Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi 800×480 / резистивный / 5”
Цветной сенсорный HDMI-дисплей для Raspberry Pi с диагональю 5 дюймов превратит вашу Raspberry Pi в настоящий планшет, на котором можно выводить полноценное цветное изображение, просматривать динамические видео ролики и играть в игры.
Включение экрана
  1. Отключите питание от одноплатника.
  2. Соедините дисплей и Raspberry Pi по кабелю HDMI и USB. Первый шаг необходим для вывода изображения, а второй — для питания дисплея и передачи данных из сенсорной панели.
    Если у вас Raspberry Pi 4, то воспользуйтесь дополнительным переходником с HDMI на Micro-HDMI.
Установка драйверов
  1. Cкачайте архив с драйверам
    git clone https://github.com/waveshare/LCD-show
  2. Перейдите в скаченную директорию.
    cd LCD-show
  3. Запустите скрипт вывода изображения на дисплей.
    sudo ./LCD5-show
После выполнения скрипта платформа перезапустится и сигнал изображения будет выводиться на дисплей с разрешением 800×480. Также заработает тачскрин и вы можете работать и управлять Raspberry PI прямо с дисплея, не подключая при этом никаких дополнительных устройств.
Удаление драйверов
Для возвращение стандартных настроек выполните команду.
sudo ./LCD-hdmi
  • Диагональ: 5 дюймов
  • Разрешение: 800×480
  • Технология: TFT TN
  • Количество цветов: 262144
  • Контроллер дисплея: TFP401APZP
  • Интерфейс дисплея: HDMI
  • Тип тачскрина: резистивный
  • Контроллер сенсорной панели: XPT2046 в связке с GD32F103C8T6
  • Интерфейс тачскрина: USB
  • Подсветка: светодиодная (LED)
  • Напряжение питания: 5 В
  • Потребляемый ток: 385 мА
  • Размеры дисплея: 108×65 мм
  • Габариты платы: 121×90 мм
