Цветной дисплей для Raspberry Pi 7” / 1024×600 / IPS / DPI: инструкция по подключению и настройке
Цветной дисплей с диагональю 7 дюймов превратит вашу Raspberry Pi в настоящий планшет, на котором можно выводить полноценное цветное изображение, просматривать динамические видео ролики и играть в игры.
Дисплей выполнен специально для компьютеров Raspberry Pi. В качестве примера приведём настройку экрана на малинке Pi 4 Model B.
Весь процесс разбит на два этапа:
Подключение электроники
- 1× Raspberry Pi Model 4 B (в комплект не входит)
 - 1× Цветной дисплей DPI 7”
 - 1× Драйвер RGB LCD HAT
 - 1× Переходник RGB 50P TO 40/50P
 - 1× FFC-шлейф 50 пинов
Инструкция
- Установите плату сверху на Raspberry Pi.
 - Соедините с переходником с помощью шлейфа FFC на 50 контактов.
 - Подключите дисплейный модуль к плате переходнику .
 - Электроника подключена, переходим к установке драйверов.
Установка драйверов
- Отредактируйте файл Добавьте в конец файла строки:
[pi4] # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack dtoverlay=vc4-fkms-v3d max_framebuffers=2 dpi_timings=1024 1 40 48 128 600 1 13 3 45 0 0 0 60 0 37000000 6 [all] #dtoverlay=vc4-fkms-v3d dtoverlay=dpi24 enable_dpi_lcd=1 display_default_lcd=1 dpi_group=2 dpi_mode=87 dpi_output_format=0x6f005 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 disable_overscan=1
 - Перезапустите одноплатник. В итоге вы должны увидеть загрузку Raspberry Pi OS.
Это значит, всё получилось, и дисплей готов к работе.
Элементы дисплейного модуля
Экран
В модуле установлен TFT IPS-дисплей диагональю 7 дюймов и разрешением 1024×600 пикселей. Технология IPS даёт дисплею углы обзора до 170°, высокую контрастность и широкую палитру цветов.
Выходной FPC-шлейф
Дисплей общается с Raspberry Pi по интерфейсу DPI через выходной FPC-шлейф. Для коммуникации понадобится драйвер , который идет в комплекте к дисплейному модулю.
Элементы драйвера RGB LCD HAT
Контакты Raspberry Pi GPIO 40
Плата расширения подключается к одноплатникам Rasperry Pi сверху через входной 40-пиновый разъём.
Тумблер подсветки
На плате драйвера расположен тумблер управления подсветкой с двумя состояниями:
- ON — подсветка включена.
 - OFF — подсветка выключена.
Регулировка напряжения
На расположен потенциометр для управления выходным напряжением , которое предназначено для питания дисплея.
Разъёмы DPI-данных
Данные с малинки поступают через 40-пиновую вилку GPIO на драйвер RGB LCD HAT, затем через FFC-разъём на 50 контактов идут на плату переходник и в завершении выходят на разъём 40P или 50P.
Габаритные чертежи
Размеры дисплейного модуля
Размеры драйвера RGB LCD HAT
- Модель: Waveshare 7inch Display, 1024×600, DPI (SKU 12885)
 - Диагональ: 7 дюймов
 - Разрешение: 1024×600
 - Технология: TFT IPS
 - Количество цветов: 262144
 - Интерфейс дисплея: DPI
 - Размеры переходника: 47×30×3,6 мм
 - Размеры платы-драйвера: 65,4×30×15,5 мм
 - Размеры экрана: 154,2×85,9 мм
 - Размеры дисплейного модуля: 164×97,3×2,9 мм
