GPS/GLONASS-приёмник v2 с выносной антенной (Troyka-модуль): инструкция по подключению и примеры использования
Модуль GPS/GLONASS v2 с внешней антенной принимает сигналы спутников глобального позиционирования — GPS, GLONASS и Galileo — и рассчитывает свои географические координаты, скорость перемещения, высоту над уровнем моря и точное локальное время.
Данные передаются на управляющую электронику в текстовом формате NMEA по интерфейсу UART.
Принцип работы систем спутниковой навигации
Спутники непрерывно передают навигационные сигналы на дециметровых волнах. В сигнал входят метки точного времени и координаты самого спутника.
Навигатор, по задержке прохождения сигнала со спутника рассчитывает точное расстояние до него. Затем повторяет эту операцию для остальных известных спутников. Эти данные сводятся вместе — так получается точное значение координат приёмника.
Для работы навигаторов нужно открытое небо с минимум четырьмя спутниками в прямой видимости. Чтобы
система работала по всей планете в каждой орбитальной группировке приходится держать более двух десятков
спутников.
GPS/GLONASS-модуль общается с управляющей платой по протоколу UART. В зависимости от управляющей платформы выберите вариант подключения GPS-модуля.
HardwareSerial
На управляющей плате Iskra JS и Arduino платах с микроконтроллером ATmega32U4 / ATSAMD21G18, данные по USB и общение через пины 0 и 1 осуществляется через два раздельных UART. Это даёт возможность подключить GPS-модуль к аппаратному UART на пинах 0 и 1.
Список поддерживаемых плат:
При подключении удобно использовать Troyka Shield.
SoftwareSerial
Некоторые платы Arduino, например, Uno, прошиваются через пины 0 и 1. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение с GPS-модулем. Решение проблемы — программный UART. Подключите пины TX и RX GPS-модуля к другим контактам управляющей платы и используйте библиотеку SoftwareSerial.
Для примера подключим управляющие пины GPS-модуля TX и RX — на 4 и 5 контакты управляющей платы.
HardwareSerial Mega
На платах форм-фактора Arduino Mega 2560 аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1 и 0, отвечает также за передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно UART для коммуникации с GPS-модулем и отладки по USB.
- Serial1: пины
19(RX1)и18(TX1); - Serial2: пины
17(RX2)и16(TX2); - Serial3: пины
15(RX3)и14(TX3).
Подключим GPS-модуль к объекту Serial1 на пины 18 и 19 на примере платы Arduino Mega 2560
Рассмотрим примеры работы GPS-модуля в зависимости от управляющей платформы.
Пример для Arduino HardwareSerial
В качестве примера выведем в Serial данные с GPS-модуля. Распарсим строки в отдельные переменные и сохраним их. Для этого скачайте и установите библиотеку TroykaGPS
- gpsTestHardwareSerial.ino
// библиотека для работы с GPS устройством #include <TroykaGPS.h> // serial-порт к которому подключён GPS-модуль #define GPS_SERIAL Serial1 // создаём объект класса GPS и передаём в него объект Serial1 GPS gps(GPS_SERIAL); // задаём размер массива для времени, даты, широты и долготы #define MAX_SIZE_MASS 16 // массив для хранения текущего времени char strTime[MAX_SIZE_MASS]; // массив для хранения текущей даты char strDate[MAX_SIZE_MASS]; // массив для хранения широты в градусах, минутах и секундах char latitudeBase60[MAX_SIZE_MASS]; // массив для хранения долготы в градусах, минутах и секундах char longitudeBase60[MAX_SIZE_MASS]; void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 9600 бод Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 115200 бод GPS_SERIAL.begin(115200); // печатаем строку Serial.println("GPS init is OK on speed 115200"); // изменяем скорость обещение GPS-модуля с управляющей платой на 9600 бод // используем NMEA-команду «$PMTK251,9600*17\r\n» GPS_SERIAL.write("$PMTK251,9600*17\r\n"); // закрываем Serial-соединение с GPS-модулем GPS_SERIAL.end(); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 9600 бод GPS_SERIAL.begin(9600); // печатаем строку Serial.print("GPS init is OK on speed 