Raspberry Pi Compute Module 3+: подключение, настройка и начало работы
Используйте Compute Module 3+ в качестве электронного мозга для разработки собственных платформ для встраиваемых систем. Плата выполнена в форм-факторе SO-DIMM DDR2 и содержит 200 контактов с максимально выведенными интерфейсами процессора Broadcom BCM2837B0. Всё это позволяет одновременно экономить пространство будущего устройства и использовать малинку в самых гибких инженерных решениях, от медиаплеера до контроллера управления спутником.
Raspberry Pi Compute Module 3+ выпускается в разных версиях, в зависимости от объёма Flash-памяти.
- Raspberry Pi Compute Module 3+ (Lite without eMMC Flash)
- Raspberry Pi Compute Module 3+ (8 ГБ eMMC Flash)
- Raspberry Pi Compute Module 3+ (16 ГБ eMMC Flash)
Платы отличаются только количеством eMMC Flash-памяти, процессор и другие характеристики одинаковы.
Raspberry Pi Compute Module 3+ рассчитан на опытных разработчиков в сфере электроники и IT. Если вы только начинаете знакомиться с миром микрокомпьютеров, рекомендуем использовать более распространенные версии малинок, например Raspberry Pi 4 или Zero W.
Установка и настройка
Модуль Raspberry Pi CM3+ выполнен в форм-факторе SO-DIMM DDR2 и не содержит разъёмов для подключения питания, дисплея и других мультимедийных устройств.
Для начало с модулем вам понадобится материнская плата. В качестве примера рекомендуем использовать отладочную платформу Compute Module I/O Board v3 с подробным руководством по использованию.
Чип SoC Broadcom BCM2837B0
Компьютер Raspberry Pi CM3+ выполнен на чипе Broadcom BCM2837B0, который выполнен по технологии SoC (англ. System-on-a-Chip — система на кристалле). Кристалл включает в себя 4-ядерный процессор CPU Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц и графический двухъядерный сопроцессор GPU VideoCore VI с тактовой частотой 400 МГц.
Оперативная память LPDDR2 SDRAM
За выполнения и хранения данных в реальном времени в компьютере расположена оперативная память LPDDR2 SDRAM объёмом 1 ГБ, которая делится между CPU и GPU. Памяти малины хватит для задач от управления датчиками до создания IPTV приставки для просмотра телеканалов.
Флеш память eMMC Flash
Для хранения операционной системы и других файлов в Raspberry Pi CM3+ используется чип памяти eMMC Flash размером от 8 до 32 ГБ или версия же Lite без чипа. В отличие от SD-карт, eMMC Flash специально разработана для использования в качестве жесткого диска.
Объём Flash-памяти зависит от выбранной модели Compute Module 3+.
Контакты ввода-вывода
Compute Module 3+ выполнен в форм-факторе SO-DIMM DDR2 и содержит 200 контактов, по 100 контактов с лицевой и обратной стороне. Распиновку контактов вы найдёте в Datasheet на Raspberry Pi CM3+.
- Модель: Raspberry Pi CM3+ (8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ или Lite)
- Однокристальная система: SoC Broadcom BCM2837B0
- Центральный процессор: 4-ядерный 64-битный CPU на Cortex-A53 (ARMv8) с тактовой частотой 1,2 ГГц
- Графический процессор: VideoCore IV GPU с тактовой частотой 400 МГц
- Оперативная память: 1 ГБ LPDDR2 SDRAM
- Аппаратный интерфейс: SO-DIMM DDR2
- Интерфейсы на контактах модуля:
- 45× Контактов ввода-вывода GPIO
- 1× Цифровой аудио/видеовыход HDMI
- 1× Аналоговый аудио/видеовыход
- 1× Последовательный интерфейс USB 2.0 (OTG)
- 1× Интерфейс памяти SD/SDIO
- 2× Интерфейс камеры MIPI CSI (22 пина, 0,5 мм)
- 2× Интерфейс дисплея MIPI DSI
- 1× Интерфейс дисплея DPI
- Напряжение питания: 5 В
- Минимальный ток потребления: от 0,7 А
- Размеры: 67,6×31×4,4 мм
