Troyka HAT: подключение, настройка и начало работы
Плата расширения Troyka HAT поможет подключить модули форм-фактора Troyka к одноплатникам Raspberry Pi без дополнительных проводов и макетных плат.
Платформа Troyka HAT также расширит возможности малинки, ведь у неё на борту расположен I²C-расширитель портов на микроконтроллере STM32F030F4P6 с вычислительным ядром ARM Cortex M0. Контроллер даёт восемь дополнительных пинов ввода-вывода с аппаратной поддержкой 12-битного АЦП и 16-битного ШИМ.
Дисплей выполнен специально для компьютеров Raspberry Pi. В качестве примера приведем настройку на малинке Pi 4 Model B.
Для старта необходимо подключить железо и выполнить программную настройку.
Аппаратная часть
Сборка устройства
  1. Установите Troyka HAT сверху на Raspberry Pi.
  2. Подключите питание к DC-разъёму на Troyka HAT.
При использовании платы расширения Troyka HAT не подключайте питания через разъём USB на Raspberry Pi.
Программная часть
  1. Просмотрите подключённые I²C-устройства:
    sudo i2cdetect -y 1
    Сканер должен найти адрес 0x2a, который является I²C-адресом расширителя портов по умолчанию.
  2. Установите библиотеку TroykaHatPython для работы с платой Amperka Troyka HAT:
    pip3 install troykahat
На этом настройка закончена, теперь смело переходите к экспериментам.
Имена пинов на Troyka HAT относятся к нумерации Wiring Pi, которая отличается от стандартной нумерации BCM, как например в стартовом наборе Малина. Для удобства в примерах ниже будем использовать именно нумерацию Wiring Pi. А все подробности распиновки вы можете найти в соответствующем разделе.
Маячок на WiringPi IO
Для начала мигнём светодиодом на группе контактов «Wiring Pi IO».
Код для Python
blink_led_wiringpi_io.py
# Библиотека для работы с платой Troyka HAT.
import troykahat
# Библиотека для работы с функциями времени.
from time import sleep
# Назначаем константное имя пину 7 из группы "Wiring PI IO",
# Подключите светодиод к этому пину.
PIN_WP_LED = 7
# Создаём объект wp для работы с пинами,
# помеченными как «Wiring Pi IO» на плате Troyka HAT.
# Это пины, подключенные напрямую к Raspberry Pi через его GPIO-разъём.
wp = troykahat.wiringpi_io()
# Конфигурируем контакт "PIN_WP_LED" в режим выхода.
wp.pinMode(PIN_WP_LED, wp.OUTPUT)
while True:
    # Зажигаем светодиод
    wp.digitalWrite(PIN_WP_LED, True)
    # Ждём 500 мс
    sleep(0.5)
    # Гасим светодиод
    wp.digitalWrite(PIN_WP_LED, False)
    # Ждём 500 мс
    sleep(0.5)
После запуска скрипта, светодиод начнёт мигать раз в пол секунды.
Маячок на Analog IO
Продолжим, теперь мигнём светодиодом на группе контактов «Analog IO».
Код для Python
blink_led_analog_io.py
import troykahat
# Назначаем константное имя пину 7 из группы "Analog IO",
PIN_AP_LED = 7
# Создаём объект ap для работы с пинами,
# помеченными как «Analog IO» на плате Troyka HAT.
# Это пины, подключенные к встроенному на плате I²C расширителю
# на микроконтроллере STM32F030F4P6.
ap = troykahat.analog_io()
# Конфигурируем контакт "PIN_AP_LED" в режим выхода.
ap.pinMode(PIN_AP_LED, ap.OUTPUT)
while True:
    ap.digitalWrite(PIN_AP_LED, True)
    # Ждём 500 мс
    sleep(0.5)
    # Гасим светодиод
    ap.digitalWrite(PIN_AP_LED, False)
    # Ждём 500 мс
    sleep(0.5)
Дабл Маячок
Соединим два скрипта: один светодиод подключим к группе контактов «WiringPi IO», а второй — к «Analog IO».
