Умное реле Sonoff Basic: руководство по использованию
Умное реле Sonoff Basic научит ваш телефон управлять бытовыми приборами на расстоянии, а также следить за текущим статусом работы. Больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет или беспокоиться по дороге на работу о включённом утюге.
Модуль Sonoff Basic способен коммутировать нагрузку с напряжением 100–240 В и током до 10 А.
Подключение электроники
Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
- Возьмите сетевой фильтр. Разрежьте провод питания посередине и зачистите контакты от изоляции.
- Провод со стороны вилки подключите к клеммами разъёма , а со стороны сетевого фильтра — в клеммы и разъёма .
- Закройте клеммы модуля специальными крышками и зафиксируйте с помощью саморезов.
- Подключите вилку к источнику питания бытовой сети 220 В.
- Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
- После сопряжения можете смело переходить к примерам работы.
Умное реле Sonoff Basic поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
- Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
- Модуль перейдёт в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
- Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
- Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
- Модуль перейдёт в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
Пришло время проверить умное реле Sonoff Basic в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на кнопку на модуле Sonoff Basic:
- ON: устройство включено.
- OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Приоткроем занавес и заглянем на внутренности модуля.
Чип ESP8266EX
За беспроводную технологию в Sonoff Basic Wi-Fi отвечает чип ESP8266. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки отвечает электромеханическое реле. Подробнее про работу реле читайте в нашей документации.
Клеммник питания
Клеммник
служит для подключения Sonoff Basic к источнику питания от бытовой сети 100–240 В.Контакт | Функция | Подключение |
L | Питание модуля / Фаза | Подключите к фазному проводу источника питания. |
N | Питание модуля / Ноль | Подключите к нулевому проводу источника питания. |
Если не знаете, где в вашей бытовой сети фаза
и ноль , ничего страшного. Провода и ноль можно менять местами, если подключаемая нагрузка это предусматривает..
Клеммник нагрузки
Клеммник клеммнике питания.
служит для подключения нагрузки к Sonoff Basic. Выходное значение коммутируемого напряжения равно входному напряжению наКонтакт | Функция | Подключение |
L | Питание нагрузки | Подключите к фазному проводу нагрузки. |
N | Питание нагрузки | Подключите к нулевому проводу нагрузки. |
Индикатор нагрузки
Состояния светодиода | Описание режима |
Горит | На нагрузку поступает напряжение. |
Не горит | На нагрузку не поступает напряжение. |
Индикатор сопряжения
Светодиодный зелёный индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ | Режим быстрого сопряжения. |
Мигает: все короткие ↵ | Режим совместимого соединения. |
Мигает: один короткий → пауза ↵ | Невозможно найти Wi-Fi роутер. |
Мигает: два коротких → пауза ↵ | Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть. |
Мигает: три коротких → пауза ↵ | Обновление прошивки. |
Горит | Устройство успешно подключено. |
Кнопка сопряжения
Действие | Описание режима |
Простой клик | Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки. |
Удержание >5с | Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами. |
Удержание >5с (повторное) | Переводит модуль в режим совместимого соединения. |
- Модель: Sonoff Basic (SKU IM15116002)
- Микроконтроллер: чип ESP8266 Wi-Fi
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
- Программная поддержка: Android/iOS
- Напряжение питания: AC 100–240 B
- Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 10 А / 2200 Вт
- Диаметр проводника: 0,5–1,5 мм (24–14 AWG)
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: белый
- Размеры: 90×41×27 мм
- Умное реле Sonoff Basic в магазине
