Onion Breadboard Dock
Используйте Breadboard Dock для совместимости Onion Omega2 с макетными платами. Плата расширения также подарит одноплатнику разъём Micro-USB для питания платформы.
- Подключите Onion Omega2 сверху на Breadboard Dock.
- Полученный бутерброд установите на макетную плату.
Схема проекта
Запуск управления
- Запустите приложение для управления пинами ввода вывода «GPIO Tool».
Откроется окно утилиты «GPIO Tool»
- Нас интересует цифровой пин
3— щёлкните по нему.
- Вы увидите изменения:
- цвет пина: зелёный;
- имя рабочего пина: GPIO 3;
- поле состояние пина Direction: OUTPUT
- текущее состояние пина Value: 0
- Измените поле Value с нуля на единицу.
Светодиод подключённый к цифровому пину 3— загорится.
- Верните в поле Value значение ноль.
Светодиод — потухнет.
Контакты подключения Onion Omega2
Контакты для подключения одноплатника Omega2.
GPIO-пины
Пины ввода/вывода одноплатника Onion Omega 2 с шагом 2,54 миллиметра. Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В.
Разъём Micro-USB
Omega2 питается строго от 3,3 вольт. Но благодаря встроенном регулятору напряжения на док-станции, смело подавайте питания 5 вольт через разъём Micro-USB.
Регулятор напряжения
Понижающий регулятор напряжения LD1117AG33 с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание одноплатника через разъём Micro-USB от 5 вольт. Максимальный выходной ток составляет 1 А.
Кнопка сброса Onion
Кнопка сброса выполняет две функции:
- При кратковременном нажатии выполняется ручной перезапуск операционной системы — аналог кнопки
RESETобычного компьютера. - При удержании кнопки более 10 секунд — миникомпьютер сбрасывается до заводских настроек.
- Напряжение питания: 5 вольт
- Логические уровни: 3,3 вольта
- Контакты для Onion: 2×16 пина с шагом 2.0 миллиметра
- Контакты для макетной платы: 2×16 пина с шагом 2,54 миллиметра
