Внешний ЦАП Mini Jack (Troyka-модуль)
Используйте цифро-аналоговый преобразователь для получения аналогового напряжения с любой управляющей платы.
Примеры работы для Arduino
Рассмотрим подключение и примеры работы с платформами Arduino.
Вывод напряжения на осциллограф
Попробуем вывести напряжение треугольной формы на осциллограф.
Схема подключения
Подключите модуль к Arduino к пинам шины I²C — SDA/SCL. Для быстрой сборки используйте Troyka Shield.
Микросхема MCP4725
Модуль выполнен на чипе Microchip MCP4725 — 12-разрядный ЦАП, способный генерировать 4096 ступеней выходного сигнала. С управляющими платами микросхема общается по интерфейсу I²C и совместима с логическими уровнями 3,3 и 5 В.
Выход аналогового напряжения
Внешние устройства подключаются к модулю через TRS 3,5 мм (мини-джек), откуда снимается выходной аналоговый сигнал. Максимальный выходной ток сигнала 25 мА.
На интерфейсном модуле выведено две пары Troyka-контактов.
Нижняя группа
  • Сигнальный (A) — пин выбора адреса чипа. При низком модуле адрес модуля 0x62, а при высоком — 0x63.
Верхняя группа
  • Сигнальный (D) — пин данных шины I²C. Подключите к SDA пину микроконтроллера.
  • Сигнальный (C) — пин тактирования шины I²C. Подключите к SCL пину микроконтроллера.
  • Сенсор: MCP4725
  • Интерфейс: I²C
  • Адрес модуля: 0x62 (по умолчанию), 0x63
  • Разрядность ЦАП: 12 бит (4096 ступеней)
  • Скорость интерфейса: 100 Кбит/с, 400 Кбит/с и 3,4 Мбит/с
  • Выходной разъём: TRS 3,5 мм (мини-джек)
  • Напряжение питания: 3,3–5 В
  • Ток потребления: <50 мА
  • Ток выходного сигнала: <25 мА
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
