Цветной сенсорный дисплей для Raspberry Pi 320×240 / 2,8”
Цветной сенсорный дисплей с диагональю 2,8 дюймов позволит вам сделать из Raspberry Pi настоящий планшетный компьютер.
Включение экрана
- Отключите питание от одноплатника.
- Установите дисплей сверху на малину методом бутерброда.
Установка драйверов
- Cкачайте архив с драйверам
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show
- Перейдите в скаченную директорию.
cd LCD-show
- Запустите скрипт вывода изображения на дисплей.
sudo ./LCD28-show
После выполнения скрипта платформа перезапустится и сигнал изображения будет выводиться одновременно на дисплей и через HDMI-порт. Теперь вы можете работать и управлять Raspberry PI прямо с дисплея, не подключая при этом никаких дополнительных устройств.
Удаление драйверов
Для возвращение стандартных настроек выполните команду.
sudo ./LCD-hdmi
- Диагональ: 2,8 дюйма
- Разрешение: 320×240
- Технология: TFT TN
- Количество цветов: 262144
- Контроллер дисплея: ILI9341
- Интерфейс дисплея: SPI
- Тип тачскрина: резистивный
- Контроллер сенсорной панели: XPT2046
- Интерфейс тачскрина: SPI
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток: 200 мА
- Размеры дисплея: 60×46 мм
- Габариты платы: 85×46 мм
