Power Cell (Troyka-модуль)
Используйте Power Cell для питания устройств из экосистемы Troyka.
Двухюнитовый модуль позволяет использовать Li-Ion аккумуляторы 16340 для питания управляющих платформ, через пин 5V например Arduino или Iskra JS. Для стабильной работы подключайте Power Cell к пину 5V управляющей платы.
Для начала работы вставьте аккумулятор в батарейный отсек на плате.
Пример для Arduino
Рассмотрим пример подключения модуля с платформами Arduino. Для коммуникации понадобятся провода «папа-папа» и макетная плата.
Пример для Wi-Fi Slot
Батарейный отсек
Батарейный отсек служит для крепления аккумуляторов формата 16340 и RCR123A.
Обратите внимание, что выходное напряжение аккумулятора должно быть 3,7 вольт. Рекомендуем использовать Li-Ion элемент питания ET 16340.
Переключатель режима модуля
На плате расположен механический переключатель с двумя режимами:
  • ON — штатный режим модуля. Устройство отдаёт 5 вольт на линию питания.
  • OFF — модуль в режиме зарядки. Устройство принимает 5 вольт для зарядки батареи.
Имя светодиода Назначение
Индикатор питания. Горит в штатном режиме устройства, не горит в режиме зарядки или выключенном состоянии.
Индикатор зарядки. Горит в режиме зарядки аккумулятора, не горит в штатном режиме устройства или выключенном состоянии.
На модуле выведено четыре группы Troyka-контактов, из них одна задействована под линии питания и земли. Остальные используются только для надёжной фиксации платы.
  • Питание (5V) — соедините с пином 5V управляющей платформы.
  • Земля (G) — соедините с пином GND.
Контроллер заряда батареи
За состояние батареи отвечает контролер заряда BQ24090. Микросхема отслеживает напряжение батареи и заряжает её необходимым током и напряжением. Режим заряда работает только, когда переключатель режима питания в положении OFF.
Повышающий DC-DC преобразователь
Li-Ion элемент питания в батарейном отсеке выдаёт напряжение от 3,7 до 4,2 вольт. Повышающий DC-DC регулятор LM27313 преобразует напряжение с аккумулятора до точных 5 вольт с максимальным выходным током 800 мА.
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Выходной ток: до 800 мА
  • Тип элементов питания: аккумуляторы 16340, RCR123A (3,7 В)
  • Режим зарядки: поддерживается
  • Масса: 20 г
  • Габариты: 51×25×24 мм
