Модуль питания для micro:bit: подключение, настройка и начало работы
Используйте power micro:bit для питания платформы BBC micro:bit от внешнего источника напряжения в диапазоне от 4,5 до 12 вольт.
  1. Соедините плату питания с платформой BBC micro:bit через JST-разъём.
  2. Подключите внешний источник питания к Power micro:bit через DC-разъём 2,1 мм. Используйте блок питания с выходным напряжением от 7 до 12 вольт, например Robiton TN2000S.
  3. Если всё прошло успешно, то на плате питания должен загореться светодиодный индикатор.
Это значит всё получилось и теперь можно не беспокоится про питания платы micro:bit.
Входной разъём питания
Коннектор DC Barrel Jack для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 4,5 до 12 вольт.
Выходной разъём питания
Выходное напряжение поступает на коннектор JST PH-2 Female, который удобно подключать в ответную часть JST PH-2 Male на плате micro:bit.
На плате расположен индикатор текущего состояния устройства. При подключении питания через DC-разъём, светодиод загорается, а при отключении — гаснет.
Регулятор напряжения
За преобразование входного напряжения в выходное отвечает линейный регулятор LD1117V33. Диапазон входного напряжения от 4,5 до 12 вольт. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным стабильным выходным током 200 мА.
По документации на регулятор LD1117V33, максимальный выходной ток составляет 800 мА. Но в силу защиты платы от перегрева, рекомендуем использовать нагрузку до 200 мА.
  • Входное напряжение: 4,5–12 В
  • Выходное напряжение: 3,3 В
  • Выходной ток:
    • рекомендуемый: до 200 мА
    • максимальный: до 800 мА
  • Входной разъём питания: DC-разъём 2,1 мм
  • Выходной разъём питания: JST PH-2 Female с проводами
  • Габариты: 63,8×27,2×12,4 мм
