Умное реле Sonoff BASICR2: руководство по использованию
Умное реле Sonoff BASICR2 научит ваш телефон управлять бытовыми приборами на расстоянии, а также следить за текущим статусом работы. Больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет или беспокоиться по дороге на работу о включённом утюге.
Модуль Sonoff BASICR2 способен коммутировать нагрузку с напряжением 100–240 В и током до 16 А.
Подключение электроники
Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
  1. Возьмите сетевой фильтр или удлинитель. Разрежьте провод питания посередине и зачистите контакты от изоляции.
  2. Провод со стороны вилки подключите к клемме L и N с подписью Input. А со стороны сетевого фильтра — в клеммы L и N с подписью Output.
  3. Закройте клемму модуля специальной крышкой и зафиксируйте с помощью самореза.
  4. Подключите вилку к источнику питания бытовой сети 220 В.
  5. Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
Умное реле Sonoff BASICR2 поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
  1. Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
  2. Модуль перейдет в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
  3. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
  3. Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
  4. Модуль перейдет в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
  5. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Пришло время проверить умное реле Sonoff BASICR2 в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на кнопку на модуле Sonoff BASICR2:
  • ON: устройство включено.
  • OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Чип ESP8285
За беспроводную технологию в Sonoff BASICR2 отвечает чип ESP8285. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n и блок Flash памяти на 1 МБ. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8285 расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки в Sonoff BASICR2 отвечает электромеханическое реле. Общий принцип работы реле читайте в нашей документации.
Электромеханическое реле расположено на плате управления внутри пластикового бокса.
Клеммник питания
Клеммник Input служит для подключения Sonoff Basic к источнику питания от бытовой сети 100–240 В.
Контакт Функция Подключение
L Питание модуля / Фаза Подключите к фазному проводу источника питания.
N Питание модуля / Ноль Подключите к нулевому проводу источника питания.
Если не знаете, где в вашей бытовой сети фаза L и ноль N, ничего страшного. Провода L и ноль N можно менять местами, если подключаемая нагрузка это предусматривает.
Клеммник нагрузки
Клеммник Output служит для подключения нагрузки к Sonoff Basic. Выходное значение коммутируемого напряжения равно входному напряжению на клеммнике питания.
L Питание нагрузки / Фаза Подключите к фазному проводу нагрузки.
N Питание нагрузки / Ноль Подключите к нулевому проводу нагрузки.
Индикатор нагрузки
Состояния светодиода Описание режима
Горит На нагрузку поступает напряжение.
Не горит На нагрузку не поступает напряжение.
Индикатор сопряжения
Светодиодный синий индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ Режим быстрого сопряжения.
Мигает: все короткие ↵ Режим совместимого соединения.
Мигает: один короткий → пауза ↵ Невозможно найти Wi-Fi роутер.
Мигает: два коротких → пауза ↵ Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть.
Мигает: три коротких → пауза ↵ Обновление прошивки.
Горит Устройство успешно подключено.
Кнопка сопряжения
Действие Описание режима
Простой клик Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки.
Удержание >5с Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами.
Удержание >5с (повторное) Переводит модуль в режим совместимого соединения.
Габаритный чертеж
  • Модель: Sonoff BASICR2
  • Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
  • Программная поддержка: Android/iOS
  • Напряжение питания: AC 100–240 B
  • Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 10 А / 2200 Вт
  • Диаметр провода под клеммник: 0,5–1,5 мм (24–14 AWG)
  • Размеры: 88×39×23 мм
Полезные статьи
Документация
