Корпус Retroflag GPi CASE: инструкция, примеры использования и документация
Корпус Retroflag GPi CASE — это кейс для Raspberry Pi в стиле портативной консоли Game Boy. Узнаваемый силуэт оригинала, дисплей, характерные надписи и расположение органов управления обеспечат должный приступ ностальгии ретро игр 90-х годов.
Retroflag GPi CASE предназначен для компьютеров Raspberry Pi форм-факторов Zero. В итоге вы получаете девайс для эмуляции ретро-консолей из времен Dendy, Sega, Nintendo и PlayStation.
Список поддерживаемых плат
Корпус Retroflag GPi CASE спроектирован специально для следующих версий Raspberry Pi:
Для начала геймплея необходимо пройти квест по сборке и настройке устройства. Следуйте нашей инструкции, и вы получите готовую консоль для погружения в мир ретро игр!
- 1× Кабель питания (DC — USB A) из комплектации
- 1× Крепеж из комплектации
Запись образа и настройка эмулятора
- Скачайте и установите образ операционной системы эмуляции ретро игр на карту памяти.
- Инструкция для RecalBox.
- Запустите и настройте эмулятор:
- Настройка эмулятора RecalBox.
Сборка устройства
- Извлеките картридж из консоли Retroflag GPi CASE.
- Раскройте картридж и вытащите из него плату GPICASE CARD.
- Скрепите между собой Raspberry Pi Zero и GPICASE CARD. Для коммуникации используйте Pugo пины и micro-USB разъём.
- Вставьте полученный бутерброд в картридж малиной вниз.
- Закройте картридж верхней крышкой и скрепите винтами.
- Установите картридж в консоль Retroflag GPi CASE.
- Подключите карту памяти в картридж игровой консоли в слот Micro SD.
- Включите консоль — переключите тумблер питания в положение .
- В итоге на экране приставки должен отобразится процесс загрузки операционной системы.
- Консоль запущена, можно переходить к настройкам геймпада.
Настройка геймпада
Назначьте кнопки управления портативной консоли в эмуляторе:
- Настройка геймпада в RecalBox.
Загрузка и запуск игр
- Скачайте и установите игры в эмулятор:
- Загрузка игр в RecalBox.
- Запустите одну из игр.
- Запуск игр в RecalBox.
Скрипт GPi Case Patch
По умолчанию Raspberry Pi Zero выводит видео и звук через HDMI-порт. Выполните инструкцию ниже для перевода медиа потока на встроенный дисплей и динамик.
Установка скрипта
- Подключите карту памяти к ПК или ноутбуку.
- Установите и активируйте скрип:
- Извлеките карту памяти из ПК или ноутбука.
Инструкция для Windows
- Войдите в директорию .
- Для активации режима:
- Запустите файл .
- Начнётся процесс установки драйверов. В завершении, в консоли отобразится сообщение .
- В итоге медиа поток будет выводится на встроенный дисплей и динамик.
- Для деактивации режима:
- Запустите файл .
- Начнётся процесс удаления драйверов. В завершении, в консоли отобразится сообщение .
- В итоге медиа поток будет выводится на HDMI-порт.
Инструкция для Linux или macOS
- Выполните бекап файлов с SD-карты: и .
- Войдите в директорию скрипта:
- Скопируйте файл скрипта в корень SD-карты .
- Скопируйте файлы скрипта и в директорию SD-карты .
- Для деактивация режима:
- Скопируйте файл бекапа в корень SD-карты .
- Скопируйте файлы бекапа и в директорию SD-карты .
Режим безопасного выключения
По умолчанию тумблер Power выключает Raspberry Pi путем простого разрыва в электрической цепи. В результате вы можете испортить компьютер или потерять данные.
Корпус Retroflag включает в себя схему безопасного выключения. В итоге тумблер питания Power будем выключать Raspberry Pi путем программного завершения сеанса.
Для активации схемы безопасного выключения малины необходимо установить скрипт и активировать безопасный режим.
Установка скрипта
- Запустите терминал.
Активация режима
Установите тумблер Safe Shutdown в положение ON. Выходные результаты смотрите в описании тумблера Power.
Деактивация режима
Установите тумблер Safe Shutdown в положение OFF. Выходные результаты смотрите в описании тумблера Power.
