Светодиодные кластеры WS2811 / 20×3 LED
Используйте светодиодные кластеры для создания динамичной подсветки.
Пример для Arduino
В качестве мозга для управления светодиодной лентой WS2811 рассмотрим платформу Arduino Uno.
Схема подключения
Исходный код
Прошейте платформу Arduino скетчем приведённым ниже.
ws2811SimpleTest.ino
// библиотека для работы со светодиодными модулями WS2811/WS2812
// номер пина, к которому подключен светодиодный модуль
#define LED_MODULE_PIN    6
// количество кластеров
#define CLASTER_COUNT     20
// создаём объект класса Adafruit_NeoPixel
Adafruit_NeoPixel matrix = Adafruit_NeoPixel(CLASTER_COUNT, LED_MODULE_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  // инициализация светодиодного модуля
  matrix.begin();
  // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» красного цвета
  colorWipe(matrix.Color(255, 0, 0), 50);
  // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» зелёного цвета
  colorWipe(matrix.Color(0, 255, 0), 50);
  // заполняем светодиодный модуль по кластерам «бегущий огонь» синего цвета
  colorWipe(matrix.Color(0, 0, 255), 50);
  // тушим светодиодный модуль по кластерам «бегущая тень»
  colorWipe(matrix.Color(0, 0, 0), 50);
// функция заполнения каждого сегмента (кластера)
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait)
  for (uint16_t i = 0; i < matrix.numPixels(); i++) {
    // заполняем текущий сегмент выбранным цветом
    matrix.setPixelColor(i, c);
    matrix.show();
    // ждём
    delay(wait);
Пример для Espruino
В качестве мозга для управления светодиодной лентой WS2811 рассмотрим платформу Iskra JS.
Схема подключения
Исходный код
Прошейте платформу Iskra JS скриптом приведённым ниже.
ws2811SimpleTest.js
// инициализируем шину SPI
SPI1.setup({baud:3200000, mosi:P6, sck:A5, miso:P2});
// количество светодиодов
var ledCount = 20;
// создаём объект для работы со светодиодным модулем WS2811/WS2812
var ledModule = require('@amperka/led-strip').connect(SPI1, ledCount, 'GRB');
// гасим все светодиоды
ledModule.clear();
// устанавливаем максимальную яркость светодиодного модуля
ledModule.brightness(1);
setInterval(function() {
  for (var i = 0; i < ledCount; i++) {
    ledModule.putColor(i, [1, 0, 0]);
    ledModule.apply();
}, 100);
Светодиод
На каждом кластере расположено по три светодиода SMD 5050 (5×5 мм). Светодиод — полупроводниковый источник света, предназначенный для конструирования в различных осветительных устройств. Светодиод стабилен при перепадах температуры и влажности, выдерживает длительное воздействие солнечных лучей и вибрации.
Чип светодиода SMD 5050 состоит из трёх кристаллов. Каждый кристалл имеет два отдельных вывода (анод и катод), что дает возможность для независимой регулировки их яркости.
Светодиоды изготавливается в двух вариациях:
  • одноцветные (белые, жёлтые, красные, зелёные, синие)
  • многоцветные (RGB).
Многоцветные или RGB-светодиоды состоят из трёх кристаллов разных цветов: синего, красного и зелёного(Red, Green, Blue). Изменяя ток одного, двух или трёх кристаллов одновременно, можно получить практически любой цвет излучения из видимого спектра.
  • Цвет свечения: RGB, 16 млн цветов (256 оттенков на канал)
  • Количество светодиодов: 60 шт. (3 шт. на модуль)
  • Количество модулей: 20 адресуемых кластеров
  • Контроллер модулей: WS2811
  • Напряжение питания: 12 В
  • Потребляемый ток: до 1,2 А (по 60 мА на кластер)
  • Потребляемая мощность: до 14,4 Вт (по 0,72 Вт на кластер)
  • Класс защиты: IP65
  • Длина цепи: 3,6 м
  • Габариты модуля: 74×15×6 мм
