Датчик влажности почвы (ёмкостный): инструкция по использованию и примеры
Ёмкостный сенсор влажности почвы пригодиться для создания систем автоматического полива растений. Датчик не даст засохнуть комнатным цветкам и флоре на огороде.
Принцип работы
Ёмкостный датчик выполнен в виде штыря, которым погружается в грунт на расстояние до 80 мм. На штыре в виде дорожек расположены два электрода, но в отличии от резистивной модели, электроды ёмкостного сенсора защищены токоизолирующей маской и неподвержены коррозии.
Внутри ёмкостного датчика находится RC-генератор на таймере 555, частота которого зависит от ёмкости между двумя электродами, которые выполняю роль конденсатора. Изменение влажности грунта сказывается на его диэлектрических свойствах и меняет ёмкость, что приводит к повышению или понижению выходного сигнала датчика. Итоговое напряжение пропорционально степени влажности почвы.
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим платформу из серии Arduino, например Arduino Uno.
Подключите датчик влажности почвы к аналоговому пину A0 платформы Arduino. Для коммуникации понадобятся
соединительные провода «мама-папа».
Для быстрой сборки и отладки устройства возьмите плату расширения Troyka Shield, которая одевается сверху на Arduino Uno методом бутерброда. Для коммуникации используйте трёхпроводной шлейф «мама-мама», который идёт в комплекте с датчиком.
Код для Arduino IDE
Прошейте платформу Arduino скетчем приведённым ниже.
- sensor-soil-moisture-capacitive-arduino-read-data.ino
// любой GPIO пин с поддержкой АЦП constexpr auto pinSensor = A0; void setup() { // открываем Serial-порт Serial.begin(9600); } void loop() { // считываем данные с датчика влажности почвы int valueSensor = analogRead(pinSensor); // выводим данные в Serial-порт Serial.println(valueSensor); // ждём 100 мс delay(100); }
После загрузки скетча, в Serial-порт будут выводиться текущие показания сенсора в 10-битном диапазоне.
- 0–300: сухая почва;
- 300–600: влажная почва;
- 600–750: датчик в воде.
Патч для XOD
- Создайте новый патч
- Добавьте в патч ноду
analog-sensorи установите ей в инспекторе PORT значениеA0. - Добавьте ноду
watchи подключите её к нодеanalog-sensorк пинуVAL. - Прошейте платформу Arduino с режимом отладки.
После загрузки прошивки, в отладочной ноде watch будут выводиться текущие показания сенсора в диапазоне от 0 до 0,75:
- 0–0,3: сухая почва;
- 0,3–0,6: влажная почва;
- 0,6–0,75: датчик в воде.
Пример для Espruino
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим платформы из серии Espruino, например Iskra JS.
Подключите датчик влажности почвы к аналоговому пину A0 платформы Iskra JS. Для коммуникации понадобятся
Для быстрой сборки и отладки устройства возьмите плату расширения Troyka Shield, которая одевается сверху на Iskra JS методом бутерброда. Для коммуникации используйте трёхпроводной шлейф «мама-мама», который идёт в комплекте с датчиком.
Исходный код
Прошейте платформу Iskra JS скриптом приведённым ниже.
- sensor-soil-moisture-capacitive-espruino-read-data.js
// выводим показания датчика на пине A0 каждые 100 мс setInterval(function() { var valueSensor = analogRead(A0) * 100; print('Value sensor: ', Math.round(valueSensor), '%'); }, 100);
После загрузки скрипта, в консоль будут выводиться текущие показания сенсора в диапазоне от 0 до 100%.
- 0–35%: сухая почва;
- 35–70%: влажная почва;
- 70–100%: датчик в воде.
Пример для Raspberry Pi
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим одноплатные компьютеры Raspberry Pi, например Raspberry Pi 4.
К сожалению в компьютере Raspberry Pi нет встроенного аналого-цифрового преобразователя. Используйте плату расширения Troyka Cap, которое добавит малине аналоговые пины.
Подключите датчик влажности почвы к Raspberry Pi через плату расширения Troyka Cap к 3 пину. Для коммуникации используйте трёхпроводной шлейф «мама-мама», который идёт в комплекте с датчиком.
Программная настройка
Исходный код
Запустите скрипт на малине приведённым ниже.
- sensor-soil-moisture-capacitive-raspberry-pi-read-data.py
# библиотека для работы со временем и задержками import time # библиотека для работы с расширителем портов GPIO Expander на плате Troyka Cap import gpioexp # создаём объект для работы с расширителем портов exp = gpioexp.gpioexp() # пин к которому подключен датчик влажности почвы # любой GPIO пин платы расширения Troyka Cap pinSensor = 3 while True: # считываем состояние датчика влажности почвы valueSensor = exp.analogRead(pinSensor) * 100 # выводим показания датчика print('Value sensor: ', round(valueSensor), ' %') # ждём 100 мс time.sleep(0.1)
После загрузки скрипта, в консоль малины будут выводиться текущие показания сенсора в диапазоне от 0 до 100%.
Измерительные электроды
Для контакта с почвой на датчике расположены два электрода, которые для проведения измерений необходимо воткнуть в измеряемую среду. Но в отличии от резистивного датчика, электроды скрыты под токоизолирующей маской и защищены от коррозии.
Сами электроды представляют из себя обкладки конденсатора, который при изменении влажности почвы меняет свою ёмкость, что приводит к повышению или понижению выходного сигнала датчика.
Генератор импульсов
Микросхема LCM555 используется для генирации импульсов высокой частоты для работы измерительной схемы сенсора.
Операционный усилитель MCP6002
По умолчанию выходной сигнал схемы ёмкостного датчика, обратно пропорционален уровню влажности почвы. Для удобства и совместимости с резистивной моделью сенсора, на плате расположен операционный усилитель, который инвертирует аналоговый сигнал. В итоге на выходе датчика сигнал прямо пропорциональный влажности почвы.
Регулятор напряжения 3V3
Линейный понижающий регулятор напряжения TPS73033DBVR обеспечивает питание микросхемы 555 и других компонентов сенсора. Диапазон входного напряжения от 3,3 до 5 вольт. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 200 мА.
Датчик подключается к управляющей электронике через три провода.
- Сигнальный (S) — выходной сигнал сенсора. Напряжение на выходе датчика прямо пропорционально уровню измеренной электропроводности: чем выше влажность почвы, тем выше уровень сигнала на выходе датчика и соответственно наоборот. Максимальное выходное значения 3,3 вольта. Подключите к аналоговому пину микроконтроллера.
- Тип датчика влажности почвы: ёмкостный
- Напряжение питания: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: до 6 мА
- Интерфейс: аналоговый сигнал
- Диапазон выходного сигнала: 0,5–3,3 В
- Глубина погружения в почву: до 80 мм
- Габариты: 118×20×7,6 мм
