисплея и тачскрина: STM32G031G8 / ARM Cortex-M0 / 64 МГц / RAM 3,5 КБ
    • Внешняя Flash-память: 4 МБ
  • Интерфейсы:
    • Аппаратный интерфейс: JST PH-4
    • Программный интерфейс: UART
    • Поддержка microSD: до 32 ГБ
  • Питание
    • Входное напряжение питания: 5 В
    • Напряжение логических уровней: 3,3–5 В
    • Потребляемый ток при 100% яркости: 105 мА:
    • Потребляемый ток в режиме сна: 15 мА
  • Габариты:
    • Размер видимой области дисплея: 57,6×43,2 мм
    • Размер дисплея: 69,2×50 мм
    • Размер платы: 85×50×11,5 мм
Полезные статьи
Документация
