Круглый светодиодный модуль RGB WS2812 / 7×LED
Используйте светодиодные кластеры для создания динамичной подсветки.
Пример для Arduino
В качестве мозга для управления светодиодами WS2812 рассмотрим платформу Arduino Uno.
Схема подключения
Исходный код
Прошейте платформу Arduino скетчем приведённым ниже.
- ws2812SimpleTest.ino
// библиотека для работы со светодиодными модулями WS2811/WS2812 #include <Adafruit_NeoPixel.h> // номер пина, к которому подключен светодиодный модуль #define LED_MODULE_PIN 6 // количество кластеров #define CLASTER_COUNT 7 // создаём объект класса Adafruit_NeoPixel Adafruit_NeoPixel matrix = Adafruit_NeoPixel(CLASTER_COUNT, LED_MODULE_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { // инициализация светодиодного модуля matrix.begin(); } void loop() { // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» красного цвета colorWipe(matrix.Color(255, 0, 0), 50); // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» зелёного цвета colorWipe(matrix.Color(0, 255, 0), 50); // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» синего цвета colorWipe(matrix.Color(0, 0, 255), 50); // тушим светодиодный модуль по кластерам «бегущая тень» colorWipe(matrix.Color(0, 0, 0), 50); } // функция заполнения каждого сегмента (кластера) void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) { for (uint16_t i = 0; i < matrix.numPixels(); i++) { // заполняем текущий сегмент выбранным цветом matrix.setPixelColor(i, c); matrix.show(); // ждём delay(wait); } }
Пример для Espruino
В качестве мозга для управления светодиодной лентой WS2811 рассмотрим платформу Iskra JS.
Схема подключения
Исходный код
Прошейте платформу Iskra JS скриптом приведённым ниже.
- ws2811SimpleTest.js
// инициализируем шину SPI SPI1.setup({baud:3200000, mosi:P6, sck:A5, miso:P2}); // количество светодиодов var ledCount = 20; // создаём объект для работы со светодиодным модулем WS2811/WS2812 var ledModule = require('@amperka/led-strip').connect(SPI1, ledCount, 'GRB'); // гасим все светодиоды ledModule.clear(); // устанавливаем максимальную яркость светодиодного модуля ledModule.brightness(1); setInterval(function() { // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» красного цвета for (var i = 0; i < ledCount; i++) { ledModule.putColor(i, [1, 0, 0]); ledModule.apply(); } }, 100);
Светодиод
На каждом кластере расположено по три светодиода SMD 5050 (5×5 мм). Светодиод — полупроводниковый источник света, предназначенный для конструирования в различных осветительных устройств. Светодиод стабилен при перепадах температуры и влажности, выдерживает длительное воздействие солнечных лучей и вибрации.
Чип светодиода SMD 5050 состоит из трёх кристаллов. Каждый кристалл имеет два отдельных вывода (анод и катод), что дает возможность для независимой регулировки их яркости.
Светодиоды изготавливается в двух вариациях:
- одноцветные (белые, жёлтые, красные, зелёные, синие)
- многоцветные (RGB).
Многоцветные или RGB-светодиоды состоят из трёх кристаллов разных цветов: синего, красного и зелёного(Red, Green, Blue). Изменяя ток одного, двух или трёх кристаллов одновременно, можно получить практически любой цвет излучения из видимого спектра.
- Цвет свечения: RGB, 16 млн цветов (256 оттенков на канал)
- Количество светодиодов: 7 шт.
- Модель светодиода: WS2812
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток: 240 мА
- Габариты: 23×23×3 мм