9600"); } void loop() { // если пришли данные с GPS-модуля if (gps.available()) { // считываем данные и парсим gps.readParsing(); // проверяем состояние GPS-модуля switch (gps.getState()) { // всё OK case GPS_OK: Serial.println("GPS is OK"); // выводим координаты широты и долготы // 1. в градусах, минутах и секундах // 2. градусах в виде десятичной дроби Serial.println("GPS Coordinates: "); gps.getLatitudeBase60(latitudeBase60, MAX_SIZE_MASS); gps.getLongitudeBase60(longitudeBase60, MAX_SIZE_MASS); Serial.print("Latitude\t"); Serial.print(latitudeBase60); Serial.print("\t\t"); Serial.println(gps.getLatitudeBase10(), 6); Serial.print("Longitude\t"); Serial.print(longitudeBase60); Serial.print("\t\t"); Serial.println(gps.getLongitudeBase10(), 6); // выводим количество видимых спутников Serial.print("Sat: "); Serial.println(gps.getSat()); // выводим текущую скорость Serial.print("Speed: "); Serial.println(gps.getSpeedKm()); // выводим высоту над уровнем моря Serial.print("Altitude: "); Serial.println(gps.getAltitude()); // выводим текущее время Serial.print("Time: "); gps.getTime(strTime, MAX_SIZE_MASS); gps.getDate(strDate, MAX_SIZE_MASS); Serial.write(strTime); Serial.println(); // выводим текущую дату Serial.print("Date: "); Serial.write(strDate); Serial.println("\r\n"); // каждую переменную дату и времени можно выводить отдельно /* Serial.print(gps.getHour()); Serial.print(gps.getMinute()); Serial.print(gps.getSecond()); Serial.print(gps.getDay()); Serial.print(gps.getMonth()); Serial.print(gps.getYear()); */ break; // ошибка данных case GPS_ERROR_DATA: Serial.println("GPS error data"); break; // нет соединения со спутниками case GPS_ERROR_SAT: Serial.println("GPS is not connected to satellites!!!"); break; } } }
Пример для Arduino SoftwareSerial
В отличии от аппаратного UART (HardwareSerial), за работу программного UART (SoftwareSerial) отвечает микроконтроллер, который назначает другие пины в режим работы RX и TX, соответственно и данные которые приходят от модуля GPS обрабатывает сам микроконтроллер во время программы. По умолчанию скорость общения GPS-модуля равна 115200, что значительно выше чем позволяет библиотека SoftwareSerial. В итоге часть информации которая приходит с GPS-модуля будет утеряна.
Решение понизить скорость общения GPS-модуля с управляющей платой.
Из описание команд управления GPS-модулем найдём NMEA-команду понижение скорости до 9600бод.
$PMTK251,9600*17
Данную команду придётся выполнять при каждом новом включении GPS-модуля. В качестве примера выведем в Serial данные с GPS-модуля. Распарсим строки в отдельные переменные и сохраним их. Для этого скачайте и установите библиотеку TroykaGPS
- SoftwareSerialGpsTest.ino
// библиотека для работы с GPS устройством #include <TroykaGPS.h> // библиотека для работы программного Serial #include <SoftwareSerial.h> // создаём объект для работы с программным Serial // и передаём ему пины TX и RX SoftwareSerial mySerial(4, 5); // serial-порт к которому подключён GPS-модуль #define GPS_SERIAL mySerial // создаём объект класса GPS и передаём в него объект GPS_SERIAL GPS gps(GPS_SERIAL); // задаём размер массива для времени, даты, широты и долготы #define MAX_SIZE_MASS 16 // массив для хранения текущего времени char strTime[MAX_SIZE_MASS]; // массив для хранения текущей даты char strDate[MAX_SIZE_MASS]; // массив для хранения широты в градусах, минутах и секундах char latitudeBase60[MAX_SIZE_MASS]; // массив для хранения долготы в градусах, минутах и секундах char longitudeBase60[MAX_SIZE_MASS]; void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 9600 бод Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 115200 бод GPS_SERIAL.begin(115200); // печатаем строку Serial.println("GPS init is OK on speed 115200"); // изменяем скорость обещение GPS-модуля с управляющей платой на 9600 бод // используем NMEA-команду «$PMTK251,9600*17\r\n» GPS_SERIAL.write("$PMTK251,9600*17\r\n"); // закрываем Serial-соединение с GPS-модулем