Teensy 4.0: подключение, настройка и начало работы
Teensy 4.0 — компактная платформа для разработки на базе микроконтроллера NXP MIMXRT1062DVL6A с вычислительным ядром ARM Cortex® M7.
Teensy 4.0 превосходит типичные платы на базе 8-битных микроконтроллеров. Наиболее существенные отличия заключаются в следующем:
- Тактовая частота: 600 МГц
- Объем Flash-памяти: 1 МБ
- Объем RAM-памяти: 2 МБ
- DMA-контроллер, который позволяет разгрузить центральный процессор, выполняя ресурсоёмкие операции с памятью.
В итоге на Teensy 4.0 можно разрабатывать сложные и ресурсоёмкие программы, например: обработка звука, управление многосуставными роботами или распознавание образов.
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
По умолчанию среда программирования настроена только на платы семейства Arduino. Для работы с платформой Teensy 4.0 — установите дополнительный патч Teensyduino.
В качестве примера повторим первый эксперимент «Маячок» из набора Матрёшка. На плате уже есть встроенный пользовательский светодиод, подключенный к 13 пину микроконтроллера.
- blink.ino
void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // turn the LED on (HIGH is the voltage level) digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // wait for a 100 ms delay(100); // turn the LED off by making the voltage LOW digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // wait for a 100 ms delay(100); }
После загрузки встроенный светодиод LED начнёт мигать 10 раз в секунду.
Это значит всё получилось и можно смело переходить к другим экспериментам на Teensy.
Микроконтроллер MIMXRT1062DVL6A
Сердцем платформы Teensy 4.0 является 32-битный микроконтроллер фирмы NXP — MIMXRT1062DVL6A с вычислительном ядром ARM Cortex-M7. Контроллер работает на тактовой частое 600 МГц и обладает 1 МБ RAM-памяти для хранения глобальных и статических переменных.
Flash-память W25Q16JVUXIM
Прошивка пользователя хранится на отдельной микросхеме внешней Flash-памяти Winbond W25Q16JVUXIM на 2 МБ.
Микроконтроллер MKL02Z32VFG4
Что бы не занимать ни одного байта памяти основного процессора MIMXRT1062DVL6A, для хранения и записи загрузчика используется дополнительный сопроцессор MKL02Z32VFG4.
Разъём micro-USB
Порт micro-USB предназначен для прошивки и питания платформы Teensy. Для подключения к ПК понадобиться кабель micro-USB.
Пользовательский светодиод на 13 пине микроконтроллера. Используйте определение LED_BUILTIN в Arduino IDE для работы со светодиодом. При задании значения высокого уровня светодиод загорается, при низком — гаснет.
Кнопка PROG
Клик по кнопке приводит к остановке выполнения пользовательской программы из Flash-памяти основного контроллера и переводит плату в режим программирования.
При подачи питания на плату, основной процессор загружает данные из Flash-памяти и исполняет записанные инструкции.
При прошивки Teensy по USB, нажатии на кнопку PROG или подачи низкого сигнала на пин Prog, сопроцессор MKL02Z32VFG4 загружает код загрузчика в RAM-память основного процессора MIMXRT1062DVL6A и запускает его. Загрузчик стирает всю Flash-память основного процессора, считывает новые данные по USB и записывает во Flash-память. Далее плата перезагружается и основной процессор уже исполняет новые инструкции из Flash-памяти.
Понижающий регулятор
Понижающий DC-DC преобразователь TLV757P обеспечивает питание микроконтроллера и другой логики платы при подключении питания через USB-порт или пин Vin. Диапазон входного напряжения от 3,6 до 5 вольт. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 250 мА.
По документации на регулятор TLV757P, максимальный выходной ток составляет 1 А. Но в силу защиты платы от перегрева, в схеме используется ограничения до 250 мА.
- VIN Входной пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 3,5 до 5 вольт.
- 3V3 Выходной пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 250 мА. Регулятор обеспечивает питание микроконтроллера MIMXRT1062DVL6A и другой вспомогательной логики платы.
- GND Выводы земли.
Пины ввода-вывода
В отличие от большинства плат Arduino, родным напряжением Teensy 4.0 является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Более высокое напряжение может повредить микроконтроллер!
- Цифровые входы/выходы: 40 пинов:
0–39
Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно. - АЦП: 14 пинов:
14–26
Позволяет представить аналоговое напряжение в виде цифровом виде. По умолчанию разрядность АЦП установлена в 10 бит. Используйте функцию analogReadResolution() для смены разрядности АЦП. Диапазон входного напряжения от 0 до 3,3 В. При подаче большего напряжения микроконтроллер может выйти из строя. - ШИМ: 31 пин:
0–15,18–19,22–25,28–29и33–39
Позволяет выводить аналоговое напряжение в виде ШИМ-сигнала из цифровых значений. По умолчанию разрядность ШИМ установлена в 8 бит. Используйте функцию analogWriteResolution() для смены разрядности ШИМ. - I²C Для общения Teensy c платами расширения и сенсорами по интерфейсу I²C.
- I²C0: пины
SDA0/18иSCL0/19 - I²C1: пины
SDA1/17иSCL1/16
- SPI Для общения Teensy c платами расширения и сенсорами по интерфейсу SPI.
- SPI: пины
MOSI/11,MISO/12иSCK/13 - SPI2: пины
MOSI2/35,MISO2/34иSCK2/37
- Serial/UART Для общения Teensy c платами расширения и сенсорами по интерфейсу UART.
- Serial1: пины
TX1/1иRX1/0 - Serial2: пины
TX2/8иRX2/7 - Serial3: пины
TX3/14иRX3/15 - Serial4: пины
TX4/17иRX4/16 - Serial5: пины
TX5/20/39иRX5/21/38 - Serial6: пины
TX6/24иRX6/25 - Serial7: пины
TX7/29иRX7/28
- CAN Для общения Teensy c модулями по интерфейсу CAN.
- CAN1: пины
CTX1/11/22иCRX1/13/23 - CAN2: пины
CTX2/1иCRX2/0 - CAN3: пины
CTX3/31иCRX3/30
- Микроконтроллер: NXP MIMXRT1062DVL6A
- Ядро: 32-битный ARM Cortex-M7
- Flash-память: 2 МБ
- RAM-память: 1 МБ
- Пинов ввода-вывода: 40
- Пины с прерыванием: 40
- Пины с АЦП: 14
- Пины с ШИМ: 31
- Разрядность ШИМ: 8/10/12/16 бит (по умолчанию 8 бит)
- Каналы DMA: 16
- Аппаратные интерфейсы: 7× UART, 3× I²C, 3× SPI, 3× CAN, 1× S/PDIF, 2× I²S
- Входное напряжение питания:
- через USB: 5 В
- через пин Vin: 3,3–5 В
- Максимальный выходной ток пина 3V3: 250 мА
- Габариты: 35×18×4 мм
