Умный USB-адаптер Sonoff Micro: руководство по использованию
Используйте USB-адаптер Sonoff Micro для управления USB-девайсами на расстоянии по Wi-Fi, наподобие светодиодной лампы или настольного вентилятора.
Умный USB-адаптер — универсальное решение, которое не требует монтажа. Для старта просто подключить ваши USB-устройства через данный блок, и всё готово к работе. Модуль Sonoff Micro способен коммутировать нагрузку с напряжением 5 В и током до 2,5 А.
Подключение электроники
Для наглядности приведем простой пример создания умной USB-розетки.
Инструкция по сборке
- Подключите Sonoff Micro к USB-разъёму сетевого фильтра.
- Подключите светодиодную лампу к USB-разъёму Sonoff Micro.
- Подключите вилку сетевого фильтра к источнику питания бытовой сети 220 В.
- Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
- После сопряжения можете смело переходить к примерам работы.
Умный USB-адаптер Sonoff Micro поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
- Режим сканирования QR-кода
- Режим совместимого соединения
Оба режима физически настраиваются одинаково, для продолжения необходимо перевести модуль в режим сопряжения.
Активация режима
- Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд.
- Модуль перейдёт в «Режим сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод Wi-Fi с периодом миганий: все короткие ↵.
- Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Пришло время проверить умный USB-адаптер Sonoff Micro в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием кнопки на корпусе модуля:
- ON: устройство включено.
- OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель
Чип CKW04
За беспроводную технологию в Sonoff Micro отвечает чип CKW04. В основе кристалла входит процессор с радиочастотным модулем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
Чип CKW04 расположен на плате управления внутри пластикового бокса.
Входной разъём USB Type-A Male
Для питания модуля Sonoff Micro предусмотрен разъём USB Type-A Male. Для старта просто вставьте девайс Sonoff Micro в USB-порт сетевого фильтра или через USB-адаптер.
Выходной разъём USB Type-A Female
Для подключения нагрузки на модуле Sonoff Micro предусмотрен разъём USB Type-A Female. Для коммуникации просто подключите USB-нагрузку в девайс Sonoff, словно в штатный USB-порт.
Индикатор нагрузки
Светодиодный красный индикатор подскажет текущее состояния нагрузки.
| Состояния светодиода | Описание режима |
| Горит | На нагрузку поступает напряжение. |
| Не горит | На нагрузку не поступает напряжение. |
Индикатор сопряжения
Светодиодный синий индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля.
| Мигает: все короткие ↵ | Режим сопряжения. |
| Мигает: один короткий → пауза ↵ | Невозможно найти Wi-Fi роутер. |
| Мигает: два коротких → пауза ↵ | Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть. |
| Мигает: три коротких → пауза ↵ | Обновление прошивки. |
| Горит | Устройство успешно подключено. |
Кнопка сопряжения
| Действие | Описание режима |
| Простой клик | Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки. |
| Удержание >5с | Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами. |
- Модель: Sonoff Micro 5V Wireless USB Smart Adaptor (SKU M0802010006)
- Микроконтроллер: чип CKW04 Wi-Fi
- Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
- Напряжение питания: 5 В
- Управляемая нагрузка: 5 В до 2,5 А / 12 Вт
- Программная поддержка: Android/iOS
- Разъём питания: USB Type-A Male
- Разъём нагрузки: USB Type-A Female
- Цвет: белый
- Размеры: 45×31×26,5 мм
