Цветной сенсорный дисплей для Raspberry Pi 480×320 / 3,5”
Цветной сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюймов позволит вам сделать из Raspberry Pi настоящий планшетный компьютер.
Включение экрана
  1. Отключите питание от одноплатника.
  2. Установите дисплей сверху на малину методом бутерброда.
Установка драйверов
  1. Cкачайте архив с драйверам
    git clone https://github.com/waveshare/LCD-show
  2. Перейдите в скаченную директорию.
    cd LCD-show
  3. Запустите скрипт вывода изображения на дисплей.
    sudo ./LCD35C-show
После выполнения скрипта платформа перезапустится и сигнал изображения будет выводиться одновременно на дисплей и через HDMI-порт. Теперь вы можете работать и управлять Raspberry PI прямо с дисплея, не подключая при этом никаких дополнительных устройств.
Удаление драйверов
Для возвращение стандартных настроек выполните команду.
sudo ./LCD-hdmi
Подсветка
gpio -g pwm 18 1024
gpio -g mode 18 pwm
gpio pwmc 1000
gpio -g pwm 18 X
  • Диагональ: 3,5 дюйма
  • Разрешение: 480×320
  • Технология: TFT TN
  • Количество цветов: 262144
  • Интерфейс дисплея: High-Speed SPI 125 МГц
  • Тип тачскрина: резистивный
  • Контроллер сенсорной панели: XPT2046
  • Интерфейс тачскрина: SPI
  • Напряжение питания: 5 В
  • Потребляемый ток: 200 мА
  • Размеры экрана: 73×52 мм
  • Габариты платы: 85×57 мм
