Цветной дисплей для Raspberry Pi 5” / 800×480 / IPS / DPI: инструкция по подключению и настройке
Цветной дисплей с диагональю 5 дюймов превратит вашу Raspberry Pi в настоящий планшет, на котором можно выводить полноценное цветное изображение, просматривать динамические видео ролики и играть в игры.
Дисплей выполнен специально для компьютеров Raspberry Pi. В качестве примера приведём настройку экрана на малинке Pi 4 Model B.
Весь процесс разбит на два этапа:
Подключение электроники
- 1× Raspberry Pi 4 Model B (в комплект не входит)
- 1× Цветной дисплей DPI 5”
- 1× Драйвер RGB LCD HAT
- 1× Переходник RGB 50P TO 40/50P
- 1× FFC-шлейф 50 пинов
Инструкция
- Установите плату сверху на Raspberry Pi.
- Соедините с переходником с помощью шлейфа FFC на 50 контактов.
- Подключите дисплейный модуль к плате переходнику .
- Электроника подключена, переходим к установке драйверов.
Установка драйверов
- Отредактируйте файл Добавьте в конец файла строки:
[pi4] # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack dtoverlay=vc4-fkms-v3d max_framebuffers=2 dpi_timings=800 0 40 48 88 480 0 13 3 32 0 0 0 60 0 26000000 6 [all] #dtoverlay=vc4-fkms-v3d dtoverlay=dpi24 enable_dpi_lcd=1 display_default_lcd=1 dpi_group=2 dpi_mode=87 dpi_output_format=0x6f005 hdmi_timings=800 0 40 48 88 480 0 13 3 32 0 0 0 60 0 32000000 6 disable_overscan=1
- Перезапустите одноплатник. В итоге вы должны увидеть загрузку Raspberry Pi OS.
Это значит, всё получилось, и дисплей готов к работе.
Элементы дисплейного модуля
Экран
В модуле установлен TFT IPS-дисплей диагональю 5 дюймов и разрешением 800×480 пикселей. Технология IPS даёт дисплею углы обзора до 160°, высокую контрастность и широкую палитру цветов.
Выходной FPC-шлейф
Дисплей общается с Raspberry Pi по интерфейсу DPI через выходной FPC-шлейф. Для коммуникации понадобится драйвер , который идет в комплекте к дисплейному модулю.
Элементы драйвера RGB LCD HAT
Контакты Raspberry Pi GPIO 40
Плата расширения подключается к одноплатникам Rasperry Pi сверху через входной 40-пиновый разъём.
Тумблер подсветки
На плате драйвера расположен тумблер управления подсветкой с двумя состояниями:
- ON — подсветка включена.
- OFF — подсветка выключена.
Регулировка напряжения
На расположен потенциометр для управления выходным напряжением , которое предназначено для питания дисплея.
Текущий дисплей для Raspberry Pi 5” / 800×480 / IPS / DPI не поддерживает регулировку выходного напряжения.
Разъёмы DPI-данных
Данные с малинки поступают через 40-пиновую вилку GPIO на драйвер RGB LCD HAT, затем через FFC-разъём на 50 контактов идут на плату переходник и в завершении выходят на разъём 40P или 50P.
Габаритные чертежи
Размеры дисплейного модуля
Размеры драйвера RGB LCD HAT
- Модель: Waveshare 5inch Display, 800×480, DPI (SKU 16381)
- Диагональ: 5 дюймов
- Разрешение: 800×480
- Технология: TFT IPS
- Количество цветов: 262144
- Интерфейс дисплея: DPI
- Размеры переходника: 47×30×3,6 мм
- Размеры платы-драйвера: 65,4×30×15,5 мм
- Размеры экрана: 108×64 мм
- Размеры дисплейного модуля: 120,7×75×3 мм