Код для Python
blink_led_multiple.py
import troykahat
# Подключите красный светодиод к этому пину.
PIN_WP_LED = 7
# Подключите зеленый светодиод к этому пину.
PIN_AP_LED = 7
while True:
    # Зажигаем светодиод на контакте "PIN_WP_LED"
    # Зажигаем светодиод на контакте "PIN_AP_LED"
    # Ждём 500 мс
    sleep(0.5)
    # Гасим светодиод на контакте "PIN_WP_LED"
    # Гасим светодиод на контакте "PIN_AP_LED"
    # Ждём 500 мс
    sleep(0.5)
После запуска скрипта, светодиоды начнут мигать раз в пол секунды.
Кнопочный выключатель
В продолжении соберем простой кнопочный выключатель.
Код для Python
toogle_led.py
import troykahat
PIN_WP_LED = 7
# Назначаем константное имя пину 22 из группы "Wiring PI IO",
# Подключите кнопку к этому пину.
PIN_WP_BUTTON = 22
# Конфигурируем контакт "PIN_WP_BUTTON" в режим входа.
wp.pinMode(PIN_WP_BUTTON, wp.INPUT)
while True:
    # Если кнопка нажата
    if not wp.digitalRead(PIN_WP_BUTTON):
    # Если кнопка отжата
    else:
        # Гасим светодиод
Если кнопка нажата — светодиод загорится, а если отжата — погаснет.
Светильник с управляемой яркостью
Далее соберем светильник с управляемой яркостью. К сожалению в Raspberry Pi всего два канала ШИМ, а АЦП вовсе отсутствует. Однако порты «Analog IO» на плате Troyka HAT с отдельным контроллером подарят малинке 8 пинов с поддержкой ШИМ и АЦП.
Код для Python
dimming_led.py
import troykahat
# Назначаем константное имя пину 6 из группы "Analog IO",
PIN_AP_LED = 6
# Назначаем константное имя пину 3 из группы "Analog IO",
# Подключите потенциометр к этому пину.
PIN_AP_POT = 3
# Конфигурируем контакт "PIN_AP_INPUT" в режим входа.
ap.pinMode(PIN_AP_POT, ap.INPUT)
while True:
    # Считываем данные с потенциометра
    potValue = ap.analogRead(PIN_AP_POT)
    # Указываем полученные данные в качестве яркости светодиода
    ap.analogWrite(PIN_AP_LED, potValue)
После запуска скрипта, яркость светодиода будет меняться в зависимости от перемещения ползунка слайдера.
Аналоговая регулировка громкости
Выйдем за рамки светодиодной робототехники. Сделаем аналоговую регулировку громкости одноплатника Raspberry Pi.
Установка дополнений
Установите библиотеку pyalsaaudio для контроля уровня громкости:
pip3 install pyalsaaudio
Код для Python
analog_control_volume.py
import troykahat
# Библиотека для контроля уровня громкости
import alsaaudio
PIN_AP_POT = 3
# Создаём объект для работы с регулировкой громкости
mixer = alsaaudio.Mixer('Master')
while True:
    # Умножаем полученное значение со слайдера на 100
    # и преобразовываем переменную float в int
    volume = int(potValue * 100)
    # Устанавливаем громкость
    mixer.setvolume(volume)
Громкость в операционной системы будет меняться в зависимости от перемещения ползунка слайдера.
Микроконтроллер STM32F030F4P6
Raspberry Pi обладает всего двумя каналами ШИМ и не имеет аналого-цифрового преобразователя. Troyka HAT решает проблему аналоговых интерфейсов через встроенный микроконтроллер STM32F030F4P6 на архитектуре ARM Cortex M0+, который получает команды от малинки по шине I²C и дальнейшие операции по железу берет на себя. Ножки микроконтроллера выведены на соответствующую колодку Troyka-контактов I²C расширителя.
Troyka-контакты Raspberry Pi
На плате установлены группы штыревых Troyka-контактов «S-5V-G»:
  • сигнал (S) — цифровой пин Raspberry Pi с толлератностью к 5 В.
