Сервопривод Feetech FT6335M: инструкция, примеры использования и документация
Используйте сервопривод Feetech FT6335M для моделирования движения различных механизмов. Привод может открывать/закрывать заслонки для создания кормушки домашнему питомцу или для проектирования тайника в квеструме. А ещё сервомотор даст возможность вашему роботу управлять руками или вращать головой.
Цифровой сервопривод Feetech FT6335M управляется по сигналу PDM (Pulse Duration Modulation), способен удерживать угол от 0 до 360° и обладает крутящим моментом до 35,5 кг·см. А на закуску привод похвастается выходным сигналом с датчика обратной связи для точного измерения текущего угла.
Подробности про PDM сервоприводы с удержанием угла и примеры работы для Arduino, Espruino и Raspberry Pi читайте в нашей инструкции по использованию сервоприводов PDM.
Для настройки примеров конкретно под сервопривод Feetech FT6335M используйте данные :
- Минимальная ширина импульса CW: 500 мкс
- Максимальная ширина импульса CCW: 2500 мкс
- Минимальный угол поворота вала CW: 0°
- Максимальный угол поворота вала CCW: 360°
Элементы сервопривода
Чтобы узреть устройство сервопривода, приведём схематическое расположение его элементов.
Электромотор с редуктором
Выходной вал
Цифровой сервопривод Feetech FT6335M способен устанавливать и удерживать угол выходного вала от 0 до 360° с направлением движения по часовой стрелке.
Выходной вал — это часть редуктора, которая выведена за пределы корпуса сервопривода и непосредственно приводится в движение при подаче управляющих сигналов на мотор. К выходному валу крепится необходимая нагрузка: например качалка, вращающийся вал, тянущие или толкающие механизмы. Вал выполнен в формате 25T/5.9, где 25T — количество зубьев, а 5.9 — внешний диаметр в мм.
В комплектации серво идут качельки разных форм-факторов, которые надеваются на вал сервопривода для дальнейшего соединения с механизмами ваших устройств.
Плата управления
Для обработки входного сигнала с внешнего контроллера в сервоприводе расположена цифровая схема управления, которая принимает импульсы, сравнивает их с показателем датчика обратной связи и по результату управляет мотором.
Датчик обратной связи
Для контроля положения вала на сервоприводе установлен магнитный энкодер, который играет роль датчика обратной связи. Сенсор преобразует угол поворота вала в электрический сигнал, который поступает на плату управления в сервоприводе.
Выходной шлейф
| Цвет провода | Контакт | Функция | Подключение |
| Оранжевый | S | Пин управления сервоприводом | Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера. |
| Красный | V | Питание | Подключите к питанию от 4 до 8,4 вольт. |
| Коричневый | G | Земля | Подключите к земле. |
Напряжение к сервоприводу можно подключать двумя способами: без внешнего источника питания и с внешним источником питания. Подробности читайте в нашей инструкции по использованию сервоприводов PDM с удержанием угла.
- Модель: Feetech FT6335M
- Сигнал управления: PDM (Pulse Duration Modulation)
- Напряжение питания: 4–8,4 В
- Потребляемый ток без нагрузки:
- 150 мА при 6 В
- 180 мА при 7,4 В
- Номинальный потребляемый ток:
- 1000 мА при 6 В
- 1200 мА при 7,4 В
- Пиковый потребляемый ток:
- 3200 мА при 6 В
- 3900 мА при 7,4 В
- Скорость вращения:
- 60° за 0,238 сек (42 RPM) при 6 В
- 60° за 0,192 сек / (52 RPM) при 7,4 В
- Номинальный крутящий момент:
- 9,5 кг·см при 6 В
- 11,8 кг·см при 7,4 В
- Пиковый крутящий момент:
- 28,8 кг·см при 6 В
- 35,5 кг·см при 7,4 В
- Внутренний интерфейс: цифровой с обратной связью
- Диапазон поворота вала: удержание угла 0–360°
- Выходной вал: 25T / 5,9 мм
- Материал шестерней: сталь
- Материал корпуса: пластик
- Размеры: 55×20×47,4 мм
- Вес: 65 г
