Цветной дисплей для Raspberry Pi 4,3” / 800×480 / IPS / DSI: инструкция по подключению и настройке
Цветной дисплей с диагональю 4,3 дюйма превратит вашу Raspberry Pi в настоящий планшет, на котором можно выводить полноценное цветное изображение, просматривать динамические видео ролики и играть в игры.
Дисплей выполнен специально для компьютеров Raspberry Pi. В качестве примера приведем настройку экрана на малинке Pi 4 Model B.
Весь процесс разбит на два этапа:
Подключение электроники
- 1× Raspberry Pi 4 Model B (в комплект не входит)
- 1× Цветной дисплей DSI 4,3”
- 1× Шлейф DSI (FPC / 15 контактов / 50 мм)
- 1× Комплект крепежа
Инструкция
- Установите плату на металлические стойки и закрепите конструкцию винтами M2.5×4.
- Соедините её с дисплеем с помощью шлейфа FPC на 15 контактов.
- Электроника подключена, переходим к программной настройке.
Программная настройка
- Никаких дополнительных драйверов ставить не нужно, вы должны сразу увидеть загрузку рабочего стола RPi OS.
Это значит, всё получилось, и дисплей готов к работе.
Регулировка яркости
Дисплей поддерживает программное управление подсветкой. Если вы впервые включили дисплей, выполните следующий ряд действий.
- Откройте терминал на Raspberry Pi или подключитесь по SSH.
- Скачайте архив со скриптом для регулировки яркости:
wget https://www.waveshare.net/w/upload/3/39/Brightness.tar.gz
- Распакуйте архив:
tar -xzf Brightness.tar.gz
- Перейдите в распакованную директорию:
cd brightness
- Запустите скрипт:
./install.sh
- Зайдите в пункт меню: . Должно открыться окно с бегунком регулировкой яркости дисплея.
Элементы дисплейного модуля
Экран
В модуле установлен TFT IPS-дисплей диагональю 4,3 дюйма и разрешением 800×480 пикселей. Технология IPS даёт дисплею углы обзора до 160°, высокую контрастность и широкую палитру цветов.
Матрица дисплея подключена к контролеру ICN6211, который является мостом между экраном и внешним интерфейсом DSI. Сверху на матрице расположен ёмкостный сенсор экрана с распознаванием до 5 касаний.
Разъём DSI
Дисплей общается с Raspberry Pi по интерфейсу MIPI DSI. Для коммуникации соедините между собой на дисплейном модуле с на одноплатнике с помощью FPC-шлейфа.
Габаритный чертеж
- Модель: Waveshare 4.3inch LCD Display, 800×480, DSI (SKU 16239)
- Диагональ: 4,3 дюйма
- Разрешение: 800×480
- Технология: TFT IPS
- Количество цветов: 262144
- Интерфейс дисплея: DSI
- Интерфейс тачскрина: I²C
- Тип тачскрина: ёмкостный
- Размеры экрана: 95×53 мм
- Размеры дисплейного модуля: 106×68×14 мм