  • питание (5V) — питание модуля, постоянно и равно 5 В
  • земля (G) — общая земля
Отдельными пинами на плате выведены три группы контактов аппаратного интерфейса I²C и две группы SPI.
Колодки позволяют быстро подключать типовые Troyka-модули к малинке без дополнительных проводов и макетных плат. Подробности про сигналы и интерфейсы Troyka HAT читайте в разделе распиновка.
Troyka-контакты I²C расширителя
Пины I²C расширителя выведены на отдельную группу Troyka-контактов «S-V-G»:
  • Сигнал (S) — сигнальный пин расширителя GPIO
  • Питание (V) — питание модуля 3,3 / 5 В (выбирается джампером)
  • Земля (G) — общая земля
Выбор питания на Troyka-контактах I²C расширителя
На линии питания I²C-расширителя есть возможность выбора питания установкой джампера:
  • 5V→V — на линии V будет присутствовать напряжение 5 вольт. Режим пригодится при подключении модулей с рабочим напряжением 5 вольт, например микросервопривод FS90 или ультразвуковой дальномер SR-04.
  • 3V3→V — на линии V — 3,3 вольта. Т.к. микроконтроллер ожидает принимать диапазон входного напряжения от 0 до 3,3 вольт, то режим полезен при подключении аналоговых сенсоров, которые возвращают напряжение от 0 до значения на линии питания, например модуль потенциометр или датчик освещённости.
Имя светодиода Назначение
L23 Светодиод контакта 23 по нумерации WiringPi. При подачи высокого уровня — светодиод загорается, при низком — гаснет.
ACT Мигает при обмене данными между одноплатником Raspberry Pi и I²C расширителям портов. Если светодиод не мигает, скорее всего микроконтроллер не прошит.
Разъём питания DC
Коннектор DC Barrel Jack служит для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 7 до 15 вольт, который будет питать одновременно Troyka HAT и подключенную Raspberry Pi. Если запитать устройство от порта Raspberry Pi, то напряжение на Troyka-контактах Raspberry Pi будет отсутствовать.
Преобразователь напряжения
Понижающий импульсный преобразователь TPS565208 обеспечивает питание Troyka HAT и подключенной Raspbeery Pi при напряжения через разъём питания DC. Диапазон входного напряжения от 7 до 15 вольт. Выходное напряжение 5 В с максимальным выходным током 5 А.
Микросхема ID EEPROM
На плате Troykaa HAT расположена микросхема EEPROM-памяти AT24C32D, которая содержит информацию о производителе платы, настройке GPIO и описание подключенного оборудования, которое позволяет Linux автоматически загружать необходимые драйверы.
Микросхема ID EEPROM одно из основных требований компании Raspberry Pi Foundation в спецификации производств плат расширения с именем Raspbery Pi HATs.
Входные пины ввода-вывода
Troyka HAT подключается к одноплатникам Rasperry Pi сверху через входной 40-пиновый разъём.
  • Модель: Amperka Troyka HAT
  • Совместимость: компьютеры Raspberry Pi
  • Аппаратный интерфейс: штырьковые соединители GPIO
  • Программный интерфейс: контакты Raspberry Pi и I²C-расширитель
  • Входное напряжение через DC-разъём: 7–15 В
  • Размеры: 65×56,5×20,5 мм
Контакты Raspberry Pi
  • Troyka-контактов ввода-вывода общего назначения: 21
  • Troyka-контактов SPI: 3
  • Troyka-контактов I²C: 2
  • Напряжение питания периферии: 5 В
  • Напряжение логических уровней: 3,3 В (все пины толерантны к 5 В)
Контакты I²C расширителя
  • Микроконтроллер: STM32F030F4P6
  • I²C-адрес: по умолчанию 0x2A
  • Troyka-контактов ввода-вывода общего назначения: 8
  • Контактов с поддержкой ШИМ: 8
  • Разрядность ШИМ: 8 бит
  • Контактов с АЦП: 8
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Напряжение питания периферии: 3,3 / 5 В (выбирается джампером)
  • Напряжение логических уровней: 3,3 В (толерантность к 5 В)
