Адаптер Raspberry Pi Breakout
Используйте универсальный хаб Raspberry Pi Breakout для подключения датчиков, модулей и других электронных компонентов к одноплатным компьютерам Raspberry Pi через макетную плату.
  1. Установите модуль Raspberry Pi Breakout на макетную плату.
  2. Скоммутируйте сигнальные линии между контроллером Raspebrry Pi и адаптером через 40-пиновый шлейф. Один контакт шлейфа вставьте в выходной разъём на малинке, а другой — в разъём на переходнике.
В качестве примера повторим третий эксперимент из набора Малина — маячок.
Схема
Вместо облачка, подключим красный светодиод 5 мм с токограничиваючим резистором 220 Ом к 24 пину одноплатника Raspberry Pi.
Код для Python
raspberry-pi-breakout-example-blink.py
# библиотека для работы с пинами GPIO
import RPi.GPIO as GPIO
# библиотека для работі с временем
import time
# выбираем имена пинов BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# устанавливаем светодиод в режим выхода
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)
try:
    while True:
        # ждём одну секунду
        time.sleep(1)
        # зажигаем светодиод
        GPIO.output(24, GPIO.HIGH)
        # ждём одну секунду
        time.sleep(1)
        # гасим светодиод
        GPIO.output(24, GPIO.LOW)
except KeyboardInterrupt:
    print('The program was stopped by keyboard.')
finally:
    GPIO.cleanup()
    print('GPIO cleanup completed.')
После запуска скрипта, светодиод начнёт мигать раз в пол секунды.
Разъём сигналов с Raspberry Pi
Слот IDC-40 (BH-40) для подключения соединительного шлейфа к Raspberry Pi. На разъёме присутствует защитный ключ, который поможет избежать ошибки при подключении шлейфа.
Контакты сигналов на макетную плату
На адаптере расположены контактные штыри 2×20 с шагом 2,54 мм, через которые плата устанавливается на Breadboard.
  • Назначение: Адаптер Raspberry Pi к макетным платам
  • Формфактор: T-образный
  • Совместимость: Raspberry Pi
  • Входной разъём: IDC-40 (BH-40)
  • Выходной разъём: штырьковые соединители 2×20 с шагом 2,54 мм
  • Габариты: 69×60×17 мм
