Умное реле Sonoff MINIR2: руководство по использованию
Умное реле Sonoff MINIR2 научит ваш телефон управлять комнатным освещением по воздуху: больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет.
Sonoff MINIR2 также подружится с вашим текущим домашним выключателем. В итоге вы сможете управлять светом, как по воздуху, так и физически по клавише на стене.
Подключение электроники
Умное реле Sonoff MINIR2 рассчитано на установку внутри распределительной коробки между настенным выключателем и источником света. Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
- Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
- После сопряжения можете смело переходить к примерам работы.
Умное устройство Sonoff MINIR2 поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
В инструкции по настройке сопряжения понадобится нажимать на кнопку сопряжения, которая утоплена в корпус устройства. Для клика воспользуйтесь отвёрткой из набора или же любым тонким предметом, например ручкой или карандашом.
Режим быстрого сопряжения
- Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
- Модуль перейдёт в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
- Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение Sonoff eWeLink.
Режим совместимого соединения
Режим служит для сопряжения мобильного телефона с новыми устройствами Sonoff. В режиме совместимого соединения, модуль Sonoff сам создаёт Wi-Fi окружение, через которое проходит дальнейшая настройка.
- Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
- Модуль перейдёт в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
Пришло время проверить беспроводной выключатель Sonoff MINIR2 в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на кнопку на модуле Sonoff MINIR2:
- ON: устройство включено.
- OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Совместимость с домашними выключателями
Sonoff MINIR2 Wi-Fi позволяет подключить физический выключатель для совместного управления реле. Модуль поддерживает три типа режима выключателя:
Режим импульса
Беспроводной модуль Sonoff MINIR2 будет реагировать на физический переключатель только при смене состояния c →. Режим импульса будет полезен для подключения к Sonoff MINIR2 выключателя без фиксации.
Таблица истинности
| Состояние света | Состояние выключателя | Состояние света после переключение |
| OFF | OFF→ON | ON |
| OFF | ON→OFF | OFF |
| ON | OFF→ON | OFF |
| ON | ON→OFF | ON |
Активация режима
- Зайдите в настройки. Нажмите на кнопку с тремя точками.
- Выберите пункт .
- Активируйте переключатель .
- Нажмите на кнопку .
Свет выключен / Выключатель выключен
Выключатель → отработает и свет включится.
Свет выключен / Выключатель включен
- Выключатель → не отработает и свет останется выключенным.
Свет включен / Выключатель выключен
Выключатель → отработает и свет свет выключится.
Свет включен / Выключатель включен
Выключатель → не отработает и свет останется включённым.
Режим триггера
Режим без функции запоминания текущего состояния выключателя. Беспроводной модуль Sonoff MINIR2 будет реагировать на каждую смену физического переключателя и переключать текущее состояние лампочки. Режим триггера будет полезен для подключения к Sonoff MINIR2 фиксирующего выключателя без отметок и .
Таблица истинности
| OFF | OFF→ON | ON |
| OFF | ON→OFF | ON |
| ON | OFF→ON | OFF |
| ON | ON→OF | OFF |
Активация режима
- Выберите пункт .
- Выключатель → отработает и свет включится.
Выключатель → отработает и свет выключится.
Режим повторения
Режим с функцией запоминания текущего состояния выключателя. Беспроводной модуль Sonoff MINIR2 будет фиксировать текущее состояние физического выключателя и реагировать на смену клавиши в зависимости от текущего состояния освещения. Режим повторения будет полезен для подключения к Sonoff MINIR2 фиксирующего выключателя с отметками и .
Таблица истинности
| OFF | OFF→ON | ON |
| ON | OFF→ON | ON |
| ON | ON→OFF | OFF |
Активация режима
- Выберите пункт .
Выключатель → не отработает и свет останется включенным.
Чип ESP8285
За беспроводную технологию в Sonoff MINIR2 отвечает чип ESP8285. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем WiFi IEEE 802.11 b/g/ и блоком памяти Flash на 1 МБ. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8285 расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки в Sonoff MINIR2 Wi-Fi отвечает электромеханическое реле. Общий принцип работы реле читайте в нашей документации.
Электромеханическое реле расположено на плате управления внутри пластикового бокса.
Клеммник питания и нагрузки
Клеммник служит для подключения Sonoff MINIR2 к источнику питания и нагрузки. А ещё для подключения штатного комнатного выключателя.
| N | Питание модуля или нагрузки / Ноль | Подключите к нулевому проводу источника питания или нагрузки. |
| N | Питание модуля или нагрузки / Ноль | Подключите к нулевому проводу источника или нагрузки. |
| L / Input | Питание модуля / Фаза | Подключите к фазному проводу источника питания. |
| L / Output | Питание нагрузки / Фаза | Подключите к фазному проводу нагрузки. |
| S1 / Switch | Управляющий контакт | Подключите к домашнему выключателю (Опционально). |
| S2 / Switch | Управляющий контакт | Подключите к домашнему выключателю (Опционально). |
Если не знаете, где в вашей бытовой сети фаза и ноль , ничего страшного. Провода и ноль можно менять местами, если подключаемая нагрузка это предусматривает.
Внутри корпуса на плате модуля расположено два светодиода: индикатор нагрузки и индикатор сопряжения.
Свет светодиодов виден через прорези в корпусе.
Индикатор нагрузки
| Состояния светодиода | Описание режима |
| Горит | На нагрузку поступает напряжение. |
| Не горит | На нагрузку не поступает напряжение. |
Индикатор сопряжения
Светодиодный синий индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
| Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ | Режим быстрого сопряжения. |
| Мигает: все короткие ↵ | Режим совместимого соединения. |
| Мигает: один короткий → пауза ↵ | Невозможно найти Wi-Fi роутер. |
| Мигает: два коротких → пауза ↵ | Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть. |
| Мигает: три коротких → пауза ↵ | Обновление прошивки. |
| Горит | Устройство успешно подключено. |
Кнопка сопряжения
| Действие | Описание режима |
| Простой клик | Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки. |
| Удержание >5с | Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами. |
| Удержание >5с (повторное) | Переводит модуль в режим совместимого соединения. |
Кнопка сопряжения утоплена в корпус устройства. Для клика воспользуйтесь отвёрткой из набора или же любым тонким предметом, например ручкой или карандашом.
Габаритный чертеж
- Модель: Sonoff MINIR2 (SKU M0802010010)
- Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
- Программная поддержка: Android/iOS
- Напряжение питания: AC 100–240 B
- Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 10 А / 2200 Вт
- Диаметр провода под клеммник: 0,5–1,5 мм (24–14 AWG)
- Дополнительная функция: совместимость со штатными выключателями
- Размеры: 42,6×42,6×19,8 мм