GPS_SERIAL.end(); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 9600 бод GPS_SERIAL.begin(9600); // печатаем строку Serial.print("GPS init is OK on speed 9600"); } void loop() { // если пришли данные с gps-модуля if (gps.available()) { // считываем данные и парсим gps.readParsing(); // проверяем состояние GPS-модуля switch(gps.getState()) { // всё OK case GPS_OK: Serial.println("GPS is OK"); // выводим координаты широты и долготы // 1. в градусах, минутах и секундах // 2. градусах в виде десятичной дроби Serial.println("GPS Coordinates: "); gps.getLatitudeBase60(latitudeBase60, MAX_SIZE_MASS); gps.getLongitudeBase60(longitudeBase60, MAX_SIZE_MASS); Serial.print("Latitude\t"); Serial.print(latitudeBase60); Serial.print("\t\t"); Serial.println(gps.getLatitudeBase10(), 6); Serial.print("Longitude\t"); Serial.print(longitudeBase60); Serial.print("\t\t"); Serial.println(gps.getLongitudeBase10(), 6); // выводим количество видимых спутников Serial.print("Sat: "); Serial.println(gps.getSat()); // выводим текущую скорость Serial.print("Speed: "); Serial.println(gps.getSpeedKm()); // выводим высоту над уровнем моря Serial.print("Altitude: "); Serial.println(gps.getAltitude()); // выводим текущее время Serial.print("Time: "); gps.getTime(strTime, MAX_SIZE_MASS); gps.getDate(strDate, MAX_SIZE_MASS); Serial.write(strTime); Serial.println(); // выводим текущую дату Serial.print("Date: "); Serial.write(strDate); Serial.println("\r\n"); // каждую переменную дату и времени можно выводить отдельно /* Serial.print(gps.getHour()); Serial.print(gps.getMinute()); Serial.print(gps.getSecond()); Serial.print(gps.getDay()); Serial.print(gps.getMonth()); Serial.print(gps.getYear()); */ break; // ошибка данных case GPS_ERROR_DATA: Serial.println("GPS error data"); break; // нет соединение со спутниками case GPS_ERROR_SAT: Serial.println("GPS no connect to satellites!!!"); break; } } }
Пример кода для Iskra JS
Выведем данные о координатах, высоте над уровнем моря, количестве видимых спутников и точном времени в консоль Web IDE.
- testGPS.js
Serial3.setup(115200, {rx: P0, tx: P1}); var gps = require("GPS").connect(Serial3, function(data) { console.log(data); });
Каждую секунду в консоль будет выводится информация от модуля.
{ "time":"16:35:29", "lat":53.068403,"lon":-4.076282,"fix":1,"satellites":7,"altitude":1085.0 }
Формат сообщений NMEA
GPS-модуль общается с управляющей платой с помощью NMEA-сообщений (от «National Marine Electronics Association») — это стандарт передачи данных оборудования навигации, связи и других информационных сетей.
NMEA — это так же простой и понятный формат, который позволяет не только обеспечить обмен данными между GPS приемниками и навигационными программами, но и дает пользователям некоторое представление о принципах работы спутниковой навигационной аппаратуры.
Исходящие сообщения NMEA
Данные с GPS-модуля передаются на управляющую электронику в текстовом формате NMEA, состоят из последовательного набора данных, разделенных запятыми. Каждое NMEA сообщение начинается с $, заканчивается \n (перевод строки) и не может быть длиннее 80 символов.
Список сообщений
- AAM – Прибытие в путевую точку
- ALM – Данные альманаха
- АPA – Данные автопилота «А»
- APB – Данные автопилота «В»
- BOD – Азимут на пункт назначения
- DTM – Используемый датум
- GGA – Информация о фиксированном решении
- GLL – Данные широты и долготы
- GSA – Общая информация о спутниках
- GSV – Детальная информация о спутниках
- MSK – Передача управлению базовому приемнику
- MSS – Статус базового приемника
- RMA – Рекомендованный набор данных системы «Loran»
- RMB – Рекомендованный набор навигационных GPS данных
- RMC – Рекомендованный минимальный набор GPS данных
- RTE – Маршрутная информация VTG – Вектор движения и скорости
- WCV – Данные скорости вблизи путевой точки
- WPL – Данные путевой точки
- XTC – Ошибка отклонения от трека
- XTE – Измеренная ошибка отклонения от трека
- ZTG – UTC время и оставшееся время до прибытия в точку назначения
- ZDA – Дата и время.
