Корпус для Raspberry Pi в стиле SNES
Воспользуйтесь кейсом для Raspberry Pi в образе Super Nintendo и окунитесь в мир ретро игр 90-х годов.
В корпусе расположена схема управления, которая может переназначит кнопки включения и сброса на безопасное выключения и сброса Raspberry Pi.
Выбор железа
Для старта необходим один из контроллеров Raspberry Pi:
Установка
  1. Подключите к Raspberry Pi два USB-разъёма от платы Retroflag.
  2. Установите малину в корпус и вставьте 10-пиновый разъём на GPIO-контакты одноплатника.
  3. Закрепите контроллер RPi винтами.
    Отверстие возле разъёма micro USB оставьте свободным.
  4. Установите верхнюю крышку корпуса и скрепите конструкцию с помощью винтов.
  5. Вставьте microSD с Raspberry Pi OS или RetroPie в отсек для карты памяти.
  6. Подключите периферийные устройства для геймплея.
    Воспользуйтесь джойстиками в стиле SNES для полного погружения в атмосферу 90-х.
Безопасное отключение
По умолчанию кнопки питания и сброса «беспощадно» выключают и сбрасывают Raspberry Pi. В результате вы можете испортить плату или потерять данные.
Корпус от Retroflag включает в себя схему безопасного выключения, которая включается переключателем SAFE SHUTDOWN и и запуском скрипта от производителя. В итоге кнопка Reset будет возвращать игрока в главное меню эмулятора, а Power корректно выключать Raspberry Pi без потери сохраненных данных.
  1. Заведите Raspberry Pi.
  2. Установите скрипт в зависимости от выбранного эмулятора
    1. Скрипт для RetroPie
      wget -O "https://raw.githubusercontent.com/crcerror/retroflag-picase/master/install.sh"
    2. Скрипт для RecalBox
      wget -O "https://raw.githubusercontent.com/crcerror/retroflag-picase/master/install_recalbox.sh"
    3. Скрипт для Batocera
      wget -O "https://raw.githubusercontent.com/crcerror/retroflag-picase/master/install_batocera.sh"
После установки скрипта — малина перезагрузится. Теперь кнопки переназначены и вы можете безопасно выключать Raspberry Pi и переходить в каталог игр.
Элементы корпуса
Порты и интерфейсы
Для подключения джойстиков на лицевой стороне корпуса располагаются два USB-порта. В верхней части корпуса вы найдёте отсек с крышкой для хранения карт памяти, кнопки включения и сброса Raspberry Pi. В задней части корпуса расположен разъём питания micro-USB. Кроме того на кейсе выведены вырезы для периферии от Raspberry Pi: два дополнительных USB-разъёма, HDMI-порт, 3.5 мм разъём для аналогового аудио/видео сигнала, Ethernet-порт и слот microSD карты.
Кнопка включение
Кнопка включения/отключения Raspberry Pi. В зависимости от состояния переключателя SAFE SHUTDOWN, операция будет выполняться на аппаратном или программном уровне.
Кнопка сброса
Кнопка сброса Raspberry Pi. В зависимости от состояния переключателя SAFE SHUTDOWN, кнопка будет перезагружать Raspberry Pi или выходить в меню эмулятора.
Отсек для игр
SUPERPi — это корпус для Raspberry Pi, на которой игры загружаются программно — соответственно картриджи с играми вставлять не имеет смысла. Разработчики корпуса старались повторить дизайн от оригинальной Super Nintendo, а разъём под игры преобразовали в хранилище для microSD-карт. Отсек открывается нажатием на кнопку EJECT.
Индикаторный светодиод
Индикаторный светодиод сообщает о наличии питании на плате.
Переключатель безопасного выключения
На схеме расположен переключатель, который отвечает за безопасный режим включение/отключение Raspberry Pi.
  • OFF: кнопки Power и Reset выполняют функцию аппаратного включения и сброса Raspberry Pi.
  • ON: кнопка Power будет корректно выключать Raspberry Pi без потери сохраненных данных, а Reset — возвращать игрока в главное меню эмулятора.
Габаритные чертежи
  • Производитель: Retroflag Tech Ltd
  • Материал: пластик
  • Габариты: 133×110×39 мм
  • Масса: 300 г
