Raspberry Pi Ethernet / USB HUB HAT: инструкция, примеры использования и документация
Waveshare Ethernet / USB HUB HAT добавит компактным малинкам формата Zero проводной Ethernet и три дополнительных порта USB-A.
Waveshare Ethernet / USB HUB HAT выполнен специально для компьютеров Raspberry Pi формата Zero. В качестве примера приведем подключение HAT’a к малинке Pi Zero W.
- 1× Raspberry Pi Zero W (в комплект не входит)
- 1× Плата расширения Ethernet / USB HUB HAT
- 1× USB-соединитель
- 1× Комплект крепежа
Инструкция по сборке
- Установите Ethernet / USB HUB HAT сверху на малинку.
- Соедините плату расширения с Raspberry Pi с помощью USB-адаптера. Для жёсткости рекомендуем закрепить полученный бутерброд стойками, винтами и гайками.
- Вуаля, теперь к малинке можно подключать проводной Ethernet и мультимедийные устройства по USB без всяких дополнительных переходников.
Программная настройка не понадобится, все драйвера модуля установятся автоматически при включении малинки.
Если ваша Zero была настроена в качестве Ethernet Gadget’a, плата расширения работать не будет. Для возобновления работы отключите режим Ethernet Gadget.
Разъём USB Type-A
На плате расширения расположено три выходных порта USB Type-A, которые позволяют подключать к малинке мультимедийные устройства по USB без дополнительных переходников, например: клавиатуру, мышь, флешку и другие гаджеты.
Сигнальные линии от всех трёх USB-портов поступают на USB-хаб FE1.1S.
Разъём RJ45 Ethernet
Порт RJ45 служит для подключения к Raspberry Pi проводного 100-мегабитного Ethernet. Сигнальные линии с порта поступают на трансформатор TS8121A.
Разъём micro-USB
Входной порт micro-USB служит для питания платы расширения и обмена данными с внешними компьютерами. Сигнальные линии с USB-порта поступают на микросхему FE1.1e, которая является USB-хабом.
Для коммуникации с Raspberry Pi Zero используйте USB-соединитель из комплекта, во всех остальных случаях — кабель USB (A — Micro USB).
| PWR | Индикатор питания |
| ACT | Индикатор работы Ethernet. Мигает при включенном состоянии, не горит — при выключенном состоянии. |
| D1 | Горит при активном режиме порта USB1 |
| D2 | Горит при активном режиме порта USB2 |
| D3 | Горит при активном режиме порта USB3 |
Трансформатор TS8121A
Между разъёмом RJ45 и контроллером Realtek RTL8152B расположен трансформатор TS8121A, который используется как фильтрующее звено в проводных сетях Ethernet, например: для изоляции высокого напряжения, согласования импеданса, подавления шума и активной передачи сигнала.
USB-хаб FE1.1S
За увеличение USB портов, отвечает микросхема FE1.1S — однокристальный USB HUB на 4 порта. Чип поддерживает USB 2.0 High Speed, а скорость до 480Мбит в обе стороны.
Три USB порта выводятся на соответствующие разъёмы Type-A, а один USB порт выводится на Ethernet модуль Realtek RTL8152B.
Realtek RTL8152B
Проводной Ethernet реализован на чипе RTL8152B, который является USB-Ethernet адаптером.
Контакты Raspberry Pi GPIO 40
Плата расширения подключается к одноплатникам сверху через входной 40-пиновый разъём.
- Модель: Waveshare ETH/USB HUB HAT (SKU 16595)
- Совместимость: микрокомпьютеры Raspberry Pi
- Интерфейс модуля: штырьковые соединители GPIO
- Рабочее напряжение: 5 В
- Трансформатор: TS8121A
- Ethernet-контроллер: Realtek RTL8152B
- Поддерживаемые стандарты: 10/100 BASE-T
- Скорость передачи данных: до 100 Мбит/с
- Контроллер USB-хаба: FE1.1S (USB 2.0/1.1)
- Входные-выходные разъёмы:
- 1× micro-USB
- 3× USB Type-A
- 1× Ethernet RJ-45
- Размеры: 65,4×33,1×18,7 мм
