Дисплей Nextion Intelligent NX4827P043-011C / 4,3” / 480×272: инструкция, примеры и документация
Используйте дисплей Nextion Intelligent NX4827P043-011C для создания визуального интерфейса с сенсорным управлением. Набросайте кнопки, регуляторы и индикаторы в наглядном редакторе, добавьте фоновые картинки, залейте прошивку на сенсорный экран — и ваш интерфейс мечты готов. Графика и сценарии работы обрабатываются собственным процессором устройства, высвобождая вычислительные ресурсы управляющей электроники для других задач.
Для настройки среды Nextion IDE конкретно под дисплей NX4827P043-011C используйте данные:
  • Семейство дисплея: Intelligent
  • Модель дисплея: NX4827P043-011C
Экран с тачскрином
Модуль Nextion NX4827P043-011C построен на дисплее с ЖК-матрицей TFT IPS с диагональю 4,3 дюйма, разрешением 480×272 пикселей и поддержкой 65536 цветов (16-бит RGB565). Поверх матрицы расположена ёмкостная сенсорная панель.
Драйвер дисплея
  • Отрисовывать всю графику на экране.
  • Обрабатывать сигналы с контроллера тачскрина.
  • Управлять пинами ввода-вывода GPIO.
  • Общаться с внешними управляющими платами по интерфейсу UART.
В драйвер дисплея входит два чипа, распаянных на плате:
Контроллер дисплея AI HMI
Мозгом дисплея выступает микроконтроллер AI HMI на частоте 200 МГц. Процессор обладает внутренней RAM-памятью объёмом 512 КБ для хранения переменных во время исполнения программы и EEPROM-памятью объёмом на 1 КБ для хранения пользовательских настроек при отключенном питании. Микроконтроллер также использует внешнюю Flash-память на отдельной микросхеме.
Контроллер тачскрина GT911
Контроллер сенсорной панели GT911 считывает нажатия с ёмкостного тачскрина и передаёт готовые координаты на контроллер дисплея.
Flash-память ZDND1G08U3D-IA
Для хранения пользовательской программы, шрифтов, картинок и других медиафайлов на плате расположена Flash-память на чипе ZDND1G08U3D-IA объёмом 128 МБ.
Чип RTC AT8563
Разъём питания и данных
Контакт Функция Подключение
GND Земля Подключите к общей земле.
RXD Линия приёмки данных интерфейса UART Подключите к пину TX микроконтроллера.
TXD Линия отправки данных интерфейса UART Подключите к пину RX микроконтроллера.
+5V Питание Подключите к питанию 5 вольт
Разъём GPIO
Контакт Функция
GND Земля
IO_0–IO5 Пины ввода-вывода общего назначения
IO_6–IO_7 Пины ввода-вывода общего назначения с поддержкой ШИМ
+5V Питание
Слот карты microSD
Аудиовыход
Дисплей позволяет выводить звуковые файлы: для этого предусмотрен разъём JST SH-2 Male для подключения наушников или внешней акустики. Выходной усилитель собран на микросхеме AMP 8002A с выходной мощностью до 2 Вт.
Сервисный разъём
Системный разъём в виде пяти контактных площадок для прямого доступа к контроллеру дисплея. Поскольку для этого понадобится программатор ST-Link, доступ к разъёму пригодится в сервисных условиях, а не для обычных пользователей.
  • Модель: Nextion Intelligent NX4827P043-011C
  • Дисплей:
    • Диагональ: 4,3 дюйма
    • Разрешение: 480×272
    • Тип матрицы: TFT IPS
    • Глубина цвета: 16 бит (65536 цветов)
    • Подсветка: светодиодная (LED)
    • Максимальная яркость: 300 кд/м²
    • Ресурс подсветки: не менее 30000 часов (до потери ½ яркости)
    • Тип тачскрина: ёмкостной
  • Драйвер дисплея:
    • Контроллер дисплея: AI HMI
    • Частота: 200 МГц
    • RAM-память: 512 КБ
    • EEPROM-память: 1 КБ
    • Внешняя Flash-память: 128 МБ
  • Интерфейсы:
    • Аппаратный интерфейс: JST PH-4
    • Программный интерфейс: UART
    • Поддержка microSD: до 32 ГБ
  • Дополнительно:
    • Портов ввода-вывода GPIO: 8
    • Встроенные RTC
  • Питание
    • Входное напряжение питания: 5 В
    • Питание встроенных часов: 3 В от батарейки CR1220/CR1225
    • Напряжение логических уровней: 3,3–5 В
    • Потребляемый ток при 100% яркости: 220 мА:
    • Потребляемый ток в режиме сна: 170 мА
  • Габариты:
    • Размер видимой области дисплея: 95×53,8 мм
    • Размер дисплея: 105×67,2 мм
    • Размер платы: 120×74×12,6 мм
Полезные статьи
Документация
