Умная розетка Sonoff S26: руководство по использованию
Используйте умную розетку Sonoff S26 для управления бытовыми приборами на расстоянии, а также мониторинга за текущим статусом работы девайса. Больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет или беспокоиться по дороге на работу о включённом утюге.
Wi-Fi-розетка Sonoff S26 сделана в виде вилки-адаптера и элементарно устанавливается в существующие домашние розетки, что делает её оптимальным выбором, если вам не хочется лезть в проводку. Модуль Sonoff S26 способен коммутировать нагрузку с напряжением 100–240 В и током до 10 А.
Подключение электроники
Для наглядности приведем простой пример создания умной розетки.
Инструкция по сборке
  1. Подключите модуль Sonoff S26 к источнику питания бытовой сети 220 В.
  2. Вставьте вилку сетевого фильтра в умную розетку S26.
  3. Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
Умная розетка Sonoff S26 поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
  1. Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
  2. Модуль перейдёт в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
  3. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
Режим служит для сопряжения мобильного телефона с новыми устройствами Sonoff. В режиме совместимого соединения, модуль Sonoff сам создаёт Wi-Fi окружение, через которое проходит дальнейшая настройка.
  3. Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
  4. Модуль перейдёт в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
  5. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Пришло время проверить умную розетку Sonoff S26 в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием кнопки на корпусе модуля:
  • ON: устройство включено.
  • OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Чип ESP8266EX
За беспроводную технологию в Sonoff S26 отвечает чип ESP8266. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8266EX расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки отвечает электромеханическое реле. Подробнее про работу реле читайте в нашей документации.
Электромеханическое реле расположено на плате управления внутри пластикового бокса.
Входной разъём «Вилка»
Входной разъём модуля S26 выполнен в виде бытовой электрической вилки и служит для подключения модуля к бытовой сети 100–240 В. Для питания просто вставьте девайс Sonoff S26 в домашнюю розетку.
Выходной разъём «Розетка»
Выходной разъём модуля выполнен в виде бытовой электрической розетки и служит для подключения нагрузки к Sonoff S26. Для питания просто подключите нагрузку в девайс Sonoff, словно в домашнюю розетку.
Выходное значение коммутируемого напряжения равно входному напряжению на разъёме «Вилка».
Свет светодиодов виден через прозрачный ободок вокруг кнопки сопряжения.
Индикатор нагрузки
Состояния светодиода Описание режима
Горит На нагрузку поступает напряжение.
Не горит На нагрузку не поступает напряжение.
Индикатор сопряжения
Светодиодный зелёный индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ Режим быстрого сопряжения.
Мигает: все короткие ↵ Режим совместимого соединения.
Мигает: один короткий → пауза ↵ Невозможно найти Wi-Fi роутер.
Мигает: два коротких → пауза ↵ Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть.
Мигает: три коротких → пауза ↵ Обновление прошивки.
Горит Устройство успешно подключено.
Кнопка сопряжения
Действие Описание режима
Простой клик Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки.
Удержание >5с Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами.
Удержание >5с (повторное) Переводит модуль в режим совместимого соединения.
  • Модель: Sonoff S26TPF-DE (SKU IM180320004)
  • Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
  • Программная поддержка: Android/iOS
  • Напряжение питания: AC 100–240 B
  • Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 10 А / 2200 Вт
  • Размеры: 97×56×72,4 мм
Полезные статьи
Документация
