Акселерометр: инструкция, схемы и примеры использования
Используйте акселерометр для определения величины ускорения свободного падения по осям X, Y, Z. Датчик отвечает за поворот дисплея в современном телефоне или подсчёт шагов в фитнес-браслете.
Если вам необходимо определить положение вашего девайса в пространстве, обратите внимания на IMU-сенсор на 10 степеней свободы.
Акселерометр в обзоре IMU-модуля.
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим платформу из серии Arduino, например, Uno.
На аппаратном уровне инерционный модуль общается с управляющей электроникой по шине I²C. Но не переживайте о битах и байтах: используйте библиотеку TroykaIMU и на выходе получите готовы данные.
Подключите акселерометр к пинам питания и шины I²C — SDA и SCL платформы Arduino Uno. Для коммуникации используйте соединительные провода «мама-папа».
Для быстрой сборки и отладки устройства возьмите плату расширения Troyka Shield, которая одевается сверху на Arduino Uno методом бутерброда. Для коммуникации используйте трёхпроводной шлейф «мама-мама», который идёт в комплекте с датчиком.
Вывод данных
В качестве примера выведем в Serial-порт величины ускорения свободного падения по осям X, Y и Z.
accelerometer-read-data.ino
// библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
#include <TroykaIMU.h>
// создаём объект для работы с акселерометром
Accelerometer accel;
  Serial.begin(115200);
  // выводим сообщение о начале инициализации
  Serial.println("Accelerometer init...");
  // инициализация акселерометра
  accel.begin();
  // устанавливаем чувствительность акселерометра
  // 2g — по умолчанию, 4g, 8g
  accel.setRange(RANGE_2G);
  Serial.println("Initialization completed");
  // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси X
  Serial.print(accel.readAX());
  Serial.print("\t\t");
  // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Y
  Serial.print(accel.readAY());
  // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Z
  Serial.print(accel.readAZ());
  Serial.println("");
  delay(100);
  // вывод направления и величины ускорения в м/с² по X, Y и Z
  float x, y, z;
  accel.readAXYZ(&x, &y, &z);
  Serial.print(x);
  Serial.print(y);
  Serial.print(z);
  Serial.println("");
  delay(100);
Пример для Espruino
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим платформы из серии Espruino, например, Iskra JS.
Подключите акселерометр к пинам питания и шины I²C — SDA и SCL платформы Iskra JS. Для коммуникации используйте соединительные провода «мама-папа».
Для быстрой сборки и отладки устройства возьмите плату расширения Troyka Shield, которая одевается сверху на Iskra JS методом бутерброда. Для коммуникации используйте трёхпроводной шлейф «мама-мама», который идёт в комплекте с датчиком.
Вывод данных
В качестве примера выведем в консоль величины ускорения свободного падения по осям X, Y и Z.
accelerometer-read-data.js
// Настраиваем шину I2C
I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 400000});
// Подключаем модуль
var accel = require('@amperka/accelerometer').connect(I2C1);
// Инициализируем модуль
accel.init();
setInterval(function(){
  // Отображаем силы, действующие на акселерометр
  print(accel.read('G'));
}, 500);
Пример для Raspberry Pi
В качестве мозга для считывания показаний с датчика рассмотрим одноплатные компьютеры Raspberry Pi, например, Raspberry Pi 4.
Подключите акселерометр к пинам SDA и SCL шины I²C компьютера Raspberry Pi.
Для быстрой сборки и отладки устройства возьмите плату расширения Troyka Cap, которая надевается сверху на малину методом бутерброда.
Программная настройка
Вывод данных
А написать пример кода для Raspberry Pi оставим вам домашним заданием.
Акселерометр на LIS331DLH
Акселерометр выполнен на чипе LIS331DLH и представляет собой миниатюрный датчик ускорения, разработанный по технологии MEMS от компании STMicroelectronics. Адрес устройства по умолчанию равен 0x18, но может быть изменен на 0x19. Подробности читайте в разделе смена адреса модуля.
Регулятор напряжения
Линейный понижающий регулятор напряжения NCP698SQ33T1G обеспечивает питание MEMS-чипа и других компонентов сенсора. Диапазон входного напряжения от 3,3 до 5 вольт. Выходное напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 150 мА.
Преобразователь логических уровней PCA9306DCT необходим для сопряжения датчика с разными напряжениями логических уровней от 3,3 до 5 вольт. Другими словами сенсор совместим как с 3,3 вольтовыми платами, например, Raspberry Pi, так и с 5 вольтовыми — Arduino Uno.
Датчик подключается к управляющей электронике через две группы Troyka-контактов:
  • Сигнальный (D) — пин данных шины I²C. Подключите к пину SDA микроконтроллера.
  • Сигнальный (C) — пин тактирования шины I²C. Подключите к пину SCL микроконтроллера.
Смена адреса модуля
Иногда в проекте необходимо использовать несколько акселерометров. Для этого на модуле предусмотрены контактная площадка. Для смена адреса капните каплей припоя на отведённую контактную площадку.
Модуль Адрес без перемычки Адрес с перемычкой
Акселерометр 0x18 0x19
  • MEMS-датчик: акселерометр LIS331DLH
  • Интерфейс: I²C
  • I²C-адрес:
    • без перемычки: 0x18
    • с перемычкой: 0x19
  • Максимальная чувствительность: 9,8×10-3 м/с²
  • Диапазон измерений: ±2 / ±4 / ±8 g
  • Напряжение питания: 3,3–5 В
  • Потребляемый ток: до 10 мА
  • Размеры: 25,4×25,4×10,1 мм