Некоторые из NMEA сообщений могут содержать одинаковые поля данных, либо полностью содержать данные других, меньших по размеру, NMEA сообщений.
Содержание NMEA сообщений
GGA - информация о фиксированном решении
Самое популярное и наиболее используемое NMEA сообщение с информацией о текущем фиксированном решении – горизонтальные координаты, значение высоты, количество используемых спутников и тип решения.
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
- GGA – NMEA Заговолок
- 123519 –UTC время 12:35:19
- 4807.038, N – Широта, 48 градусов 7.038 минуты северной широты
- 01131.000, Е – Долгота, 11 градусов 31.000 минуты восточной долготы
- 1 – тип решение, StandAlone решение
- 0 – нет решения,
- 1 – StandAlone,
- 2 – DGPS,
- 3 – PPS,
- 4 – фиксированный RTK,
- 5 – не фиксированный RTK,
- 6 – использование данных инерциальных систем,
- 7 – ручной режим,
- 8 – режим симуляции
- 08 – количество используемых спутников
- 0.9 – геометрический фактор, HDOP
- 545.4, М – высота над уровнем моря в метрах
- 46.9, М – высота геоида над эллипсоидом WGS 84
- [пустое поле] – время прошедшее с момента получения последней DGPS поправки. Заполняется при активизации DGPS режима
- [пустое поле] – идентификационный номер базовой станции. Заполняется при активизации DGPS режима.
RMC — рекомендованный минимальный набор GPS данных
Это NMEA сообщение содержит весь наборы, так называемых «PVT» данных. «PVT» — общепринятое сокращение от «position, velocity, time» (позиция, скорость, время).
$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A
- RMC – NMEA заголовок
- 123419 – UTC время, 12:34:59
- А – статус (А- активный, V- игнорировать)
- 4807.038,N – Широта, 48 градусов 07.038 минут северной широты
- 01131.000,Е – Долгота, 11 градусов 31.000 минута восточной долготы
- 022.4 – Скорость, в узлах
- 084.4 – Направление движения, в градусах
- 230394 – Дата, 23 марта 1994 года
- 003.1,W – Магнитные вариации
Входящие сообщения NMEA
По умолчанию в GPS-модуле установлены дефолтные настройки. Например частота отдачи данных на принимающее устройство или скорость общение с управляющей платой. При желании можно модуль настроить под себя.
Управление работой GPS-модуля осуществляется при помощи специальных NMEA – подобных команд.
GPS-модуль не сохраняет настройки в своей памяти. После сброса питания, модуль вернётся в своё первоначальное состояние.
Пример команды установки скорости общения 9600 бод.
Каждое входное NMEA-сообщение должно начинаться с символа $ и заканчивается символами \r\n:
$— служебный символ;PMTK— идентификатор;251— тип команды (в данном случае команда смена скорости);9600— данные (в данном случае установка 9600);*— символ окончания данных;17— контрольная сумма;\r— возврат каретки<CR>;\n— начало строки<CL>.
Контрольная сумма — восьмибитная (исключающая ИЛИ) всех символов сообщения, включая пробелы, расположенных между разделителями $ и *. Для нахождения контрольной суммы используйте NMEA Checksum Calculator.
Пример работы для HardwareSerial
По умолчания GPS-модуль отдаёт данные раз в секунду. В качестве примера выведем сырые данные в формате NMEA-сообщений и и увеличим отдачу данных до 10 раз в секунду.
- Прошейте плату Arduino скетчем проброса данных с
USBна аппаратныйUART.- HardwareSerialGpsToUsb.ino
// serial-порт к которому подключён GPS-модуль #define GPS_SERIAL Serial1 void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 115200 бод Serial.begin(115200); while (!Serial) { } Serial.print("\r\nSerial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем // и передаём скорсть 115200 бод GPS_SERIAL.begin(115200); } void loop() { // если приходят данные из GPS-модуля - отправим их в порт компьютера if (GPS_SERIAL.available()) { Serial.write(GPS_SERIAL.read()); } // если приходят данные из компьютера - отправим их в GPS-модуль if (Serial.available()) { GPS_SERIAL.write(Serial.read()); } }
- Из документации на NMEA-команды находим команду:
$PMTK220,variable*<CS><CR><LF>
variable— значение от 100 до 10000 в миллисекундах, нашем случае это 100.CS— контрольная сумма;CR— возврат каретки\r;LF— новая строка\n.
