Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi 800×480 / ёмкостной / 5”
Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi с диагональю 5 дюймов превратит вашу Raspberry Pi в настоящий планшет, на котором можно выводить полноценное цветное изображение, просматривать динамические видео ролики и играть в игры.
Включение экрана
- Отключите питание от одноплатника.
- Соедините дисплей и Raspberry Pi по кабелю HDMI и USB. Первый шаг необходим для вывода изображения, а второй — для питания дисплея и передачи данных из сенсорной панели.
Установка драйверов
- Cкачайте архив с драйверам
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show
- Перейдите в скаченную директорию.
cd LCD-show
- Запустите скрипт вывода изображения на дисплей.
sudo ./LCD5-show
После выполнения скрипта платформа перезапустится и сигнал изображения будет выводиться на дисплей с разрешением 800×480. Также заработает тачскрин и вы можете работать и управлять Raspberry PI прямо с дисплея, не подключая при этом никаких дополнительных устройств.
Разрешение дисплея можно установить программно до 1980×1080.
Удаление драйверов
Для возвращение стандартных настроек выполните команду.
sudo ./LCD-hdmi
- Диагональ: 5 дюймов
- Разрешение: 800×480
- Технология: TFT TN
- Количество цветов: 262144
- Контроллер дисплея: RTD2660
- Интерфейс дисплея: HDMI
- Тип тачскрина: ёмкостной
- Контроллер сенсорной панели: GT9157 в связке с GD32F103C8T6
- Интерфейс тачскрина: USB
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток: 500 мА
- Размеры экрана: 109×66 мм
- Габариты платы: 121×89 мм
