Умный выключатель Sonoff T2EU1C: руководство по использованию
Установите беспроводной выключатель Sonoff T2EU1C вместо штатного домашнего выключателя. В итоге вы сможете управлять светом физическим нажатием на сенсорную клавишу модуля, со смартфона по Wi-Fi или с RF-пульта по радиоканалу 433,92 МГц.
Подключение электроники
Умный выключатель Sonoff T2EU1C устанавливается вместо обычного настенного выключателя. Для наглядности в качестве примера, соберём макет системы освещения.
Инструкция по сборке
  1. Возьмите сетевой фильтр или удлинитель. Разрежьте провод питания посередине и зачистите контакты от изоляции.
  2. Один провод со стороны вилки подключите в клемму LIn и один провод со стороны сетевого фильтра в клемму Out. Два оставшихся провода со стороны вилки и сетевого фильтра соедините между собой и подключите в клемму NIn.
  3. Подключите вилку к источнику питания бытовой сети 220 В.
  4. Для дальнейшей работы отобразим выключатель с лицевой стороны.
  5. Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
Умный выключатель Sonoff T2EU1C поддерживает два режима сопряжения с новыми устройствами:
Режим быстрого сопряжения
  1. Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд. По истечении 3 секунд вы услышите один звуковой сигнал, а спустя ещё 2 секунды нужный вам двойной звуковой сигнал.
  2. Модуль перейдёт в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.
  3. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Режим совместимого соединения
  1. Удерживайте кнопку сопряжения более 5 секунд. По истечении 3 секунд вы услышите один звуковой сигнал, а спустя ещё 2 секунды заветный двойной звуковой сигнал.
  2. Модуль перейдёт в «Режим быстрого сопряжения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: один длинный → два коротких → пауза ↵.}
  3. Повторно удерживайте кнопку сопряжение более 5 секунд. По истечении 3 секунд вы услышите снова один звуковой сигнал, а спустя ещё 2 секунды ещё раз заветный двойной звуковой сигнал.
  4. Модуль перейдёт в «Режим совместимого соединения». Активацию режима подскажет индикаторный светодиод сопряжения с периодом миганий: все короткие ↵.
  5. Проведите сопряжение с устройством через мобильное приложение eWeLink.
Пришло время проверить умный выключатель Sonoff T2EU1C в действии.
Физический переключатель
Изменяйте состояние устройства физическим нажатием на сенсорную кнопку умного выключателя:
  • ON: устройство включено.
  • OFF: устройство выключено.
Беспроводной переключатель Wi-Fi
Совместимость с пультами RF 433 МГц
Умный выключатель Sonoff T2EU1C управляется не только по сети Wi-Fi, но и по радиоканалу 433,92 МГц с типового пульта. RF-управление обладает большей дальнобойностью и стабильностью по сравнению с Wi-Fi.
Для работы понадобится пульт передатчик с частотой 433,92 МГц, например Пульт-брелок nooLite PN411.
  1. Удерживайте кнопку сопряжения 3 секунды, пока не услышите одиночный звуковой сигнал.
  2. Нажмите кнопку на RF-пульте, которую хотите привязать для управление модулем Sonoff T2EU1C.
  3. По завершению процесса должен прозвучать повторный одиночный звуковой сигнал. Это значит всё получилось и можно переходить к примеру работы.
Изменяйте состояние устройства нажатием на иконку пульте RF.
Элементы модуля
Чип ESP8285
За беспроводную технологию Wi-Fi в Sonoff T2EU1C отвечает чип ESP8285. В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Чип ESP8285 расположен на плате управления внутри умного выключателя.
Чип SYN470R
За беспроводную технологию RF 433 МГц в Sonoff T2EU1C отвечает чип SYN470R.
Чип SYN470R расположен на плате управления внутри умного выключателя.
Зуммер
На модуле расположен пьезодинамик для звуковой индикации при настройке сопряжения Sonoff T2EU1C с беспроводными устройствами.
Зуммер расположен на плате управления внутри умного выключателя.
Электромеханическое реле
За коммутацию нагрузки отвечает электромеханическое реле. Подробнее про работу реле читайте в нашей документации.
Электромеханическое реле расположено на плате управления внутри умного патрона.
Контакты подключения питания и нагрузки
Клеммник служит для подключения Sonoff T2EU1C к источнику питания и нагрузки.
Контакт Функция Подключение
L / Input Питание модуля / Фаза Подключите к фазному проводу источника питания.
OUT / Output Питание нагрузки / Фаза Подключите к фазному проводу нагрузки.
N Питание модуля и нагрузки / Ноль Подключите к нулевому проводу источника питания и нагрузки.
Если не знаете, где в вашей бытовой сети фаза L и ноль N, ничего страшного. Провода L и ноль N можно менять местами, если подключаемая нагрузка это предусматривает.
Индикатор нагрузки
Светодиодный синий индикатор нагрузки совмещен с кнопкой сопряжения и подскажет текущее состояния нагрузки. Свет светодиода виден через прозрачную обводку в форме квадрата на лицевой панели выключателя.
Состояния светодиода Описание режима
Горит на 50% На нагрузку не поступает напряжение.
Горит на 100% На нагрузку поступает напряжение.
Индикатор сопряжения
Светодиодный синий индикатор Wi-Fi подскажет текущее cопряжения модуля. Свет светодиода виден через прозрачную обводку в форме значка Wi-Fi на лицевой панели выключателя.
Мигает: один длинный → два коротких → пауза ↵ Режим быстрого сопряжения.
Мигает: все короткие ↵ Режим совместимого соединения.
Мигает: один короткий → пауза ↵ Невозможно найти Wi-Fi роутер.
Мигает: два коротких → пауза ↵ Устройство успешно подключено к Wi-Fi роутеру, но отсутствует связь в сеть.
Мигает: три коротких → пауза ↵ Обновление прошивки.
Горит Устройство успешно подключено.
Кнопка сопряжения
За ручное управления и сопряжение с другими устройствами отвечает сенсорная кнопка на лицевой панели выключателя. Кнопка также совмещена с индикатором нагрузки.
Действие Описание режима
Простой клик Обеспечивает ручное включение или выключение нагрузки.
Удержание >5с Переводит модуль в режим быстрого сопряжения с устройствами.
Удержание >5с (повторное) Переводит модуль в режим совместимого соединения.
  • Модель: Sonoff T2EU1C-TX (SKU IM190314015)
  • Микроконтроллер: чип ESP8285 Wi-Fi
  • Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
  • Беспроводная связь RF: чип SYN470R
  • Стандарт RF: 433,92 МГц
  • Напряжение питания: AC 100–240 B
  • Управляемая нагрузка: AC 100–240 B до 2 А / 480 Вт
  • Количество каналов: 1
  • Управление: сенсорная кнопка
  • Программная поддержка: Android/iOS
  • Цвет: белый
  • Материал корпуса: пластик, закалённое стекло
  • Размеры: 86×86×35 мм
Полезные статьи
Документация