- Перейдите на сайт NMEA Checksum Calculator.
Если всё прошло правильно, теперь данные с GPS-модуля будут приходить до десяти раз в секунду.
Пример работы для SoftwareSerial
В качестве примера выведем сырые данные в формате NMEA-сообщений с GPS-модуля.
USBна программныйUART.- SoftwareSerialGpsToUsb.ino
// библиотека для работы программного Serial #include <SoftwareSerial.h> // создаём объект для работы с программным Serial // и передаём ему пины TX и RX SoftwareSerial mySerial(4, 5); // serial-порт к которому подключён GPS-модуль #define GPS_SERIAL mySerial void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // и передаём скорость 9600 бод Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 115200 бод GPS_SERIAL.begin(115200); // печатаем строку Serial.println("GPS init is OK on speed 115200"); // изменяем скорость обещение GPS-модуля с управляющей платой на 9600 бод // используем NMEA-команду «$PMTK251,9600*17\r\n» GPS_SERIAL.write("$PMTK251,9600*17\r\n"); // закрываем Serial-соединение с GPS-модулем GPS_SERIAL.end(); // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 9600 бод GPS_SERIAL.begin(9600); // печатаем строку Serial.print("GPS init is OK on speed 9600"); } void loop() { // если приходят данные из GPS-модуля - отправим их в порт компьютера if (GPS_SERIAL.available()) { Serial.write(GPS_SERIAL.read()); } // если приходят данные из компьютера - отправим их в GPS-модульl if (Serial.available()) { GPS_SERIAL.write(Serial.read()); } }
Модуль NL3333
NL3333 – навигационный приемник НАВИА, выполненный в оригинальном форм-факторе 8.7×9.5 мм на базе чипсета MediaTek MT3333.
Приемник использует весь спектр GNSS систем: GPS, GLONASS и Galileo. NL3333 отличается высокой чувствительностью, малым энергопотреблением и быстрым временем первой фиксации (TTFF). Связь с модулем осуществляется через UART, данные выводятся по протоколу NMEA.
1 группа
- Земля (G) — соедините с землёй микроконтроллера
- Питание (V) — соедините с питанием микроконтроллера
- Сигнальный (TX) — подключите к пину
RXмикроконтроллера
2 группа
- Сигнальный (P) — подключите к сигнальному пину микроконтроллера
- Сигнальный (RX) — подключите к пину
TXмикроконтроллера
GPS/GLONASS антенна
Пассивная антенна на керамической подложке необходима для приёма сигнала навигационным приемником GPS/GLONASS.
Необходим для сопряжения устройств с разными напряжениями логических уровней.
В нашем случае это может быть управляющее устройство Arduino с 5 вольтовой логикой и GPS/GLONASS модуль с 3,3 вольтовой логикой.
| RX и TX | Мигают при обмене данными между GPS/GLONASS модулем и управляющим устройством. |
| P | Индикатор приёма спутниковых сигналов. Мигает если GPS-модуль «нашёл себя» |
Обновление прошивки GPS-модуля
По умолчанию в GPS-модуле NL3333 установлена стабильная прошивка. Периодически выходят новые версии прошивки — с улучшениями и новыми функциями. Для обновления прошивки вам понадобится одна из плат:
- В зависимости от выбранной платы, соберите следующую схему:
- Скачайте и распакуйте необходимый софт и файлы прошивки модуля:
- Flash Tool — программа для обновления прошивки;
- прошивка загрузчика для чипсета NL3333;
- файл прошивки для чипсета NL3333
- После окончания прошивки в окне состояния появится зелёный кружок.
Это значит всё получилось и можно продолжать работу с модулем.
- Чипсет: Neoway G7
- Навигационные системы: GPS, GLONASS, BDS
- Рабочие частоты:
- GPS L1: 1575,42 МГц
- GLONASS L1: 1602,5625 МГц
- BDS L1: 1561,098 МГц
- Протоколы передачи данных: NMEA
- Скорость передачи данных по умолчанию: 9600 бод
- Размеры антенны: 40×40 мм
- Длина кабеля: 3 м
- Поляризация: RHCP (правая круговая поляризация)
- Погрешность позиционирования: менее 3 м
- Горячий старт: 1 с
- Холодный старт: 28 с
- Рабочее напряжение: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: до 25 мА
- Габариты: 25,4×25,4 мм
