Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi 480×320 / 3,5”
Цветной сенсорный HDMI-дисплей с диагональю 3,5 дюймов позволит вам сделать из Raspberry Pi настоящий планшетный компьютер.
Включение экрана
- Отключите питание от одноплатника.
- Установите дисплей сверху на малину методом бутерброда и соедините оба модуля HDMI-коннектором.
Установка драйверов в автоматическом режиме
- Cкачайте архив с драйверам
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show
- Перейдите в скаченную директорию.
cd LCD-show
- Запустите скрипт вывода изображения на дисплей в зависимости от требуемого разрешения:
- Скрипт для разрешения 480×320
sudo ./LCD35-HDMI-480x320-show
- Скрипт для разрешения 800×480
sudo ./LCD35-HDMI-800x480-show
После выполнения скрипта платформа перезапустится и сигнал изображения будет выводиться одновременно на дисплей и через HDMI-порт. Теперь вы можете работать и управлять Raspberry PI прямо с дисплея, не подключая при этом никаких дополнительных устройств.
Разрешение дисплея можно установить программно до 1980×1080.
После запуска скрипта LCD35-HDMI-800x480-show стоит проверить файл conf.txt
Установка драйверов в ручном режиме
После того как скрипт
перезагрузит Raspberry Pi необходимо проверить настройки конфигурационного файла conf.txt
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Если в файла нет строк
hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0 dtoverlay=waveshare-ads7846,penirq=25,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900,speed=50000
Их надо добавить.
Параметры xmin, xmax, ymin и ymax можно узнать при помощи утилиты evtest. Для установки и запуска утилиты воспользуйтесь командами ниже
sudo apt-get install evtest sudo evtest
Удаление драйверов
Для возвращение стандартных настроек выполните команду.
sudo ./LCD-hdmi
- Диагональ: 3,5 дюйма
- Разрешение: 480×320
- Технология: TFT IPS
- Количество цветов: 262144
- Контроллер дисплея: RTD2660
- Интерфейс дисплея: HDMI
- Тип тачскрина: резистивный
- Контроллер сенсорной панели: XPT2046
- Интерфейс тачскрина: SPI
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток: 200 мА
- Размеры экрана: 73×52 мм
- Габариты платы: 85×56 мм
