Дисплей Nextion Enhanced NX3224K024 / 2,4” / 320×240: инструкция, примеры и документация
Используйте дисплей Nextion Enhanced NX3224K024 для создания визуального интерфейса с сенсорным управлением. Набросайте кнопки, регуляторы и индикаторы в наглядном редакторе, добавьте фоновые картинки, залейте прошивку на сенсорный экран — и ваш интерфейс мечты готов. Графика и сценарии работы обрабатываются собственным процессором устройства, высвобождая вычислительные ресурсы управляющей электроники для других задач.
Для настройки среды Nextion IDE конкретно под дисплей NX3224K024 используйте данные:
- Семейство дисплея: Enhanced
- Модель дисплея: NX3224K024_011
Экран с тачскрином
Модуль Nextion NX3224K024 построен на дисплее с ЖК-матрицей TFT TN с диагональю 2,4 дюйма, разрешением 320×240 пикселей и поддержкой 65536 цветов (16-бит RGB565). Поверх матрицы расположена резистивная сенсорная панель.
Драйвер дисплея
- Отрисовывать всю графику на экране.
- Обрабатывать сигналы с контроллера тачскрина.
- Управлять пинами ввода-вывода GPIO.
- Общаться с внешними управляющими платами по интерфейсу UART.
В драйвер дисплея входит два чипа, распаянных на плате:
Контроллер дисплея STM32F030R8T6
Мозгом дисплея выступает микроконтроллер STM32F030R8T6 с вычислительным ядром ARM Cortex-M0. Процессор работает на частоте 48 МГц и обладает внутренней RAM-памятью объёмом 3,5 КБ. Микроконтроллер также использует внешнюю память, которая распаяна на микросхемах Flash и EEPROM.
Контроллер тачскрина XPT2046
Контроллер сенсорной панели XPT2046 считывает нажатия с резистивного тачскрина и передаёт готовые координаты на контроллер дисплея.
Flash-память W25Q128FV
Для хранения пользовательской программы, шрифтов, картинок и других медиафайлов на плате расположена Flash-память на чипе W25Q128FV объёмом 16 МБ.
EEPROM-память AT24C08BN
Для хранения пользовательских настроек на плате расположена EEPROM-память на чипе AT24C08BN объёмом 1 КБ.
Чип RTC AT8563
Понижающий регулятор LR6209
Понижающий регулятор напряжения LR6209 обеспечивает питание контроллера дисплея и другой логики на плате. Входное напряжение поступает от контакта 5V разъёма питания и данных. Выходное напряжение регулятора — 3,3 В с максимальным выходным током 250 мА.
Разъём питания и данных
| GND | Земля | Подключите к общей земле. |
| RXD | Линия приёмки данных интерфейса UART | Подключите к пину TX микроконтроллера. |
| TXD | Линия отправки данных интерфейса UART | Подключите к пину RX микроконтроллера. |
| +5V | Питание | Подключите к питанию 5 вольт |
Разъём GPIO
| Контакт | Функция |
| GND | Земля |
| IO_0–IO_3 | Пины ввода-вывода общего назначения |
| IO_4–IO_7 | Пины ввода-вывода общего назначения с поддержкой ШИМ |
| +5V | Питание |
Слот карты microSD
Контакты SWD
Системный разъём в виде пяти контактных площадок для прямого доступа к контроллеру дисплея по сигнальным линиям SWD. Поскольку для этого понадобится программатор ST-Link, доступ к SWD пригодится в сервисных условиях, а не для обычных пользователей.
- Модель: Nextion Enhanced NX3224K024_011R
- Дисплей:
- Диагональ: 2,4 дюйма
- Разрешение: 320×240
- Тип матрицы: TFT TN
- Максимальная яркость: 300 кд/м²
- Ресурс подсветки: не менее 30000 часов (до потери ½ яркости)
- Тип тачскрина: резистивный
- Драйвер дисплея:
- Контроллер дисплея: STM32F030R8T6 / ARM Cortex-M0 / 48 МГц / RAM 3,5 КБ
- Контроллер тачскрина: XPT2046
- Внешняя EEPROM-память: 1 КБ
- Внешняя Flash-память: 16 МБ
- Интерфейсы:
- Аппаратный интерфейс: JST PH-4
- Программный интерфейс: UART
- Поддержка microSD: до 32 ГБ
- Дополнительно:
- Портов ввода-вывода GPIO: 8
- Встроенные RTC
- Питание
- Питание встроенных часов: 3 В от батарейки CR1220/CR1225
- Потребляемый ток при 100% яркости: 90 мА:
- Потребляемый ток в режиме сна: 15 мА
- Габариты:
- Размер видимой области дисплея: 48,9×36,7 мм
- Размер дисплея: 60,2×42,7 мм
- Размер платы: 74,4×42,7 мм
