Умная Wi-Fi IP-камера Sonoff GK-200MP2-B: руководство по использованию
Используйте IP-камеру Sonoff GK-200MP2-B для стрима видео на ваш смартфон, планшет или ПК. Поворотный объектив камеры позволит узреть каждый уголок зоны съёмки, а встроенный динамик передаст любой шорох.
В камере также установлен датчик движения, который поможет поддерживать жилище в безопасности. В случае недоброжелателей модуль отправит Push-уведомление на телефон или сигнал тревоги с динамика. Sonoff GK-200MP2-B пишет видеоархив на карту памяти microSD до 128 ГБ и экономит пространство в режиме записи по движению в кадре.
Объедините умную камеру с другими модулями Sonoff, чтобы собрать свою систему умного дома с управлением через приложение eWeLink.
Статья в разработке
Инструкция
  1. Подключите питание к камере.
    • Камера Sonoff GK-200MP2-B питается строго от 5 В. Если входное напряжение больше 5 В — то модуль может выйти из строя.
    • Соблюдайте прямую полярность: плюсовой контакт находится по центру разъёма DC.
  2. После сопряжения можете смело переходить к примерам работы.
Пришло время проверить умную камеру Sonoff GK-200MP2-B в действии.
Элементы камеры
  • Модель: Sonoff GK-200MP2-B (SKU M080205001)
  • Разрешение: 1080p
  • Стандарт сжатия видеопотока: H.264
  • Потоковый протокол: RTSP
  • Диафрагма объектива: F1.2
  • Угол поворота:
    • По горизонтали: 340°
    • По вертикали: 120°
  • Хранение видео: microSD (до 128 ГБ)
  • Микроконтроллер: GK7102S
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
  • Программная поддержка: Android, iOS
  • Цвет: белый
  • Материал корпуса: пластик
  • Питание: DC-разъём
  • Полярность: положительная («+» в центре разъёма)
  • Напряжение питания: 5 В
  • Потребляемый ток: 1,2 А
  • Размеры: 120×109×109 мм
Полезные статьи
Документация