Питание консоли
Консоль GPi Case можно запитать тремя способами:
Элементы корпуса
Дисплей
Дисплейный модуль выполнен по технологии TFT IPS с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320×240 пикселей. Контрастность экрана можно регулировать с помощью потенциометра на торце корпуса.
Картридж
Отсек для установки «сердца» в Retroflag GPi Case спрятан в картридже, который специально спроектирован для микрокомпьютеров Raspberry Pi семейства Zero. Все подробности сборки читайте в разделе подключения и настройка.
Слот Micro-SD
На торце картриджа расположен cлот для установки карты Micro-SD с заранее записанным образом для эмуляции ретро-консолей, например RetroPie или Recalbox. Все подробности коммуникации читайте в разделе подключения и настройка.
Кнопки управления
На корпусе расположены кнопки для управление в играх:
- Крестовина: вверх, вниз, влево и вправо
- Кнопки A, B, X, Y, Start и Select
- Триггеры L и R с обратной стороны корпуса.
Тумблер Power
Тумблер питания предназначен для включения или выключения Raspberry Pi. В зависимости от положения тумблера Safe Shutdown, переключатель Power выполняет операцию выключение консоли на аппаратном или программном уровне.
| Положение тумблера Safe Shutdown | Действие с клавишей Power | Выходной результат |
| OFF | OFF→ON | Включает Raspberry Pi. |
| OFF | ON→OFF | Выключает Raspberry Pi путем аппаратного отключения питания от платы. |
| ON | OFF→ON | Включает Raspberry Pi. |
| ON | ON→OFF | Выключает Raspberry Pi путем программного завершения сеанса. |
Тумблер Safe Shutdown
Тумблер Safe Shutdown отвечает за выбор активации или деактивации схемы безопасного выключения Raspberry Pi. Для работы переключателя Safe Shutdown необходимо установить скрипт безопасного выключения.
- ON: безопасный режим активирован. Выходные результаты смотрите в описании тумблера Power.
- OFF: безопасный режим деактивирован. Выходные результаты смотрите в описании тумблера Power
Встроенный динамик
Встроенный динамик пригодится для общего вывода звука в играх, например в кругу друзей. Громкость можно регулировать с помощью потенциометра на торце корпуса.
Если же вы планируете играть в консоль индивидуально и не мешать окружающим, воспользуйтесь разъёмом для наушников.
Разъём наушников
Разъём наушников с выходом мини-джек TRS 3,5 мм пригодится для индивидуального вывода звука в играх.
Если же вы планируете играть в кругу друзей, воспользуйтесь встроенным динамиком в корпусе консоли.
Разъём питания DC
Штатный способ питания консоли. Для коммуникации понадобится кабель питания (DC — USB A) из комплекта и блок питания на 5 В.
Батарейный отсек
Автономный способ питания консоли. Идеальный вариант, скоротать время по пути на работу или учебу. Для коммуникации понадобятся три батарейки AA.
Разъём Micro-USB
Разъём Micro-USB поддерживает два варианта коммуникации:
Подключение питания
Расширенный способ питания консоли. Для коммуникации понадобится кабель USB (A — Micro USB) и блок питания на 5 В.
Подключение периферийных устройств
Разъём Micro-USB электрически связан с USB OTG микрокомпьютера Raspberry Pi. А это значит, что он поддерживает подключение периферийных устройств, например: клавиатуру, мышь или джойстика. Для коммуникации понадобится кабель OTG.
Габаритные чертёж
- Модель: Retroflag GPi CASE
- Совместимость: компьютеры Raspberry Pi семейства Zero
- Видео:
- Встроенный дисплей
- Матрица: TFT IPS
- Диагональ: 2,8”
- Разрешение: 320×240
- Аудио:
- Встроенный звук: динамик
- Аудиовыход: мини-джек TRS 3,5 мм
- Питание:
- Разъём DC 2,5×0,7 мм
- Разъём Micro-USB
- Батарейный отсек 3×AA
- Управление:
- Тумблер включения
- Пользовательские кнопки
- Регулировка громкости звука
- Регулировка контрастности дисплея
- Материал: пластик
- Габариты: 133×81×29 мм
- Вес: 300 г
