Умное реле Sonoff 4CHPROR3: руководство по использованию
Умное реле Sonoff 4CHPROR3 научит ваш телефон управлять кучкой бытовых приборов на расстоянии, а также следить за текущим статусом работы каждого устройства. Больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет или беспокоиться по дороге на работу о включённом утюге.
Модуль Sonoff 4CHPROR3 способен коммутировать четыре канала нагрузки током до 10 А на каждый канал. Управление всеми четырьмя каналами можно сосредоточить под рукой в приложении на смартфоне или же воспользоваться радиопультом на 433,92 МГц.
Подключение электроники
Умное реле Sonoff 4CHPROR32 рассчитано на управление четырёх отдельных устройств, причем возможна коммутация через нормально открытые или нормально закрытые выходы реле, что позволяет подобрать наиболее удобную схему работы каждого канала.
Т.к. работа всех каналов идентична, рассмотрим работу первого канала . В качестве примера, соберём макет охранной системы: зеленая лампа горит — проход разрешен, красная лампа горит — проход запрещен.
- 1× Отвёртка (поставляется в комплекте с Sonoff 4CHPROR3)
Инструкция по сборке
- Подключите вилку 220 В к модулю 4CHPROR3 выводными проводами в клеммы и с подписью . Так же продублируйте провод в клемму с подписью для дальнейшей коммутации первым каналом реле.
- Вкрутите зелёную лампочку в патрон. Выводные провода патрона подключите к модулю 4CHPROR3: один провод в клемму с подписью , а второй в клемму с подписью .
- Вкрутите красную лампочку в патрон. Выводные провода патрона подключите к модулю 4CHPROR3: один провод в клемму с подписью , а второй в клемму с подписью .
- Подключите вилку к источнику питания бытовой сети 220 В.
- Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
- После сопряжения можете смело переходить к примерам работы.
Умное реле Sonoff 4CHPROR3 поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
- Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
- Модуль перейдет в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
- Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
- Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
- Модуль перейдет в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
Пришло время проверить умное реле Sonoff 4CHPROR3 в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства канала физическим нажатием на кнопку на модуле Sonoff 4CHPROR3:
- ON: устройство включено.
- Индикатор горит.
- Контакты замкнуты.
- Контакты разомкнуты.
- Зелёная лампочка горит, красная — не горит.
- OFF: устройство выключено.
- Индикатор не горит.
- Зелёная лампочка не горит, красная — горит.
Беспроводной переключатель
Изменяйте состояние устройства канала нажатием на иконку кнопки в мобильном приложении:
- Индикатор горит.
Совместимость с пультами RF 433 МГц
Умное реле Sonoff 4CHPROR3 управляется не только по сети Wi-Fi, но и по радиоканалу 433,92 МГц с типового RF-пульта. Радиоканал на частоте 433,92 МГц обладает большей дальнобойностью и стабильностью по сравнению с Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц.
Для работы понадобится пульт передатчик с частотой 433,92 МГц, например Пульт-брелок nooLite PN411.
- Удерживайте кнопку сопряжения 3 секунды.
- По истечению времени, индикаторный светодиод сопряжение мигнёт один раз красным цветом.
- Нажмите кнопку на RF-пульте, которую хотите привязать для управление текущим каналом на модуле Sonoff 4CHPROR3.
- Индикаторный светодиод сопряжение мигнёт ещё один раз красным цветом.
- Это значит всё получилось и можно переходить к примеру работы.
Изменяйте состояние устройства канала физическим нажатием на привязанную кнопку на RF-пульте:
- Индикатор горит.
- Соответственно зелёная лампочка горит, красная — не горит.
- Соответственно зелёная лампочка не горит, красная — горит.
Чип ESP8285
За беспроводную технологию в Sonoff 4CHPROR3 отвечает чип ESP8285. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем WiFi IEEE 802.11 b/g/ и блоком памяти Flash на 1 МБ. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8285 расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Чип SYN470R
За беспроводную технологию RF 433 МГц в Sonoff 4CHPROR3 отвечает чип SYN470R.
Чип SYN470R расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки в Sonoff 4CHPROR3 отвечает четыре электромеханических реле GOLDEN GH-1C-5L. Общий принцип работы реле читайте в нашей документации.
Электромеханические реле расположены на плате управления внутри пластикового бокса.
Клеммник питания AC
Клеммник служит для подключения Sonoff 4CHPROR3 к источнику питания от бытовой сети 220 В.
| L | Питание модуля / Фаза | Подключите к фазному проводу источника питания. |
| N | Питание модуля / Ноль | Подключите к нулевому проводу источника питания. |
Если не знаете, где в вашей бытовой сети фаза и ноль , ничего страшного. Провода и ноль можно менять местами, если подключаемая нагрузка это предусматривает.
Клеммники нагрузки
Клеммники нагрузки служат для подключения нагрузки к модулю Sonoff 4CHPROR3. На плате четыре канала, в качестве примера рассмотрим первый канал, остальные три идентичные.
| COM | Входной коммутируемый контакт | Подключите к коммутируемому напряжению. |
| NO | Выходной коммутируемый контакт / Нормально открытый | Подключите к нагрузке. |
| NC | Выходной коммутируемый контакт / Нормально закрытый | Подключите к нагрузке. |
На модуле Sonoff 4CHPROR3 расположено пять светодиодов:
Индикатор нагрузки
| Состояния светодиода | Описание режима |
| Горит | На нагрузку поступает напряжение. |
| Не горит | На нагрузку не поступает напряжение. |
Индикатор сопряжения
Светодиодный индикатор сопряжения состоит из двух кристаллов:
- Синий отвечает за сопряжения Wi-Fi
- Красный отвечает за сопряжения RF
Индикатор сопряжения Wi-Fi
| Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ | Режим быстрого сопряжения. |
| Мигает: все короткие ↵ | Режим совместимого соединения. |
| Мигает: один короткий → пауза ↵ | Невозможно найти Wi-Fi роутер. |
| Мигает: два коротких → пауза ↵ | Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть. |
| Мигает: три коротких → пауза ↵ | Обновление прошивки. |
| Горит | Устройство успешно подключено. |
Индикатор сопряжения RF
Светодиодный красный индикатор RF мигает в режиме один короткий → стоп ↵:
- При сопряжении кнопки RF-пульта
- При штатном использовании RF-пульта для управления нагрузкой
- При сбросе сопряжённых кнопок
Кнопка сопряжения
| Действие | Описание режима |
| Простой клик | Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки. |
| Удержание >5с | Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами. |
| Удержание >5с (повторное) | Переводит модуль в режим совместимого соединения. |
- Модель: Sonoff 4CHPROR3 (SKU M0802010004)
- Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
- Беспроводная связь RF: чип SYN470R
- Стандарт RF: 433,92 МГц
- Напряжение питания:
- 100–240 В при 50/60 Гц (AC)
- 9–23 В (DC)
- Управляемая нагрузка: до 10 А / 2200 Вт на канал
- Количество каналов: 4
- Диаметр проводника: 0,5–1,5 мм (24–14 AWG)
- Программная поддержка: Android/iOS
- Тип крепления: рейка DIN 46277-3 / EN 50022
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: белый
- Размеры: 145×90×34 мм
