Умное реле Sonoff TH16: руководство по использованию
Умное реле Sonoff TH16 научит ваш телефон управлять бытовыми приборами на расстоянии, а также следить за текущим статусом работы. Больше не нужно вставать с постели, чтобы выключить свет или беспокоиться по дороге на работу о включённом утюге.
Модуль Sonoff TH16 способен коммутировать нагрузку с напряжением 100–240 В и током до 16 А, а ещё он поддерживает подключение внешних датчиков, которые помогут мониторить климатические параметры через мобильное приложение eWeLink.
Подключение электроники
Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
  1. Возьмите сетевой фильтр или удлинитель. Разрежьте провод питания посередине и зачистите контакты от изоляции.
  2. Провод со стороны вилки подключите к клемме L и N с подписью Input. А со стороны сетевого фильтра — в клеммы L и N с подписью Output.
  3. Закройте клемму модуля специальной крышкой и зафиксируйте с помощью самореза.
  4. Подключите вилку к источнику питания бытовой сети 220 В.
  5. Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
Умное реле Sonoff TH16 поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
  1. Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
  2. Модуль перейдет в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
  3. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
  3. Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд.
  4. Модуль перейдет в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
  5. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Пришло время проверить умное реле Sonoff TH16 в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на кнопку на модуле Sonoff TH16:
  • ON: устройство включено.
  • OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Мониторинг с внешних датчиков
Беспроводной выключатель Sonoff TH16 Wi-Fi поддерживает подключения внешних сенсоров для снятия климатических показаний. Подробности читайте в документации отдельно на каждый сенсор:
Чип ESP8266EX
За беспроводную технологию в Sonoff TH16 Wi-Fi отвечает чип ESP8266. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8266EX расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки в Sonoff TH16 отвечает электромеханическое реле. Общий принцип работы реле читайте в нашей документации.
Электромеханическое реле расположено на плате управления внутри пластикового бокса.
Клеммник питания и нагрузки
Клеммник служит для подключения Sonoff TH16 к источнику питания и нагрузки. Выходное значение коммутируемого напряжения нагрузки равно входному напряжению на клеммах питания.
Контакт Функция Подключение
L / Output Питание нагрузки / Фаза Подключите к фазному проводу нагрузки.
Ground Земля модуля Подключите к земляному проводу источника питания. Если в бытовой сети отсутствует защитный провод заземления, оставьте клемму пустую.
Ground Земля нагрузки Подключите к земляному проводу нагрузки. Если у нагрузки отсутствует защитный провод заземления, оставьте клемму пустую.
L / Input Питание модуля / Фаза Подключите к фазному проводу источника питания.
N Питание модуля или нагрузки / Ноль Подключите к нулевому проводу источника питания или нагрузки.
N Питание нагрузки или нагрузки / Ноль Подключите к нулевому проводу источника питания или нагрузки.
Если не знаете, где в вашей бытовой сети фаза L и ноль N, ничего страшного. Провода L и ноль N можно менять местами, если подключаемая нагрузка это предусматривает.
Индикатор нагрузки
Состояния светодиода Описание режима
Горит На нагрузку поступает напряжение.
Не горит На нагрузку не поступает напряжение.
Индикатор сопряжения
Светодиодный синий индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ Режим быстрого сопряжения.
Мигает: все короткие ↵ Режим совместимого соединения.
Мигает: один короткий → пауза ↵ Невозможно найти Wi-Fi роутер.
Мигает: два коротких → пауза ↵ Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть.
Мигает: три коротких → пауза ↵ Обновление прошивки.
Горит Устройство успешно подключено.
Кнопка сопряжения
Действие Описание режима
Простой клик Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки.
Удержание >5с Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами.
Удержание >5с (повторное) Переводит модуль в режим совместимого соединения.
Габаритный чертеж
  • Модель: Sonoff TH16 (SKU IM160712002)
  • Микроконтроллер: чип ESP8266 Wi-Fi
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
  • Программная поддержка: Android/iOS
  • Напряжение питания: AC 100–240 B
  • Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 16 А / 3500 Вт
  • Диаметр провода под клеммник: 0,5–1,5 мм (24–14 AWG)
  • Совместимые сенсоры:
    • Герметичный датчик температуры Sonoff DS18B20
    • Датчик влажности и температуры Sonoff AM2301
    • Датчик влажности и температуры Sonoff Si7021
    • Датчик влажности почвы Sonoff MS01
  • Разъём для внешнего датчика: мини-джек 2,5 мм (TRRS)
  • Размеры: 114×51×32 мм
Полезные статьи
Документация
